leadustin
Tout ce qui a été posté par leadustin
  1. J'accepte volontiers des informations sur les moteurs !
  2. Je sais que cela fonctionne avec n'importe quel matériel. Mon problème, c'est que sur l'Odroid C2, seule la sortie d'image fonctionne, mais pas la saisie tactile. Je ne trouve pas de pilote pour le tactile. Je dois donc attendre l'arrivée de mon Pi4.
  3. Comme on peut le voir, il est possible d'avoir un logiciel à jour sur un Qidi. Malheureusement, je n'ai pas de Raspberry à ma disposition pour installer Klipperscreen. Avec mon Odroid C2, j'ai une image mais pas d'écran tactile. En tout cas, mon écran convient parfaitement pour remplacer l'écran d'origine dans l'imprimante.
  4. BTT Shares More Detail About the Panda Touch, Addresses Potential Security Update Incompatibilities | All3DP
  5. Attendre Qidi pourrait durer une éternité. Je ne pense pas non plus qu'ils mettront à jour vers un nouvel Armbian, Klipper, etc. Le risque que certains utilisateurs n'effectuent pas correctement la mise à jour est bien trop élevé. Il y a aussi des possibilités de passer à l'écran klipper et de remplacer l'écran Qidi. Il y aura également une version Klipper de l'écran tactile Panda en avril.
  6. Pour tous ceux qui souhaitent mettre à jour leur X-Max 3 ou X-Plus 3 vers un système plus récent. Clipper, Moonraker ainsi que tous les outils pertinents sur la version la plus récente. Seul inconvénient : l'écran tactile ne fonctionne plus. Free Qidi
  7. Bonjour à tous ! J'ai ici pour vous divers assemblages pour le X-Max3 et le X-Plus3 au format d'archive Fusion 360. Vous pouvez les modifier et les exporter en STL pour les imprimer. MAX3.rar
  8. Vous écrivez qu'il faut supprimer le dossier Python 3.9 dans /usr/local/bin/. Si je ne me trompe pas complètement, tes instructions indiquent que Python doit être installé dans /usr/local/share/python3.9. C'est exactement le dossier où je trouve l'installation. Est-ce que cela pourrait aussi être la raison pour laquelle Klippain ne trouve pas la version nécessaire ?
  9. Sur Github, quelqu'un a le même problème avec l'installation. Il écrit qu'en adaptant les conditions dans le fichier requirements.txt : GitPython==3.1.40 matplotlib==3.3.4 numpy==1.19.5 scipy==1.7.3 Je testerai cela dès mon retour à la maison Si cela résout le problème, comment puis-je désinstaller Python 3.9 déjà installé ?
  10. J'ai installé Python 3.9 en suivant tes instructions. Cependant, l'erreur suivante apparaît : matplotlib ne peut pas être installé car Python est trop ancien.
  11. Juste pour comprendre. Si je mets tout cela dans la console, est-ce que je mets à jour mon python vers une version plus récente ? Faut-il alors passer manuellement d'une version à l'autre ou Klippain reconnaît-il que la version 3.9 est installée ? Dois-je me connecter en tant que root ou mks lors de cette installation ? sudo apt update sudo apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libsqlite3-dev libreadline-dev libffi-dev curl libbz2-dev cd wget https://www.python.org/ftp/python/3.9.18/Python-3.9.18.tar.xz tar -xf Python-3.9.18.tar.xz mv Python-3.9.18 /usr/local/share/python3.9 sudo mv Python-3.9.18 /usr/local/share/python3.9 cd /usr/local/share/python3.9/ ./configure --enable-optimizations --enable-shared make make test sudo make altinstall sudo ldconfig /usr/local/share/python3.9 python3.9 --version python3.9 -m pip --version python3.9 -m pip install --upgrade pip python3.9 -m pip --version history
  12. Klippain est également installé chez moi sur le X-Plus 3. Toutefois, il m'indique la version v2.5.0-3-geab10ce5. Je peux également exécuter les macros correspondantes. Mais dans la console, après avoir déterminé les données, il m'est indiqué que matplotlib n'est pas installé et que les images ne peuvent donc pas être générées.
  13. Bonjour fran6p, J'ai installé Klippain Shake and Tune en suivant tes instructions. Pendant l'installation, il y a cette erreur. Une idée pour y remédier ?
  14. J'ai le firmware 4.2.13 sur mon imprimante. Cependant, aucune image préliminaire ne s'affiche dans fluidd ou sur l'écran tactile. Les 3 fichiers dont tu parles, est-il vrai qu'ils appartiennent à l'utilisateur "root" ?
  15. Quel type de trancheur utilises-tu ? Après avoir mis à jour Moonraker pour pouvoir utiliser Spoolman, les vignettes ont disparu. Ou avais-tu déjà tes fichiers sur l'imprimante ?
  16. Bonjour fran6p, as-tu déjà essayé de flasher le MCU et MKS_THR ? J'ai acheté une carte EMMC de 32gb et installé cette image depuis github. Puis j'ai installé Klipper, Moonraker et Mainsail via KIAUH. Jusqu'à présent, tout va bien. Comme Klipper est trop vieux sur les MCU, le message d'erreur apparaît maintenant : Je sais qu'il est possible de flasher le MKS_THR vers la version actuelle. Le MCU lui-même pose problème. Sur un autre forum, le système a été mis à jour jusqu'au MCU. L'utilisateur échoue car il ne connaît pas le nom correct pour mettre le MCU en mode flash. Les noms connus comme firmware.bin etc. ne fonctionnent pas. Y a-t-il un moyen de dire à Klipper d'ignorer les messages d'erreur? Je ne veux pas flasher le MKS_THR et ne plus pouvoir revenir au standard Qidi avec l'EMMC d'origine à cause du MCU.
  17. J'ai installé Spoolman sur un Odroid C2. Il fonctionne sous Armbian 23.11 Bookworm. Spoolman devrait donc fonctionner.
  18. J'ai mis à jour Moonraker avec la dernière version grâce à tes instructions. Spoolman s'affiche dans le Fluidd ou Mainsail actuel. Je n'ai pas encore pu tester si la quantité de matériel est également transférée correctement. La version de Klipper est l'ancienne version de Qidi. Les images d'aperçu des modèles ne s'affichent pas non plus chez moi. Tout ce que j'envoie à l'imprimante par WLAN n'avait pas non plus d'images d'aperçu avant la mise à jour.
  19. Bonjour fran6p, Merci beaucoup pour ces instructions ! J'ai cependant encore une question. Sur l'une des captures d'écran, tu as mis à jour Klipper Screen. Est-ce que l'écran tactile de l'imprimante fonctionne toujours ?
  20. C'est une nouvelle fantastique. Prends le temps de mettre à jour ton Github. Je m'en réjouis!
  21. Non, malheureusement pas
  22. @fran6p Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je ne parle malheureusement pas français et que j'écris donc sur Deepl. J'aimerais savoir si tu as l'intention de mettre à jour Moonraker ? J'aimerais bien utiliser Spoolman et je ne peux pas le faire avec l'ancienne version 0.7.1. Merci Kevin
