TurboX
Tout ce qui a été posté par TurboX
  1. Hello. Désolé c'est un peu moche, je n'ai pas beaucoup de temps. En tout cas, voici mon cablage.
  2. Bonjour, J'ai également reçu mon accéléromètre (avec le bon câble). La procédure est simple mais finalement je suis resté sur ma fin car on ne sait pas vraiment ce que cela change. Il n'y a pas de courbe ou de réglage avant/après. J'avais lu qu'on pouvait le faire autrement mais en version un peu trop barbu. Si besoin, je dois être en mesure de vérifier le pinout du l'USB-C. Je suis juste confronté à un souci, c'est l'usure de ma courroie de l'axe-X. J'avais bien remarqué à la mise en route de la machine que quand la tête va de gauche à droite, la courroie monte et descend dans les poulies de renvoie. Sur reddit, d'autre personnes ont ce souci sans que visiblement cela gène. Je n'ai pas trouvé de réglage pour cela. Maintenant qu'elle commence à se dégrader montre que j'ai bien un souci. C'est comment chez vous?
  3. J'ai fait des impressions tests et je ne voyais aucune différence j'ai même mis le PA à 0.6 dans le .cfg sans effet. J'ai remis d'origine et mis 0.6 dans orca slicer. Là c'était la catastrophe il manquait beaucoup de matière à chaque changement de direction. Dans orca slicer j'ai ajouté un ligne au début du gcode afin d'avoir les miniatures dans fluidd, c'est un soucis qu'il y avait sur mainsail (mais corrigé visiblement). Savez-vous s'il existe une impression test qui permet de vérifier l'input shaping? Du genre différentes vitesses, jusqu'au max afin de vérifier que l'on est bien réglé ?
  4. Je n'ai pas essayé le slicer creality étant donné que je suis habitué à cura. Cela dit j'ai eu un souci avec cura et j'ai voulu en profiter pour essayer Orcaslicer. Je dois avouer qu'il fonctionne super bien et je trouve que l'imprimante vibre moins dans les changements de direction et pourtant il est un poil plus rapide (à paramètres de bases équivalent). Les miniatures sont directement gérées sauf celle sur Moonraker. La prise en charge de l'imprimante sous orcaslicer est directement réalisée sans plugin additionnel. Pour le changement de couleur j'ai replacé dans Orcaslicer "Pause" par M600 et cela fonctionne bien. En parlant de calibration, je n'ai rien fait mise à part le pressure advance. Etant donné qu'orcaslicer génère directement les modèles à imprimer j'ai voulu tester car je trouve les coutures trop visible. Après l'impression test il faut que je règle à 0.045-0.05. Je pensais qu'il fallait modifier le réglage dans le fichier de config .cfg dans Extrudeur (il est a 0.036) de base mais peu importe la valeur que je mets cela ne change rien même après redémarrage de l'imprimante. J'ai testé en activant le pressure advance dans Orcaslicer (option du filament) en indiquant la valeur relevée cela change bien mais 0.045 semble beaucoup trop faible. Avez vous essayé ? Sinon vous savez comment mettre à jour Fluidd et Moonraker si besoin ?
  5. Wow vous ne rigolez pas avec vos réponses . Merci beaucoup, je confirme que les images fonctionnement bien dans cura avec les 5 scripts. Il faudrait que je teste Orcaslicer un de ces jours mais étant habitué à Cura, le cap n'est pas encore passé. Dans fluidd je n'avais pas les images des objets à imprimer malgré les 5 scripts. Il doit en manquer un ^^ J'ai trouvé une alternative (un peu moche) qui est de charger le plugin elegoo neptune thumbnail et de cocher "enable Klipper thumbnails". Cette imprimante est super, quand j'aurai reçu l'accéléromètre j'essaierai de faire les réglages input shaping et pressure advanced, on sera vraiment pas mal.
  6. Salut, J'en suis également au même stade et effectivement avoir une vue 3D des fichiers sur l'écran ce serait vraiment appréciable. Sinon c'est une super machine, je viens d'une ender 3 première du nom la différence est assez marquante. Si au passage vous savez comment procéder pour régler l'input shaping sur le fluidd fraichement installé je serai intéressé, j'ai commandé l'Adxl345 il y a peu. En tout cas merci pour tous ces tests et détails sur cette machine.
