Stroke
Tout ce qui a été posté par Stroke
  1. Hello, Merci pour les infos @pommeverte, je vais checker ça et je te redirais ce qu'il en est.
  2. Hello, Comment allez-vous ? J'ai proposé mon aide à un ami (à mon petit niveau ). Je n'ai finalement pas vraiment pu l'aider, au démarrage de son imprimante une Duplicator-12-230 (il me semble je connais pas bien les modèles de cette marque), sur l'écran il est écrit booting, et rien de plus, rien ne se passe malgré plusieurs longues minutes d'attente. Je lance donc un appel à l'aide ici pour voir si vous pourriez m'aiguiller. Merci d'avance.
  3. Hello, Si jamais @Papaz79 se désiste au final, je serais bien intéressé par ton sécheur @RT36 le prix me convient, je suis en Moselle si jamais. Merci d'avance
  4. Stroke
    Kit d'amélioration A1
    Il me semble pas qu'il y ait besoin d'un "support" pour les LEDS, mais merci pour les retours
  5. Hello tout le monde, Je suis récemment tombé sur des vidéos montrant des kits d'amélioration pour la A1, je le trouves très intéressants mais je ne sais pas si ils pourraient abimer l'imprimante étant donné qu'ils sont alimentés via le second connecteur pour l'AMS lite. Le premier est un bandeau de LED qui se fixe sur le rail X : https://biqu.equipment/products/biqu-panda-lux-led-upgrade-kit-bambu-lab-a1 Et le 2ème remplace la face avant de l'extrudeur (un peu plus gadget que les LEDS) : https://biqu.equipment/products/panda-knomi Si certains d'entre vous s'y connaissent plus que moi niveau électricité/électronique, je voulais avoir vos avis la dessus. Merci d'avance
  6. Tu aurais juste besoin que le masque soit imprimé rien de plus ?
  7. Les pieds de la A1 ne sont pas circulaires :
  8. Des plots circulaires ? Un diamètre spécial ? Comment ça par dalle ? il en faut plusieurs ? Quel pourcentage de remplissage ?
  9. Pour les plots tu verrais quoi comme style de plots ?
  10. Ok du coup si j'ai bien tout compris, il y aurait le bureau, des plots en caoutchoucs, une "dalle" de 25kg environ (8.3kg*3) et la il n'y aurait plus de vibrations. C'est bien ça ? Ca me paraît un peu tendu de mettre ça en oeuvre sur le bureau, mais je suppose que plus la dalle sera légère moins les vibrations seront atténuées ?
  11. Je vois donc le bureau serait l'appui dense et il faudrait quelque chose de souple entre le bureau et l'imprimante ? Tu as une idée pour ça ?
  12. J'essayerais ce soir et je te redirais ce qu'il en est.
  13. Je pensais essayer de mettre des plaques en liège en dessous Le bureau est en bois du coup je sais pas si ça change quelque chose
  14. En soit le bureau est stable, c'est vraiment les vibrations qui font que ça fait trembler ce qui est sur le bureau et la partie en palettes appuyé contre :
  15. Hello tout le monde, comment allez vous ? Heureux détenteur d'une A1 combo depuis hier, j'ai lancé ma première impression et malgré la réduction des vibrations de l'imprimante, elle fait trembler le bureau et ce qui se trouve dessus. Après une frayeur en voyant un objet fragile tomber. Je me demandais donc si vous aviez des idées de solutions pour limiter encore ces vibrations que ce soit des impressions ou autre. Merci d'avance et bonne journée à vous.
