beauxnez
Contact
    hypercube NGen fabriquation maison tube alu soudé
    anycubic chiron
Récompenses de beauxnez
  1. bonjour j'ai acheter une da vinci dua 2.0A et je voudrai la passer sous répétier ,dans le tuto il faut copier et remplacer le fichier hardware dans le répertoire Arduino mais je répertoire hardware quand je lance la compilation sous Arduino 2.3.6 j'ai un message d'erreur? faut absolument l 'Arduino 1.5.8?
  2. pour le G92 E0 ; Reset extruder position nickel ca fonctionne pour le reste je vais faire des tests grand merci
  3. bonjour juste avant d'imprimer mon extrudeur fait un retour arrière de 3 a 4 cm ce qui entraine un blocage du fil dans l'extrudeur je ne trouve rien dans le gcode de démarrage ;Generated with Cura_SteamEngine 15.01 ; Default start code G28 ; Home extruder G1 Z15 F100 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode M190 S70 ; Activate all used extruder M104 T0 S235 G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature M109 T0 S235 G29 G1 X12 Y20 Z2 F6000 G1 E30 F150 ;Layer count: 255 ;LAYER:0 M107 G0 F9000 X95.156 Y124.503 Z0.200 ;TYPE:SKIRT G1 F1800 X98.567 Y122.232 E0.27259 G1 X102.056 Y121.185 E0.51490 G1 X104.396 Y120.950 E0.67134 G1 X140.507 Y120.950 E3.07346 G1 X143.879 Y121.503 E3.30076 G1 X147.626 Y123.177 E3.57376 G1 X149.112 Y124.391 E3.70140 G1 X149.639 Y124.787 E3.74525 G1 X154.710 Y129.858 E4.22230 G1 X156.997 Y133.280 E4.49609 G1 X158.061 Y136.764 E4.73841 G1 X158.300 Y139.143 E4.89746 G1 X158.300 Y182.266 E7.76601 G1 X157.742 Y185.637 E7.99330 G1 X156.072 Y189.376 E8.26570 j'ai aussi des morceau de fil qui releve pendant le remplissage du coup ma buse tape dessus
  4. bonjour la carte skr est monté sur la hypercube la chiron je trouve cette imprimante pas terrible, je pense que je vais la modifier pour la passer en hypercube
  5. je l'ai pas acheté et comme ma MKS tinybee ne voulais plus lire les sonde de température tu as une carte a me conseiller ?
  6. pardon non elle est d occasion ca fonctionneavec la commande M500 pour que les modifications soit sauvegarder ,il faut que je débranche l'alimentions et rebranche si non ca fonctionne pas
  7. bonjour je rentre déplacement , je viens de taper les commandes avec tes fichiers et le marlin 2.1.2.4 et voila ce que ca donne, ca prends en charge les paramètres
  8. ok merci ma carte est une 128 mb,si je copie le fichier.bin seul ça ne fonctionne pas je suis en déplacement je regarderai ça vendredi vendredi
  9. il faut garder le fichier .cur et copier le .bin a coté , formater en fat32 taille 4096 (moi pas possible 1024 max) comme il explique sur cette vidéo à 3minutes et à 14 minutes la carte micro sd est l eprom de la SKR je crois que ca marche car je vois bien la date du firmware et le nom que je lui est donner le m502 ne fonctionne pas mais si je remplace par M501 oui
  10. je t ai donner les mauvais fichier desolé le M42 ne retourne rien Configuration.h Configuration_adv.h le fichier firmware cur faut le garder ou formater la carte
  11. j avais bien les lignes de décommenter aprés avoir modifié le marlin dans visual studio code faut copier le firmware.bin dans la carte micro sd et brancher l'alimentation faire un M500 et M501? mes fichiers configuration Configuration.h Configuration_adv.h
  12. le problème n est pas le calibrage, c'est la que les valeurs ne sont pas prise en compte j'ai envoyer le binaire en USB depuis VS code ne fonctionne pas envoyer le bon sur la carte micro sd ne fonctionne pas copier sur la carte non plus j'ai fais un M500 après rien a faire
  13. merci oui tu as raison j'ai trouver ca Description Permet M92de définir le nombre de pas par unité pour un ou plusieurs axes. Ce paramètre affecte le nombre de pas effectués pour chaque unité de mouvement. Les unités seront généralement définies en pas par millimètre, sauf si : Le micrologiciel a été INCH_MODE_SUPPORTactivé et a été défini sur le mode pouces en utilisant G20ou en ayant les pouces comme unité par défaut. La machine est une SCARAdans laquelle les axes A et B sont configurés en pas par degré et non en pas par distance. Tout axe pour lequel AXISn_ROTATESest activé est configuré en pas par degré . Remarques Obtenez les paramètres actuels d'étapes par unité en utilisant M92aucun paramètre ou M503sur des versions plus anciennes de Marlin. Avec EEPROM_SETTINGSactivé : Ce paramètre pour tous les axes est enregistré avec M500et chargé avec M501. M502réinitialise les pas par unité pour tous les axes aux valeurs de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT.
  14. bonjour suite a une défaillance me ma carte MKS avec TMC2209 (plus de valeur des sondes de température) je l'ai remplacé par une SKR V1.4 turbo je n'arrive pas a régler les steps/mm ,je copie les fichier sur la carte insertion dans l'imprimante mais rien n'est pris en compte avec la commande MM115 j'ai bien le firmware a la bonne date pourtant
