Anycubic Kobra 3 Combo
Calisama
Récompenses de Calisama
  1. J'ai abandonné openscad en milieu d'après-midi. J'ai lu plein de tuto, le logiciel a l'air super complet, mais bcp trop compliqué pour moi. Je suis retourné sur fusion360 et en bidouillant le module et les angles des dents. A chaque fois, j'imprimais les 5 premières couches pour testé la taille et l'emboitement avec les autre pièces. J'ai réussi a faire quelque chose qui me convient. je l'ai mis en place et pour l'instant ça fonctionne. Je mets ici le fichier STL si ça peut aider quelqu'un d'autre. Bonne soirée ! engrenage poele.stl
  2. Merci pour ta réponse! Je suis sur openscad depuis ce matin, c'est pas évident à prendre en main.
  3. Bonsoir à tous. J'ai un petit problème à la maison. Mon poêle a granuler a décidé de ne plus fonctionner... En démontant de moteur d'entraînement de la vis sans fin. j'ai vu que l'engrenage qui entraîne tout ça est abîmé. Comme ça arrive un samedi soir... Le temps de trouver une pièce plus fiable, j'aimerais la remplacer temporairement par une imprimé en 3D. J'ai essayé sur fusion 360 mais je n'y arrive pas. Je me casse la tête dessus depuis un moment. Dans ma création le pignon en métal ne s'insert pas du tout. Je n'arrive pas à "régler" les crans des engrenages. J'aimerais que ceux extérieur soit plus profonds, et ceux intérieur soit plus "pointues". Je précise que le pignon en métal s'enlève de l'engrenage d'origine. C'est possible pour vous de faire la modélisation ? Merci d'avance pour votre temps et vos réponse! ps : Est ce que vous pensez que le PLA pourra supporter la charge pendant quelques jours/1 semaine? Le temps de recevoir un nouveau moteur ou du filament nylon ou abs pour la refaire en plus solide.
