JCM
    Chaussin
    Imprimante 3D pour impression modélisme féroviaire HO
    GEEETECH PRO C
Récompenses de JCM
  1. JCM
    Plus de moteurs sur l'extrusion
    Bonjour Autant pour moi, merci à tout ceux qui ont pris la peine de vouloir m'aider. Pris dans mes embêtements je vous prie de bien vouloir m'excuser si je vous ai semblé impoli.
  2. JCM
    J'ai commencé un site: http://letraindejc.free.fr Mais c'est le début et il n'y a pas beaucoup d'éléments d'impression 3D. Les éléments 3D en prévision et/ou déjà testés: Support servo avec contacteur pour pilotage des servos (aiguillages) Potence feux de signalisation mobilier de gare (banc, lampadaire) élément de l'immeuble gare( entourage de fenètre,.....) wagon marchandise Cloture sncf ....en fait il n'y a que l'imagination qui manque. ps ca fait plaisir de l'entendre imprimer
  3. JCM
    Bon après avoir tout remonté sur la GT2560 d'origine et remis le EXTRUDE_MINTEMP à 170 tout refonctionne. Je m'en veux car je me suis mis dans la m****e pour rien. Ce qui est pas de pot c'est d'avoir interchangé les câbles steppers extrudeur juste au moment ou la température passait en dessous des 170. Jean-Claude ou comment créer des problèmes où il n'y en à pas. Bon si au moins si cette expérience sert à au moins une personne.......... Je vais pouvoir me remettre à faire des pièces pour ma maquette de train électrique. http://letraindejc.free.fr
  4. JCM
    Je pense avoir trouvé Je cherchais à tester mes steppers d'extrusion.......à froid. c'est le firmware qui bloque car il y a une variable dans le configuration.h qui est : #define EXTRUDE_MINTEMP=170. Je l'ai mis à 25 et cela marche. Bon maintenant il faut que : -je remonte tout...tous mes steppers étant sur le plateau -réinstalle repetier 2.05 (j'avais installé une ancienne version) -remettre la variable à 170 (d'après internet on peut descendre à 160) Tout cela pour ca je crois que j'ai une GT2560 et 5 drivers en plus...enfin cela fait un stock de pièces détachées Je vous tiens au courant
  5. JCM
    J'ai remis le firmware d'origine...même constat. C'est vrai que je l'ai bien modifié (sensor, francais rotation bouton, beep.....merci le forum) et il a fonctionné au moins 3 mois J'ai regardé l'alimentation à priori rien à signaler 12V j'ai même interverti les deux fils 12v pensant que c'est deux circuits différent (néni)
  6. JCM
    Ce sont des photos montages pour expliquer les branchements de tests que j'ai fait.
  7. JCM
    Bonjour Ext1 et Ext2 les moteurs pas à pas des extrudeurs fonctionnent très bien, branchés sur axe X et axe Y, quand je fait une commande repetier X ou Y mes extrudeurs tournent. Je sais que la carte est aussi alimentée par l'USB, sauf que mon ancienne carte s'éteignait quand je coupais le 220v.....avec la nouvelle l'écran reste allumé. Cela ne me dérange pas outre mesure, juste des éléments à vous soumettre pour déceler une carte défectueuse.
  8. JCM
    Mon image n'est pas passé, la voila Avec mon ancienne GT2560 quand je coupais le 220v, l'imprimante s'éteignait (du moins il n'y avait plus d'écran) Avec la nouvelle même sans 220v l'écran reste allumé et tout est bien affiché (?)
  9. Sur une Pro C (avec repetier) Tout va bien jusqu'au jour ou j'ai inversé les deux connecteurs sur les moteurs pas à pas...A CHAUD. Les moteurs extrudeur 1 et 2 ne tournent plus avec les commandes en directe de repetier. Branchement A (normal)Commande X---> moteur X bougeCommande Ext1---> moteur Ext1 rienCommande Ext2---> moteur Ext2 rienBranchement B (J'ai permuté tous les drivers)Commande X---> moteur X bougeCommande Ext1---> moteur Ext1 rienCommande Ext2---> moteur Ext2 rienDonc Pas les drivers Branchement C (permuté moteur X et moteur ext1)Commande X---> moteur Ext1 bougeCommande Ext1---> moteur X rienCommande Ext2---> Ext2 moteur Ext2 rienDonc Pas le moteur Extrudeur 1 Branchement D (permuté moteur X et moteur ext2) non représenté mais similaire au CCommande X---> moteur Ext2 bougeCommande Ext1---> moteur EXT1 rienCommande Ext2---> moteur X rien Donc Pas le moteur Extrudeur 2 J'ai racheté(quand même) 5 drivers...même panne Je me suis dit que c'est la GT2560 que j'ai racheté....je l'ai reçue et même panne J'en perds mon latin Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Ps après coup j'ai bien lu sur internet qu'il ne fallait pas débrancher des moteurs PAP à chaud
  10. Bonjour J'ai crée un support pour mettre le Sensor derrière sur ma Pro C. Maintenant ca marche nickel (monté support sensor en haut) SupportSensorV2.stl
  11. JCM
    3D Sensor sur PRO C
    J'ai la 3D Touch....le sensor de la Geeetech
  12. JCM
    3D Sensor sur PRO C
    En fait le 3dsensor devait être défectueux. Il est monté...puis ne redescend plus. Je l'ai recommandé à 16 euros sur amazon.
  13. JCM
    3D Sensor sur PRO C
    Merci de l'indice de la vis. J'ai vu une vidéo sur le réglage, mais hélas cela ne change pas. J'ai vu que la 3Dsensor est un clone de la BLtouch....en moins fiable, avez vous des infos ?
  14. JCM
    3D Sensor sur PRO C
    Un autre indice Quand je fais M280 P0 S10 le sensor descend (normal) Quand je fais M280 P0 S90 le sensor monte et se met à flasher (erreur) Le sensor s'arrête de flasher après M280 P0 S160 (normal) Merci je vais regarder cette vis
  15. JCM
    3D Sensor sur PRO C
    Suite... Elle a été au point haut-droit (quand on regarde de face l'imprimante) le sensor descend et test 2 fois. Elle va au point bas-gauche....mais le sensor reste en haut, le test ne veut plus se faire (arret urgence) Après plusieurs essais maintenant le sensor clignote. reset, débranchement etc rien n'y fait le test M280 P0 S120 ne fonctionne plus. Je continue