  16. Hello tout le monde, Déjà merci beaucoup pour vos retours, j'ai quelques questions qui me viennent en tête du coup. La détection de bobine en cours se fait avec l'AMS lite ? Pour l'instant je n'ai pas l'intention d'imprimer du TPU donc ça ne me dérange pas et pour l'humidité je fais assez attention à mes bobines et ayant déjà une imprimante "classique" les bobines sont forcément exposées à l'humidité et pour le moment je touche du bois je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau. Forcément rien n'est fiable à 100%. En tout cas merci pour vos retours, je pense que la commande chez bambu va bientôt se faire
  17. Bonjour, J'espère que vous allez bien. Ayant déjà une imprimante, j'aimerais m'en procurer une pouvant gérer plusieurs couleurs. Mon choix se porte sur la Bambulab A1 avec son AMS Lite, mais depuis peu il y a de plus en plus de marque se mettent au multi-couleur. Pour moi Bambu est la meilleure marque du marché à ce niveau et même de manière générale. Je voulais donc avoir vos avis par rapport à ça, merci d'avance. Bonne soirée à vous
  18. Hello @Donald3d, Si j'ai bien compris, tu as une pièce que tu souhaite scinder en 2 et "supprimer" une partie de cette pièce pour la mettre dans ton slicer c'est bien ça ?
  19. Stroke
    Impression en PC
    @RT36 , c'est de la marque bambu lab. @pjtlivjy, dis moi à quoi tu penses pour les 2 si ça te gêne pas.
  20. Stroke
    Impression en PC
    Je n'ai pas la fiche technique mais je vais voir pour essayer de la trouver. Ils vont sûrement regarder pour se procurer de quoi sécher le filament. Tu parles de quels matières ? Merci @Motard Geek pour le lien
  21. Stroke
    Impression en PC
    Donc il faudrait impérativement le sécher avant de l'utiliser ? Et qu'il fasse 65°C dans la chambre d'impression ? J'ai pas bien compris ce que tu entends par là Ils voulaient le tester pour sa résistance à la température, la flexion etc
  22. Stroke
    Impression en PC
    Voilà la tronche de la pièce @pjtlivjy, tu peux voir qu'elle se replie sur les coins, on a sortie la bobine depuis la semaine dernière et elle est dans un AMS mais on a pas de machine spécifique pour sécher le filament. Ils ont choisis le PC pour sa solidité.
  23. Stroke
    Impression en PC
    Hello tout le monde. Je suis en stage dans une entreprise, ils ont une Bambu X1C et aimeraient imprimer une pièce en PC. Problème, impossible de faire une pièce sans qu'elle ne se décolle et se cintre dans les angles. Auriez vous des conseils pour imprimer comme il faut cette matière ? Que ce soit le choix du plateau ou autre. Merci d'avance
  24. Hello @hyoti, Je vais modifier ça Je testerais ça ce weekend Exactement, mais je crois pas pouvoir visualiser sur le firmware d'origine, à moins que je ne sache juste pas comment faire. Je vais changer tout ça pour être sûr Il me semble pas l'avoir vu varier, tu parles du Z-offset ou de l'axe Z ? J'ai toujours le plateau d'origine effectivement, je voulais trouver un PEI avec les encoches pour que ça soit plus simple à positionner Pour être honnête je ne l'ai jamais fais je vais voir pour le nettoyer comme tu l'as dis juste en dessous et je me commanderais le produit dont je t'ai parlé C'est ce que j'ai fais Je ne crois pas pouvoir modifier ça avec le firmware d'origine et je n'ai pas trouvé de tuto etc qui explique comment mettre à jour le firmware si tu en a un je suis preneur. Désolé pour le message un peu long et merci pour tes réponses.
  25. Hello @hyoti, du coup j'ai fais tout les réglages mais quand je lance l'impression du test je me retrouve avec ça des décrochages à des endroits, tu aurais quelques conseils pour moi ? Voila mon G-code de départ je ne sais pas si quelque chose cloche dedans : ; Ender 3 S1 Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes M420 S1 Z0 ; rappel du bed mesh G1 Z10.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0 Y0 M104 S{material_print_temperature_layer_0} M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M109 S{material_print_temperature_layer_0} G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
