Fardkin
Tout ce qui a été posté par Fardkin
  1. Bonsoir, J'ai trouvé la version sur github mais ça devait être une ancienne Finalement j'ai décidé de remettre la 1.8 et c'est très bien comme ça
  2. Bonsoir, J'ai passé ce soir ma A20M sur le marlin 2.0, seulement plus grand chose fonctionne Les moteurs des 3 axes ne tournent plus, il n'y a que celui de l'extrudeur qui fonctionne encore... Auriez-vous une piste ? Merci
  3. Du coup pour donner suite au sujet : Je remplace la poulie d'origine par une qui se visse, puis je pose directement l'amortisseur. Merci Lolo710 pour les conseils
  4. Fardkin
    A20m à LOLO710
    Merci beaucoup de ta réponse @LOLO710, je n'avais pas vu cette vidéo en cherchant, je vais trouver quelques poulies, mettre un coup de dremel pour enlever l'actuelle, et ensuite on verra bien ce que ça donnera Merci encore Edit : Poulies commandées ainsi que 3 smoother
  5. Fardkin
    A20m à LOLO710
    Le problème est la, si je le monte tel quel, la courroie frottera sûrement et je ne peux rien y faire dans l'état actuel... Voici la photo du moteur X de profil : Si je monte l'amortisseur il y aura un décalage non ? C'est ceux la que j'ai :
  6. Fardkin
    A20m à LOLO710
    Bonjour @LOLO710 Saurais-tu me dire comment tu as fixé l'amortisseur sur le moteur de l'axe X s'il te plaît ? Car je cherche en vain depuis un moment, je n'ose pas le mettre directement entre le moteur et la pièce d'origine de peur que la courroie soit décalée et frotte... Merci J'ai déjà installé celui de l'axe Y et ça fait quand même une bonne différence de bruit.
  7. Bonjour, Après moultes recherches, je décide de venir demander de l'aide... J'ai fais l'acquisition d'une imprimante Geeetech A20m il y a quelques temps et j'ai décidé de mettre des amortisseurs sur les moteurs Y et X. J'ai imprimé un support pour le moteur Y, j'ai déjà posé l'amortisseur et je me suis dis "Oooh c'est que ça marche en plus", du coup ça fais nettement moins de bruit et ça ne change pas la qualité d'impression (J'ai fais un cube rapidement pour voir) Maintenant je souhaite en mettre un sur le X mais je ne trouve pas de support, et le mettre directement entre le moteur et pièce d'origine ça ne n'inspire pas confiance, je n'ai pas envie que la courroie frotte l'armature... Si quelqu'un aurait la solution... Merci Voici 2 photos, une du moteur Y avec la pièce imprimée et l'amortisseur, la 2eme photo du moteur X pour montrer comme c'est foutu
  8. Fardkin
    Bobines de PLA
    Bonjour, Je vend mes bobines de PLA : - Chromatik, 1.75mm (Couleur "Blanc Neige"), 750 grammes - Chromatik, 1.75mm (Couleur "Blanc Neige"), 300 grammes - Chromatik, 1.75mm (Couleur "Noir Mat"), 700 grammes - Natural, 1.75mm (Couleur "Blanc"), 1Kg - Neofil, 1.75mm (Couleur "Blanc"), 750 grammes Je vend chaque bobine à 20 euros. Et celle de 300 grammes à 5. Paiement sur Paypal ou en mains propres si vous voulez venir directement.
  9. Tout mes problèmes sont résolu, j'ai débouché la tête en démontant tout, et pour le plateau j'ai retendu la courroie et sortit un peu plus la buté qui était trop enfoncée.
  10. Bonjour, Moi c'est Greg, 19 ans (bientôt 20) et j'habite dans l'Est de la France. J'aime tout ce qui est nouveau, et c'est pour ça que je m'inscris sur ce forum, car ma nouvelle et première imprimante DiscoEasy200 me met en galère totale ! C'est tout pour moi !
  11. Je n'ai pas voulu tiré sur le filament alors j'ai voulu faire fondre le restant avec le test de DagomApp, mais rien ne sors de la tête...
  12. Bonjour, Aujourd'hui j'ai finis le montage de ma discoEasy200, j'ai fais l'installation via DagomApp, je n'ai eu aucun soucis. Mais, lorsque la tête se "positionne", le plateau s'enfonce sur la face avant et fait du bruit pendant quelques secondes, le moteur 'force'. Ensuite, lorsque je met la carte SD dans l'imprimante, je l'allume, et la rien ne se passe, elle ne chauffe pas, aucun bruit venant des ventilo (qui ne tournent pas). Dans la carte SD il y a le fichier du badge Dagoma pour le test de la première "grosse" impression. Le fichier est 'dagoma0.g' donc tout devrait fonctionner normalement... A l'aide (j'ai aussi du mal à retiré le filament de la tête, comme si il était bloquer)
