ste0024
    Dept 86
    Elegoo Neptune 4 Plus
    Elegoo Neptune 4 Max
Récompenses de ste0024
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. surement il a du s'écraser au sol ok je m éjecte . j y connais rien print resine
  2. je compte modifier le bed de ma 4 Max pour pouvoir atteindre 100° comme la 3 Max et résoudre le problème d erreur a cause de la ventilation matériel nécessaire: 1 bed de la 3 Max. les trous sont au même endroit que la 4 Max. seul les 2 trous du support de câble sont manquant mais pas gênant. la feuille aimante de la 3 Max non fourni avec le bed 1 alim de la 3 Max. Mini 500W nécessaire et 21A je ne l ai pas encore réaliser mais j ai trouve une personne l ayant fait sur discord ici la suite au début du mois
  3. pour ceux qui n ont pas d adaptateur emmc voici une procédure non tester https://www.krakjoe.dev/rescue.md
  4. moi aussi ca je suis capable de le faire mais ce qui compte c est le resultat de l impression et les dimensions. pour avoir tester sur la 4 PLUS avec comme caisson une espece de toite de tente et bien le resultat est juste bon a la poubelle. plateau a 100° et temp a 35° dans la pseudo toite de tente et ventilo a 0. d ailleur je n ai jamais ecrit que je comptais imprimer de l ABS avec la 4 MAX
  5. oui c est possible pour openNept4une. je vais aussi tester. j ai recommander une seconde EMMC ce matin de 32go pour 13€l livrer ici il faut faire attention il y a 2 forme différente. regarde le post au dessus du tiens tu as la photo il te faudra aussi un adaptateur USB-EMMC ici je ne l ai pas encore installer mais l EMMC fonctionne. lecture et ecriture possible avec l adaptateur. idem avec AOMEI Backupper Pour passer de 8 a 32Go il faudra aussi suivre ce tuto ici
  6. relis ce que j ai ecrit avant de repondre.
  7. additionnel
  8. oui il y a un isolant partout. identique sur la 4PLUS ET 4MAX rien que le ventilo a 40% met l imprimante en erreur. heater_bed not heating at expected rate en gros le plateau devrait faire 700W et il n en fait que 320W je ne suis pas le seul dans ce cas. j ai trouve plusieurs post mais pas de solution magique
  9. exact et le plateau ne chauffe qu a 85° au max. j ai lu que elegoo avait installer un plateau qui va a 85° max sinon il fallait installer une alim plus puissante. la 4MAX ne fait que 400W comme la 4PLUS la 3MAX va jusqu a 100°. quid d y installer ce plateau et de changer l alim. j y ai penser mais pas trouver de vrai photo du plateau de la 3MAX pour comparer les point de fixation EDIT 320W pour le plateau de la 4MAX et 420W pour la 3MAX
  10. pour mes 2 dernières calibration j ai utiliser le logiciel bed leveler 5000 et pour finir calibration automatique. j ai trouve ca tres pratique et rapide comparer a la procédure elegoo. facile a utiliser de + ca fait plusieurs fois que le sujet est évoquer sur les grandes piece. aucune certitude mais le plateau pas assez de niveau ou le remplissage. perso j ai rencontrer ce probleme a mes debut qui est assez récent mais resolu. j ai remarquer que le test de la feuille est complétement erroné et ne donne pas assez d espace entre le plateau et la buse. la buse frottait systematiquement sur la piece. j ajuste la buse lors de la 1 ere couche et nickel. j attend un jeu de cale utiliser en mecanique pour connaitre l espace reel
  11. si c est les dimensions de ta pièce alors je te déconseille de pousser avec la tête d impression. trop d accroche au plateau pour une faible hauteur de piece l exemple sur intagram fonctionne car faible accroche au plateau et pièce haute
  12. vu le nombre d option dans cura, il doit bien y avoir une solution. test en désactivant" remplir les trous entre les parois" dans coque tu regarde dans l aperçu si l imprimante y dépose de la matière ou pas. change 1 seul réglage a la fois pour savoir qui fait quoi
  13. il faut que tu mesure ou j ai mis du rouge le long du portique gauche et droite. tu mesure pas sur le plateau mais a cote du plateau l ideal est d utiliser 2 objets de taille identique. tu descend l axe Z a la main et tu place les 2 objets sont l axe X jusqu a ce que ca bloque. les 2 objets doivent être bloquer. si pas le cas il faut ajuster en desserrant 2 vis sur la vis sans fin haut ou il y a la courroie et ajuster. j utilise 2 ventilo de 12V pour réaliser ce test. A REALISER IMPRIMANTE ETEINTE un bon nettoyage a l alcool isopropylique
  14. j ai tester a 70° et pas de problème d accroche de la pièce. par contre ne règle pas le problème du plateau chauffant qui refroidi rapidement avec le ventilo a 40% Même pour du PLA plateau a 60° et ventilo a 100% la température chute de 3° avant de commencer a remonter difficilement a 60°
