FLD
    FL Sun V400 - Artillery Sidewinder X1 - Elegoo Saturn
Récompenses de FLD
Contributor
Contributor (5/14)
  1. FLD
    Flash manta M8P + CB1 ???
    Merci à vous deux. Je vous confirme après vérification à l'instant que ma CB1 ne possède pas d'eMMC. Tant pis, je ferais avec (ou sans plutôt !). Pour la suite, je vais devoir attendre par manque de temps pour l'imprimante. Mais j'y arriverais avant ma mise à la retraite !!!
  2. FLD
    Bonjour Bulbes67, Merci pour ta réponse. Je suis maintenant convaincu qu'il faut laisser la microSD en place. Pour l'installation du canbus, je vais regarder le lien que tu m'as donné. J'ai bon espoir d'y arriver ! Et je suis persévérant. Avec le soutien de la communauté, je ne crains rien !!!!!
  3. FLD
    Merci pour ton retour, Funboard. Pour les vidéos, je suis très prudent. Je ne fais rien que je n'aurai compris et je fais des recoupements avec l'ensemble des vidéos. Hier, je viens de trouver une autre vidéo d'une personne ayant acheté le même kit que moi. Une Formbot avec Manta M8P et CB1. Dommage que ce soit en anglais ! Mais avec les sous-titres en français, ça devrait aller. Je vais bien la regarder. Et la regarder encore, encore et encore pour être sûr de ce qu'il fait et si cela correspond à BTT. Je vous tiens au courant.
  4. FLD
    Merci à vous deux pour les réponses. J'ai bien flashé le MCU (qui m'a retourné un FIRMWARE.CUR) et je posais la question pour le slot de la CB1. Je n'ai rien vu chez BTT qui expliquait devoir laisser la micro dans le slot. D'où ma question ! Maintenant, qu'elle reste en place ne me dérange pas tant que je ne la grille pas ! Je n'en ai pas d'autre. Bon, je peux donc poursuivre l'installation du CANbus. Si vous avez des conseils, je suis preneur.
  5. FLD
    Bonjour à tous Personne ne peut répondre à ma question ?
  6. FLD
    Bonjour à tous. Je cherche à comprendre si je fait correctement l'installation du firmware et de klipper sur la carte. J'ai visionné beaucoup de vidéo et me suis lancé. Je pensais avoir réussi malgré des échecs sur le firmware qui ne voulait pas me retourner un "FIRMWARE.CUR". J'ai maintenant une question concernant la carte micro SD. Si je la retire du slot et que je remet sous tension ma Manta, je n'ai plus de connexion wifi !! Dès que je le réinsère, miracle, je la retrouve ! Avec MobaXterm, je vois avec Kiauh que tout est bien installé : Klipper, Mainsail et autres. J'ai même mis à jour tous les composants quand j'ai connecté la carte. Doit-on laisser en permanence cette micro SD ? Merci à ceux qui peuvent me répondre.
  7. FLD
    Quel kit pour la Voron 2.4 r2 ?
    Bonsoir, Merci Savate de me répondre. je rentre de déplacement. Et oui, pas souvent à la maison ! Ca n'aide pas pour ma construction. Pour répondre à ta question, il y a bien deux slot possible pour la carte. Pour flasher la carte Manta, j'utilise le slot MCU côté prise ethernet. Et pour la CB1, je passe par le slot SOC. J'ai bon, non ?
  8. FLD
    Bonjour à tous. Je reprends la construction de la bête après quelques mois de stand_by pour d'autres nécessités. Je viens de changer les Z ball joint avec des IGUS. Maintenant, j'attaque la partie la plus compliqué pour moi : l'installation logiciel. J'ai vu beaucoup de vidéo en français, en anglais (sous titré ). J'ai regardé les installations trouvées sur github et sur BTT. A savoir que je m'occupe de la carte Manta et de le CB1 retirées de la Voron. Je me suis lancé comme un grand et je ne comprends pas pourquoi lorsque je retire la carte microSD de la Manta et que je rebranche, je n'ai plus de wifi. Si je réinsère la microSD, j'ai bien la carte CB1 qui clignote signifiant que la liaison wifi est active. De plus, je peux me reconnecter par IP. Sur Mainsail, j'ai réussi à tout mettre à jour. Je croyais que j'avais réussi cette épreuve de force pour moi, mais il n'en est rien. Je sèche. Quelqu'un peut-il m'aider ?
