Anycubic Kobra 3 Combo
GuillaumeTevo
Récompenses de GuillaumeTevo
  1. @pommeverte Merci d'être toujours là , alors le bed lvl fonctionne nickel mais effectivement je suis obligé de le faire a chaque fois, j'ai suivi ta 2éme solution,le G28 ok la tete revien home, le G29 rien ne se passe . Pourtant apres avoir fait les 9 points je vais meme faire sauvegarder . Je vais tenter avec pronterface. Voici le Gcode de démarrage du coup : tout est bon ? et Voici ce que me donne M503 :
  2. J'ai le sentiment que le reglage des 9 points de nivellement du lit ne se garde pas en memoire , les valeurs reviennent toujours à 200 quand j'y reviens et la buse est bien décollée. Je viens de voir sur pronterface le Bed levelling est sur off en faisant un m503: Et si je fais un m420 s1 pour l'activer j'obtiens une erreur : failed to enable bed levelling :
  3. Alors il y a eu du nouveau, j'ai tout recommencé comme conseillé avec Vscode. La l'impression lance normalement mais en revanche il n'y a plus aucune adhérence. J'ai d'abord réglé les pid buse et bed, fait le niveau du lit ( 9 coins ) sur marlin, l'échantillon pour le linear adance n adere pas du tout . Je m'arrache les cheveux
  4. Hello, alors j'ai déjà essayé de mettre ce début et fin GCODE sous les paramètres de l'imprimante dans "CURA " et pas CORA . La j'ai déjà un gros soucis, l'impression démarre la 1 ère couche et la buse prend de l'altitude et continue de faire ses mouvements dans le vide sans même dérouler lextrudeur et la chauffe bed+buse s'arrête.
  5. Ohhh merci beaucoup, je regarde tout ça dès demain et je donnerai mon retour. Là j'ai lancé l'impression pour le guide câble que tu m'as donné avec les paramètres d'origine. Ça a l'air de bien fonctionner, je verrai quand il sera fini.
  6. Merci pour le tuto , je vais donc flasher (avec un vrai cable ) , des que c'est fait je regarde les réglages ( je n'ai rien trouvé sur l'ecran donc j'ai vu que je pouvais utiliser Repetier Host ? Désolé j'ai vraiment peu de notions . J'utilise Cora, celà veut dire qu'il faut que j'ajoute cette ligne manuellement au gcode de toutes mes impressions ? Je vois que ton Firmware est en .Hex je ne vois pas comment le compiler sur ArduinoIDE, je vois une app ici ( Xloader) : https://3dprinting.stackexchange.com/questions/6654/how-to-install-a-hex-firmware je peux l'utiliser pour flasher ? Edit, réussi et bien passé en 2.1.2.1 avec CORA , on avance Génial désormais j'ai l'acces aux réglages pas/mm etc directement sur l'imprimante, ca fait bizarre de voir une nouvelle interface .
  7. Bonjour et merci beaucoup à toi de m'aider . Oui effectivement j'utilisais le cable fourni, en gros le port COM est bien reconnu sur ArduinoIDE, je lance le verify, et dès que l'upload doit se faire j'obtiens un Timeout. Avec cette astuce de reset au moment de l'upload (vu sur youtube) j'avais reussi a upload. Mais comme dit avec l'affichage "dansant" . Je souligne que l'imprimante est neuve et d'ailleurs dès que j'ai re upload le firmware 1.1 d'origine tout est rentré dans l'ordre . Il me semble avoir utilisé cette version : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/archive/2.1.2.1.zip Merci beaucoup, je la garde précieusement mais je vais m'assurer de bien tout préparer avant de flasher ( parametres etc ) puisque tu me dis que les parametres vont etre à zero ??? Je vais essayer de comprendre avant de flasher , il faut que j'utilise simplify 3D ? Ou peut être Repetier Host j'ai cru voir pour récupérer les paramètres ? ça m'a l'air super compliqué mais je veux comprendre Je peux récuperer ces valeurs directement grâce à l'ecran de l'imprimante ? je vais regarder Merci encore à toi de bien vouloir m'aider
  8. Bonjour a tous et très bonne année ( pour certains bon courage ). Ma femme m'a offert la tevo tornado ce Noel. C'est une carte MKS GEN LVL1 Après avoir tout bien suivi pour les étalonnages ( enfin je pense ) j'ai galéré avec mes 1 eres impressions car souvent se décollent. Le radeau améliore mais bon je pense que c'est pas le but de consommer en excès le pla. Les nettoyage et alcool sont pas mieux ( bon c'était de l'alcool a 90 , je n'ai pas de propylique). Je me suis alors dis que j'allais déjà regarder le firmware, et voir les améliorations que ça peut procurer ( je suis actuellement avec le firmware d'origine marqué 1.1). J'ai trouvé différents Marlin, le dernier testé est le 2.1 je crois. J'arrive a installer en galerant avec la méthode de déconnecter et reconnecter l'USB pile au moment de lupload pour que ça prenne. Au démarrage l'écran est tout bizarre , j'arrive a voir le logo marlin, mais apres je ne peux que discerner les menus , c'est comme si les caractères dansaient. Mais les commandes ont l'air de fonctionner. Voilà désolé je n'ai pas su faire plus court pour être le plus précis possible. Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider et savent peut être ce que je ne fais pas bien . Édit: ah oui et si on pouvait me dire où trouver un tuto pour l'organisation des câbles ? La celui du chauffe bed me fait peur a chaque fois que le plateau recul car il se plie pas mal
  9. Bonjour a tous et très bonne année ( pour certains bon courage ). Ma femme m'a offert la tevo tornado ce Noël, j'étais heureux ( j'ai commencé à me faire les doigts sur une mini Tina 2) . Je viens tenter d'en apprendre avec vous, je vois que c'est une super communauté .
