vieux schnock
Tout ce qui a été posté par vieux schnock
  1. résolu ! merci à tous ....
  2. haaaaaaaaaa ! très bien la largeur est bonne , maintenant réduire la profondeur à 3 cm réduire l'épaisseur à 5 mm des pates en bas à l'extérieur et les écarter de 1 cm supplémentaire et supprimer les parties intérieur comme sur le dessin merci beaucoup pour votre temps cordialement
  3. bonjour je suis à la recherche d'une bonne âme , pour modifier un fichier SVP le superbe dessin illustre avec brio les modifications ... écarter légèrement plus les plots de 5 mm de 1 cm sur les extérieurs vous remerciant par avance cordialement Casquette Module V2 (1).stl
  4. en fait la couche extérieur de l'escalier est un support et se retire aussi facilement
  5. merci je ne c , même pas comment g fais pour l'inverser désoler merci pour vos réponses rapides et efficaces cela fonctionne ! il n'y a que pour l'escalier ou cela m'imprime une couche sur l'extérieur , un peu de découpe fera l'affaire au plaisir cordialement
  6. bonjour , bonsoir j'aimerais imprimer cela https://www.printables.com/fr/model/512163-turbo-racing-176-fan-stage une fois le traducteur google utilisé , ben c pas clair , "ATTENTION! Les clôtures n’ont pas de maille. Cela doit être configuré dans le segment. 2 périmètres - 0 couche inférieure, 0 couche supérieure, grille de remplissage 30% (ou au choix). Les colonnes sont pleines grâce à deux périmètres (ajoutez éventuellement des périmètres)" le remplissage ca je comprend enfin j'espère il y a la section dans CURA , pour le reste ... ben la je ne trouve pas . donc , j'utilise CURA 5.6.0 avec le patch francais sur un profil PLA générique si vous avez la solution merci de votre temps
  7. j'approche les 1300 heures donc c peut être normal aussi lol un peu de jeu sur une bécane premier prix g retendu un peu de courroie , resserré la potence , je vais changer le PTFE c surtout les séquences pousse / retrait rapide
  8. merci pour la réponse la gaine ptfe est bonne rien de coincé graisse commandée suite au démontage je n'ai rien trouvé de forcement sec , en actionnant à la main pas de couinement g rien trouvé sur le forum pour ce cas , personne n'a de machine qui couine ? lol au plaisir
  9. bonsoir est il possible de graisser un extrudeur ? si oui avec quoi ? le mien couine de plus en plus ; pouic pouic à chaque mouvement ou presque la machine approche les 1300 heures merci de vos réponses
  10. oui , mais g pas trouvé de conseil la dessus .... ensuite pour le prix ...... même tous les trois mois ! https://fr.aliexpress.com/item/32970914615.html?spm=a2g0o.productlist.main.27.5fb9VvlQVvlQyM&algo_pvid=52d8fd03-fc2e-4b03-b6ff-f53c313df82c&algo_exp_id=52d8fd03-fc2e-4b03-b6ff-f53c313df82c-13&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.92!1.92!!!2.05!2.05!%40211b617b17104612016854098efc26!12000033321704749!sea!FR!1633223417!&curPageLogUid=Cmda8Viw5t8N&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  11. suite contact avec le service après vente , mails , vidéo , relances . il m'envoie la pièce pour remplacement
  12. merci pour cette super réponse : oui g essayé de nettoyer , mais rien n'y fait ! je vais utiliser le liens after-sales service cs@creality.com au plaisir
  13. bonjour pourriez vous me conseiller SVP un nouveau ventilo de bonne facture celui de la tête d'impression le mien fait un bruit d'enfer au démarrage qui s'attenue par la suite mais c pas de bonne augure lol https://uploadnow.io/f/JGmGGPg
  14. merci g commandé un lot de buse classique , mais pour mon prochain achat , je note la buse nitro !
  15. compris , en effet tout est dit merci !
  16. on va pas le laisser trainer lol , c 'est pris !
  17. bonjour étant à la recherche de buse de rechange chez mon pote ali clic ICI !!!! pourriez vous m'expliquer la différence entre c différents alliages merci!
  18. non ce n'est pas rentable tu les laissent crever dedans , les mouvements , phéromones et odeurs carnées attirent les autres , sans ressources ils ne résistent pas longtemps (si tu protège l'appât pour qu'ils n y aient pas accès) chacun fait avec c moyens , pour ma part c mon métier et je suis du genre à investir dans le durable 30 pièges en fabrication pour cette année
  19. non ca donne cela @Jean78 https://www.apiculture.net/pieges-a-frelons/8336-piege-a-frelons-red-trap-8-entrees-nouveau-modele.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA8YyuBhBSEiwA5R3-E6ASIvVZJGy_6xWzGBZAKEl4O9pcAX6nZbDrrMjB2R8GLtCoGvn7NBoCH-oQAvD_BwE
  20. @Jean78bonjour les pièges avec couvercle je vais les utiliser principalement au printemps pour les fondatrices : appâts liquides sucrés faire des tests les cônes eux servent dans la fabrication du belgium double trap , la base intérieur c une grille à reine Dadant 10 cadres , à partir de la , en fonction du bois dont vous disposez vous extrapolez les quottes en sachant que la grille à reine doit êtres au plus près du bois ( pour pas qu ils se barrent ... lol ) dimensions du piège terminé ( vu sur internet ) L 45.6 l 28 H 21.2 encore une fois , à affiner en fonction de l'épaisseur de vos planches appâts sucrés en début de saison , puis essayer du carné à mi saison , pour revenir au sucré en fin de saison . faire des tests ! je ne suis pas un spécialiste , je collecte des infos sur le net , avec les collègues ..... chez nous ils commencent seulement à arriver .
  21. bon ! il y a une bonne et une mauvaise nouvelle ... les pignons s'emboitent très bien cela ne bougera pas ca c la bonne ! lol la mauvaise le couvercle à épaissi de 2 mm
  22. @Bud.fr en général ceux trouver sont pour les jeux de plateau 28 mm / 32 mm ce qui correspond à 1:64 et 1:56 il me semble avec la fonction "scale" 73.56% ou 64.36% ne donne pas 1:87 ? sur certaine annonce , il est dit que certain motifs peuvent s'estomper avec les échelles inferieurs à 1€ de PLA si on laisse aller jusqu'au bout , car g vu que l'on pouvait mettre en pause pendant l'impression et prendre le pied à coulisse . mais vous y avez surement déjà pensés , c quoi le problème alors ? un retour d'expérience ? @Ironblue ceux que tu utilise , ils sont à quelle échelle ? à vous lire
  23. des que l'imprimante se libère , je lance le "print" c comme ca que l'on dit ... lol pour le paiement banco , le jour ou tu passe prévient moi à l'avance en MP ! maintenant à vider les stocks, comment dire , ta santé en aura pâti avant lol @++
  24. et je trouve plein de chose .... c fou ! g commandé une palette de PLA
  25. hola !! et bien 5.00 est impeccable! 123D Design je vais installer cela ce soir , en espérant que mon PC ne rame pas de trop , il est comme moi , pas très vif lol après en ce qui concerne le paiement , c en miel ; si les pièges fonctionnent , il y aura paiement mdr @++