  9. FLD
    J'avoue que l'idée de sortir derrière le caisson sans passer par la chaine ne m'est pas venu à l'esprit. Mais maintenant que tu m'en parles et que je creuse le sujet, je vois que beaucoup ont choisi ce type de câblage. Et ce modèle me plait beaucoup !! https://www.printables.com/en/model/572740-voron-24-exhaust-cover-can-pg7-m10-bowden-remix-wi Va falloir que je recommence mon ombilical !!
  10. FLD
    Salut Savate, Je vois ce que tu veux dire. Pour le moment je vais finaliser la bête et essayer quelques prints pour me faire plaisir ! Si je vois des incohérences dû à l'ombilical proche du moteur, je verrais à le faire sortir sur l'arrière de la machine. Sinon, je laisserais en l'état et augmenterais la hauteur du châssis avec un caisson additionnel démontable. As-tu une photo de la sortie du câble sur ta bécane ? Ca pourrait m'aider pour plus tard ! Merci
  11. FLD
    Deux nouvelles photos de la bête avant retournement pour fin de câblage. Que pensez-vous de l'ombilical ? Je me pose la question quand je vois certaines réalisations sans le fil métallique en support. Est-ce mieux ou juste pour éviter de toucher le capot supérieur ? Y a-t-il des retours d'expérience en ce sens ?
  12. Bonjour à tous, Je cherche à savoir sur quelle prise raccorder la sonde de température fourni avec la tête Bambulab X1. Comme il me faut changer la petite prise déjà serti, j'ai besoin de savoir si je dois connecter sur TH0, PT100 ou PT1000. Sachant que la longueur du câble est courte, je dois être sûr du type de connecteur. Sur TH0 ce serait parfait pour moi !
  13. FLD
    Avec un peu de retard, mais voici quelques photos de mon avancement. Je vais confectionner la petite rallonge pour le pavé chauffant. Par contre quelqu'un pourrait-il me dire quelle est le type de la petite prise de la sonde ? Je ne crois pas avoir à dispo la bonne prise pour connecter sur la SB2209. Vais-je devoir en commander ? Et maintenant j'ai envie de modifier mes Z ball joints et passer par les GE5C de chez Igus. Je trouve que le montage actuel avec la vis centrale serrée sur un écrou bride trop la gantry et force également sur le chariot du rail linéaire. Affaire à suivre...
  14. FLD
    Merci pour vos réponses. En ce qui concerne le bed, j'avais vu la remarque de "Savate" mais c'est le seul sport que je fais à la maison ! Pour le hotend, je vais confectionner une petite rallonge et ça fera bien l'affaire. Par contre j'ai imprimé une pièce avec un accès plus important pour les connecteurs sur lequel on peut intégré un capteur de fil mais je ne trouve pas le capot qui va bien. Donc toujours en recherche ! Je ferai une ou deux photos pour visualisation de tout ça ce soir.
  15. FLD
    Bonjour à tous, Un retour de la construction de la Voron. Tout d'abord, le volume cubique est monté avec la gantry et le bed intégrés. Je relance des impressions de pièces par rapport au matériel inclus dans le kit qui a évolué. J'ai beaucoup de pièces qui ne me servent à rien et qui vont prendre le chemin de la poubelle. Avec l'ombilical (que je voulais ajouter !) j'imprime des pièces pour le PG7 qui au final ne me satisfont pas. A force de rechercher les variantes possibles, j'ai enfin finalisé ce raccordement. Maintenant et après réflexion (tardive), je vais imprimer les éléments nécessaires pour le Tap Voron. Surtout qu'il est livré d'origine !! J'avais vu le système clicky euclid mais je vais au plus rapide pour moi. De plus, je ne suis pas un pro de la partie logiciel. On verra plus tard. C'est le stealthburner qui me prends pas mal de temps. L'intégration de la carte 2209 m'oblige a refaire certaines pièces. Et j'ai un problème avec la hotend Bambulab. La longueur des câbles de sonde et de cartouche chauffante est trop courte. Comment avez vous remédié à ce problème ? Vous avez fait des rallonges ? Quels types de prises est-ce ? Je n'y connais rien en type de connexion !! Je n'ai pas encore attaqué la partie électrique car le positionnement des éléments livrés est différent avec la carte Manta. Je dois donc vérifier les longueurs des câbles fournis sous peine de commander du câble. Malgré tout cela, je suis content de mon achat. Le montage est intéressant et permet de voir quelles améliorations (ou modifications !) sont ou seront à apporter.
