Anycubic Kobra 3 Combo
Mirage47
    Proche de Lyon
    ENDER3 V3 KE
Récompenses de Mirage47
Explorer
Explorer (4/14)
  1. je n'utilise pas Prusaslicer, mais ORCA. Neanmoins, je principe reste le meme Merci pour cette astuce que je ne connaissais pas
  2. Bonjour J'ai récupéré un STL pour un boitier. Il est indiqué qu'il faut inserer des ecrous en cours d'impression. Comment sait-on a quelle moment mettre en pause ? Il y a un GCODE pour une imprimante PRUSA mini Merci pour vos retours
  3. Bonjour je confirme qu'il n'y a pas de piece dessus. Les cables sont apparents A+
  4. Bonjour Il est tres facile d'installer Fluidd et/ou Mainsail, pour ensuite avec Orca envoyer le fichier directement vers l'imprimante. J'ai utiliser le script indiquer plus haut prevu pour une K1 mais qui fonctionne sur une V3 KE Il y a aussi ce post qui peux aider A+
  5. Bonjour Ok, je vais laisser comme cela Et l'efficacité des rails ? Est-ce bien mieux ? A+
  6. Une image vaut mieux que des mots... Est-ce acceptable ? Je pourrai descendre un peu l'arrire droit Merci
  7. Bonjour Je viens d'effectuer la modification qui consiste a remplacer les 2 tiges par 2 rails lineaire Mais depuis mon BED n'est plus vraiment plat...je joue donc sur la hauteur des pieces plastiques que j'imprime (via un fichier STL) J'ai plus ou moins reussi a le mettre "a plat" avec un leger "V" sur l'arriere Cette modif est-elle vraiment efficace Merci pour vos retour Thierry
  8. Bonjour Je possede une ENDER3 KE depuis quelques mois, et je constate exactement le meme souci. Un bruit strident qui diminu petit à petit Demande faite au SAV. Un nouveau a été expedié Par contre, durée de vie de 3 mois...ca craint pour la suite Un modele plus performant serait peut-etre pas mal A+
  9. Mirage47
    Question sur le BED
    En conclusion rien d'alarmant si je comprends bien !!! J'ai vu une modif qui consiste a remplacer les 2 barres rondes par 2 rails...je vais tester ca A+
  10. Mirage47
    Question sur le BED
    RE Merci pour ces explications Sur la KE, il n'y a pas de molettes de réglages A+
  11. Mirage47
    Question sur le BED
    Bonjour En y regardant de plus pres, j'ai l'impression que mon BED n'est vraiment pas "droit" J'ai bien un BL-touch sur mon ENDER3 KE, mais je me demande si cela ne posait pas trop de souci quand meme ? Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos retours Thierry
  12. Bonjour J'avais sensiblement la meme chose. je pense avoir reglé le souci en ajustant la bague qui se trouve en haut de la tige fileté A+
  13. RE Merci je n'avais pas vu l'option "TUBE". Bien plus pratique que mon cylindre que j'ai percé Je debute tout doucement !!! A+
  14. Bonjour Avec tinkercad, j'ai créer un tube que j'ai ensuite "percé" Cela a bien fonctionné, mais le tube rensemble plus à un polygone qu'un cercle !!! Comment eviter toute ces facettes ? Merci a vous A+
  15. Merci C'est faisable avec Tinkercad ? A+
