Columbos
    Creality Ender 3 S1.
Récompenses de Columbos
  1. Merci pour les réponses, mon firmware est d'origine. Un ami m'a envoyé le même objet (un cube tout simple) en .3mf que j'ai mis dans mon slicer creality print et j'ai vu que les dimensions étaient bonnes, 56,5x36 mms, il est sorti en 63x42, histoire de fou. Mon imprimante creality hi est en très bon état et jamais eu de problème jusqu'à présent. La réponse était très simple, je mesurais l'objet avec un pied à coulisse déréglé. Du coup en le réinitialisant maintenant les mesures sont bonnes. Merci à ceux qui m'ont apporté leur aide.
  2. Quand j'ai réinitialisé complètement l'imprimante (reset usine) il a automatiquement fait un calibrage complet.
  3. Salut à tous, J'ai une Creality HI en excellent état avec laquelle je rencontre un problème d'échelle d'impression. Elle rajoute 1 centimètre d'office sur mes impressions. Je viens de faire un test simple avec un cube de 56/40/40 mm, je me retrouve avec un cube imprimé de 66/50/50 mm soit 1 cm de plus !! J'utilise Freecad et Creality print comme slicer qui d'ailleurs me confirme bien les bonnes dimensions de l'objet. J'ai passé le .gcode à un ami qui l'a imprimé sans aucun souci aux bonnes dimensions. Je viens de réinitialiser complètement mon imprimante mais mon problème persiste. Merci d'avance à ceux qui auraient une idée.
  4. Salut, La communication avec le vendeur c'est un peu un dialogue de sourd, j'ai donc demandé un retour Amazon. J'ai quand même dit au vendeur que j'allais reprendre le même modèle (je la trouve vraiment parfaite pour moi) pour faire un ultime essai. Je verrai si ces problèmes demeurent ou pas, le vendeur m'a aussi dit qu'il m'enverrait pour la peine un rouleau de filament. Merci à toi de m'avoir aider, à suivre...
  5. Dès que j'allume l'imprimante, j'ai ce message d'erreur bloquant qui m'empêche toute manipulation. Si je clique sur OK, il revient en boucle indéfiniment.
  6. Bon, je crois que je n'en ai pas encore fini avec les soucis du début. J'ai systématiquement le code erreur XS2001 àpres allumage de l'imprimante, impossible de m'en sortir grrrrr. Merci encore de votre aide.
  7. Super, merci encore, mon impression est parfaite maintenant.
  8. A force de chercher, effectivement le filament sélectionné par l'imprimante n'était pas du tout du PLA. J'ai donc changé et elle commence par démarrer l'impression. Merci Snakesrules.
  9. Salut, Alors dans tous les menus de ma Creality-hi, je ne trouve nulle part la config du filament.
  10. Je n'ai pas le CFS et dans mon slicer Creality Print, j'ai choisi l'option PLA classique et je me sers d'une clé usb. De toute façon, même quand je choisis un modèle proposé par l'imprimante avec du PLA, j'ai systématiquement le message bloquant du haut.
  11. Salut à tous, Je viens d'avoir la creality-hi et dès l'allumage, le firmware a été maj (v 1.1.47). J'utilise Creality Print (v 6.1) mais que j'imprime mon objet ou un de ceux enregistrés dans l'imprimante, il me précise c'est du PLA (filament que j'utilise), mais blocage à chaque fois avec le message: vous avez une idée ? Merci d'avance.
  12. Je l'ai trouvé ici (je retrouve les mêmes paramètres à l'écran LCD comme avant). https://www.creality.com/pages/download-ender-3-s1?spm=..product_56136125-14b3-4c89-8721-d87357cb1862.nav_link_store_1.1&spm_prev=..index.products_tab_1.1 J'ai pris le Ender-3 S1_HWv24S1_301_SWV3.0.4_C_F401_FDM_LASER Ma carte mère : ARM STM32 F401 Finalement, contact pris avec Amazon, ils me remboursent suite à un achat de novembre 2023 (279€). Je penche pour la nouvelle vers toujours Creality Ender-3 v3 se.
  13. Déjà merci pour ta réponse. Le firmware que j'avais était le V3.0.4_c. Comme je n'arrivais pas à m'en sortir avec ces impressions ratées, je me suis dit, je vais remettre un nouveau firmware. Je n'ai pu trouver que le V3.0.3. De toute façon, toujours impression d'un trait tout le temps, j'ai vérifié sur Cura, la case Origine au centre n'est pas cochée, (hauteur du portique=300 avec ton exemple et moi 25, étrange!). donc toujours au même point, inexplicable! je viens de mettre le V3.0.4_C que je viens de trouver, et idem problème d'impression que d'un trait grrrr...
  14. Bonjour, J'ai la Creality Ender-3 s1 depuis plusieurs mois sans souci particulier. Mais, depuis quelques jours, elle n'imprime plus du tout l'objet choisi. Avant quand elle fonctionnait bien, la buse se mettait complétement à gauche et faisait un aller retour en imprimant un trait de chauffe et ensuite, elle se mettait au centre pour imprimer l'objet. Or, désormais, elle démarre son trait d'essai en plein milieu et ensuite, elle ne fait que des allers retours permanents ! je me retrouve à la fin avec un trait de 10 cm environ de long en plein centre qui ne ressemble à rien! et ce qu'elle que soit la pièce imprimée. Je me demande s'il ne faut pas que je remette le firmware qui va bien ? merci de votre aide.
  15. Salut à tous Problème accrochage plateau réglé avec: Alcool Isopropylique et 3DMilk Basic (Spray adhésif pour imprimante 3D).
