TECHE
Récompenses de TECHE
  1. oui, je suis en retraite, l' AMX 13 c'était il y a 40 ans... je rencontre de moins en moins de gents qui pourraient être mon grand père ! pour les détails tout n'est pas imprimé certaines pièce sont faites à la main, c'est un beau projet .
  2. Bonjour à tous Un grand merci pour votre aide avec une mention spéciale pour PPAC qui à vu juste , j'ai changé de carte SD et ai tranché via Créality print et mon problème n'en n'est plus un l'imprimante marche à la perfection je trouve même que les pièces sont plus belle qu'avec l'Ender 3V2 encore une fois, merci pour un débutant, votre aide est précieuse . voici mon projet, j'était pilote puis chef de char sur ce modèle et j'aurai plaisir à l'imprimer au 1/6
  3. bonjour, en fait , la couche initiale se fait correctement ensuite l'axe Z décroche je vais essayer de faire un cube, et passer par creality print je vais également changer de carte sd car j'ai utilisé celle de mon ender3 v2 , j'en ai une de 16g neuve je fait tout cela et je reviens ver vous merci pour votre aide , je débute et n'y connait pas grand chose....
  4. Mon imprimante est une ender3 v3 SE et j'utilise CURA
  5. Bonjour, Cela le fait sur toutes les impressions
  6. Bonjour à tous et mes meilleurs vœux J'ai fais l'acquisition d'une ender3v3 se en complément de ma V2. je n'ai pas eu de problèmes pour la mise en route, j'ai fais la mise à jour sans soucis, par contre lors de l'impression cela ne se passe pas normalement. le départ est normal, ensuite ,au bout de quelques minutes, la buse remonte sur l'axe Z a environ 10 mm et continue l'impression avec cette écart ce qui rend l'impression impossible , je ne comprend pas le problème... Merci de votre aide
  7. TECHE
    CR touch
    bonjour à tous et Joyeux noël un grand merci , grâce à vous, mon imprimante fonctionne , en téléchargeant le bon logiciel, c'est tout de suite mieux.....
  8. TECHE
    CR touch
    Bonjour à tous, Je possède une Ender 3 v2 que j'ai amélioré en y ajoutant un deuxième moteur sur l'axe Z, des plots en silicones pour le plateau chauffant, une mousse isolante pour celui-ci ainsi qu'un CRtouch, à ce jour, je ne suis pas parvenu à installer ce palpeur. la notice fournie est microscopique et je n'arrive à rien. quelqu'un pourrait il me renseigner quand à la marche à suivre pour installer ce satané machin . la carte mère est une 4.2.2 j'ai téléchargé le logiciel apparemment correspondant mais mon imprimante bip quand j'essais de le rentrer avec la carte SD (vierge de tout autres programmes) .j'ai beaucoup parcouru le forum ou l'on parle énormément du BL touch mais très peux du CR touch et beaucoups de termes employés me sont étranger, bref je n'y comprend pas grand chose J'ai vraiment besoin d'aides merci d'avance
  9. TECHE
    Bonjour à tous
    Bonjour à tous et merci de m'accepter sur votre forum Il y a quelques temps maintenant, j'ai acheté une Ender3V2 que j'ai délaissé par manque de temps. Aujourd'hui j'aimerai m'y remettre, j'ai donc fait quelques recherches et j'ai constaté qu'il était possible d'améliorer la machine. Je me suis procuré un dual z, des plots en silicones, une mousse isolante pour le plateau et pour finir un CR touch l'installation mécanique ne m'a pas posé de problèmes, par contre l'installation informatique du CR touch est une autre histoire... J'ai fait des recherches sur le net sans parvenir à installer la pièce. soyons clair, en informatique, j'ai deux mains gauche et je suis droitier... En plus les connaisseurs emplois des termes que je ne connais pas , ce qui complique encore J'aj suivi les conseille glané un peu partout mais impossible d'installer ce sacré bidule je viens donc parmi vous chercher de l'aide
