Bonjour à tous et toutes
	Je suis novice dans l'impression FDM et je vais vous exposé toutes mes questions et questionements :
	J'ai recuperé la Ender 3 pro d'un pote, il a simplement remplacer les ressorts de plateau, l'extrudeur par un rouge en alu (il m'a aussi fournit le gris en métal de crality, je ne sais pas lequel est le mieux. Avec il y 3 cartes bigtreetech smoother v1.0 neuves dans leur emballages j'ai vu sur le forum ce que cela peut apporté mais je ne sais pas si je dois les monter ou non. Et un BL touch neuf non monté, je ne pense pas avoir le support ni si il est compatible avec la carte de base.
	Sur ma présentation on m'a poser des questions et je vais tenter d'y répondre
	- carte mère 8 bits ou 32 bits = pour le moment je ne l'ai pas encore ouvert mais je modifierai mon poste quand je l'aurais fait.
	- BL touch creality ou 3D touch prévu pour 8 ou 32 bits = dès que je rentre je met à jour, en ce qui concerne le 8 ou le 32 faut que je demande à mon pote. Est ce compliquer a installer? Quelle support faut il pour l'installer? Que faut il modifier pour que cela fonctionne?
	Maintenant est-ce vraiment utile d'installé les bigtreetech smoother v1.0? Si j'ai bien compris suivant la carte mère c'est integré ou non.
	Pour le moment j'ai monté l'imprimante, reçu mon filament pla + de chez Esun (je ne sais pas si j'ai fait le bon choix sur la marque) et c'est tout. Je suis entrain de fouiller le forum pour bien comprendre comment préparer l'imprimante pour la calibrer, mais j'avoue que quand je li le forum et que je vois qu'il faut changer les g-code pour certaine calibration j'avoue que ça fait peur et puis j'ai pas bien compris comment remettre la mise a jour du firmware sur la machine (il y a une manipe a faire quand on met la carte sd charger du firmware?).
	J'ai quand même allumé et testé tous les moteur en les déplaçant via l'écran et aussi j'ai vérifier que le plateau et la buse chauffe, tous fonctionne parfaitement. En revanche j'ai testé la fonction Home. La tête retour e bien a son home mais elle descend plus bas que le plateau, est-ce normale? (J'ai  oublié de mentioné que le plateau a été changé par un plateau en verre)
	Je vais, dans un premier temps, me faire la main comme elle est.
	Ayant parcouru la toile, les forums, conseils d'ami, je pense que je vais l'upgrad a thermes. Petite liste des future UP, dite moi ce que vous en pensez et si c'est bien nécessaire.
	- carte mère v4.2.7
	- double axe Z avec courroie + détecteur du filament (conseil de hyoti pour l'info du détecteur de filament)
	- dumper Nema
	- direct drive. Alors pour ça j'hésite entre le classique, le sprite ou le sprite pro. Sachant que c'est une ender 3 pro est ce bien nécessaire de mettre le package dernière techno ou autant prendre classique ?
	- changement de l'écran : alors là je vous avoues qu'il y en a pleins. Soit je prend le couleur de la v2 ou le tactile. Après il y a le Nubula ou le Sonic pad mais pour cela il faudra je pense que je passe sur klipper (si j'ai bien compris le Nebula a une sorte de klipper maison de chez creality).
	Est ce judicieux de prendre le top du top pour UP une under 3 pro qui n'est pas de toute jeunesse?
	Voilà j'attend vos conseils, retour d'expérience, si mon choix est cohérent, dite moi si vous voyé autre chose. Merci infiniment pour ceux qui prendraient le temps de me lire et de me répondre.
	J'ai testé de me préparer un firmware en vu de tous les différent up cité plus haut  sur visual studio code avec des vidéo tuto mais au final je n'y comprend rien et je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas. Si quelque peux m'aider à comprendre/m'expliquer où à corriger ce que j'ai fait. Je mettrais les fichiers.
	Un grand merci pour ceux qui prendront le temps et l'énergie de me lire et de me répondre.
