Oliv
    EU
Récompenses de Oliv
  1. Bien sûr que je peux modifier à tout moment! ^^ On voit bien les différences à certains points, mais c'est vrai qu'à partir de 0,2 mm il est difficile d'estimer la qualité! ^^ En tout cas, merci pour ton retour!
  2. Bonsoir à tous, Une petite mise à jour s'impose! Suite à un premier essai sur le réglagle de l'offset, j'ai bouché la buse. Avec biostrike, on a vu comment procédé! Merci à toi Je viens juste de finir, le réglage de l'offset Z. Le résultat est incroyable: J'ai pris la valeur de 0,195. Qu'est ce que vous en pensez? Mieux vaut en rester là? Ou dois-je passer en valeur moins importante? Si ça parait OK, je me lance dans l'étalonnage! A bientôt!
  3. Petite mise à jour! Le montage de la machine est terminée! @dusters tu verras la photo de la machine en bleu! Montage de la structure: Montage plaque de fond et écran LCD: Montage de la buse et électronique (+câblage): Machine finie en bleu! Premier essai électrique: Puis, lancement première impression: Voilà la grenouille test: Dans l'ensemble tout s'est bien passé, j'ai pris mon temps pour la monter pour en profiter un maximum et connaître la machine! J'ai eu quelques soucis, en route, mais rien de très grave ou d'insurmontable! Et comme toujours merci à @biostrike pour son aide et sa réactivité! J'en profite pour te dire que tu as fait une superbe machine! Bravo! ^^ Première impression et premier test, la qualité d'impression est au rendez-vous! Franchement, machine au top, je ne regrette pas cet achat non plus comme beaucoup de smartcubien! Reste à finir de la calibrer! A bientôt pour les futures impressions, Oliv'
  4. Comment il met l'eau à la bouche! Le suspense est arrivé 5 mois à attendre... Pour des raisons de contraintes et d'hyperstaticité (déjà la cas avec deux glissières)... c'est plus compliqué à fabriquer et à monter (et aussi à régler)! Si tu regarde actuellement, il y a un peu de jeu au montage pour pouvoir insérer les barres cylindriques dans les douilles pour faciliter le montage.
  5. Juste du mastic silicone! Merci, j'ai fais la partie basse pour l'instant. J'ai encore quelques trous à reprendre (principalement les lamages) pour que les moteurs se montent!
  6. Bonsoir à tous, J'ai reçu, il y a maintenant deux bonnes semaines, le colis de la Smartcub3D préparée par Thierry ( @biostrike ) ! J'avais commencé par dessiner les pièces en 3D (simple précaution!)... Puis, je viens de finir de m'attaquer au marquage, j'ai essayé de révéler le marquage fait par l'imprimante de Thierry pour que ça soit plus visible! La suite, bientôt pour le montage de la bête! A bientôt Oliv'
  7. Superbes impressions!!! pa39, Furtys et Motard Geek J'ai reçu la mienne il y a une semaine, je suis encore entrain de redessiner les pièces en 3D pour si j'ai besoin plus tard! Oliv'
  8. En effet, c'est superbe! Quelle est la durée d'impression en 100µ?
  9. Bonjour Yannou, Oui j'ai remarqué les possibilités de la machine sont immenses! Et tes impressions sont plutôt bien réussi! J'ai hâte d'en voir d'autres! Au final, j'ai franchi le pas! La commande est passée, je vous rejoins sur la planète smartcubienne bientôt! Merci à @biostrike pour les échanges! Oliv'
  10. Merci Yannou pour ton retour constructif! J'avoue être très tenté par la SC3D. Pour les mêmes raisons que toi et aussi, parce que SC3D vs prusa, ils sont (de mon point de vue) quasiment équivalent (en qualité, précision d'impression,...). Seule différence entre les deux c'est l'ABS... Mais je ne pense pas m'en servir, et si j'ai besoin des caractéristiques ABS un jour, je me tournerais vers un autre filament dont les propriétés se rapprocheront de l'ABS et qui sera imprimable par la SC3D. Je pensais qu'il y aurait un utilisateur Prusa qui aurait balayé mes doutes sur celles-ci... Donc il y a de grandes chances que je passe smartcubien dans les semaines à venir!
  11. Bonsoir à tous! J'ai commencé à inspecter le forum quelques semaines auparavant afin de me faire une idée globale des fournisseurs, de ce qu'est l'impression 3D,.. Puis faire une première sélection par rapport à certains critères: - Kit à monter (je souhaiterais tout savoir sur l'imprimante au cas où j'ai besoin de la faire évoluer, réparer ou autre) - Épaisseur de couche: 100µm (quasiment toutes les imprimantes le font...) - Structure / conception imprimante fiable Avec l'aide des différents sujets sur le forum (communauté les plus actives et retrait de ceux qui ne correspondent pas aux critères), mon choix se réduit donc à 3 imprimantes: Prusa i3 Rework, Prusa Original MK2 et la Smartcub3D. Pour les prusas, j'ai me pose quelques questions sur la conception (montage des guides plateau avec des serre-câbles? ça ne pose aucun soucis dans le temps? ), la prusa MK2 (il y a des risque de frais de douanes? en plus du délai de livraison très important...) Quand à la smartcub3D (dont le constructeur est sur le forum @biostrike ), à part quelques inquiétudes sur les vis à visser dans le plastique (qui est récemment balayer avec sa nouvelle version du firmware) je ne vois pas trop de problème vis à vis de cette imprimante... Qu'en pensez-vous? Merci à vous, Oliv'
  12. Merci stan, je compte faire un post dans la partie bien choisir son imprimante
  13. Bonsoir à tous, Je m'appelle Olivier, j'ai 31 ans et je vis en Normandie. Après plusieurs semaines passées incognito sur le forum (ou je remercie tous les membres pour les renseignements disponibles sur ce forum), j'ai enfin décidé à franchir le pas de m'acheter une imprimante 3D . Beaucoup de péripéties sont à venir, je compte sur vous! @+ Oliv'
