Matrix62
    Ender Neo modifié carte bigtreetech + rpi 4 & Sprite Kit d'extrudeuse à entraînement direct
    Elegoo Neptune 4 MAX : FW: V1.2.3.1 - 2024.07.23
Récompenses de Matrix62
  • Reacting Well Rare
  1. Hello @pascal_lp, ouais pour le wifi en USB je sais que je chipote un peu , ma femme me le dit souvent !! vous vous connaissez ?? MDR ( plaisanterie ) @Savate , quand tu dis la dernière Manta tu parle de la M8P ? Tu parle de mettre un CM 4 , je suis pour mais la ou j'ai bloqué est quel version prendre , car la majorité des 4/8 Go sont en rupture , laquelle me conseille tu sinon ? Y'a réellement une différence entre les CB1/2 et CM4 ?
  2. Merci, @pascal_lb je suis tomber sur ce model via un sujet dans lequel tu as crée un post sur celle-ci. Apres recherche quand j'ai vue ton post , j'etais à deux doigts de la prendre sauf deux choses qui afait que j'ai passé mon chemin 1: Pas de wifi intergé 2: MKS , meme marque de carte que ma elegoo 4 Max est souci du Z , qui bon m'a l'air bien corrigé aujourd'hui encore merci à toi
  3. Hello Piqure de rappel: Ender 3 Neo v1 Carte creality v4.2.2 ( Merlin ) Extrudeur Bowden Modif faite a ce jour Extrudeur Direct Drive Sprite Pro 300°c Carte BIGTREETECH SKR Mini E3 V3.0 couplé a un RPI 4 8 Go Ecran Bigtreetech GD TFT35 E3 V3.0 Ecran tactile ne fonctionne pas sous klipper , sous merlin OK !! grrr.... A venir et besoin de conseil la votre avis compte Carte Manta M8P? CB2 Ecran spi "pour boitier d'origine écran des Ender" ou autre ? J'ai en tête une carte avec la gestion de plusieurs moteur/extrudeur ( par la suite / evolution par le futur ) et surtout une carte direct sous klipper , et le fonctionnement du tactile sous klipper pour éviter des flash a gogo au cas échéant pour la carte mère et écran. Merci
  4. Matrix62
    Vignette Neptune 4 pro
    @Sebou8301 Cela est normal , et si tu applique pas la solution que je te donne cela ne fonctionnera pas allez une dernière fois ! des images comme preuve J'ai compresse ma version je te l'a met en dl par lien https://transfert.free.fr/5wtvpGj lien valide 7 jours
  5. Hello voici la premier partie ( Kit Reçu ) Composition ( GROS DEFAUT AUCUNE NOTICE DE MONTAGE ) Donc montage par déduction Etat de Mes roues que j'ai deja changer fois depuis que j'ai la max
  6. Matrix62
    Hello @Penthode , normal que cela fonctionne pas car la vignette est encode dans le stl , les png se sont la pour que tu es un visuel sur ton pc , avec Paint par exemple ! Sinon crois tu que certain , aurais pris la peine de crée un programme pour prusaslicer , etc .. le plus simple DL le programme , cree un dossier a la racine de ton C:/ ensuite dans prusa va dans Print Settings défile vers : OUTPUT Options ensuite dans le cadre ou il est ecrit POST-PROCESSING SCRIPT met ceci
  7. Hello Je te ferais un retour sur : Y-axis upgrade guide rail kit (HIWIN guide rail + New bracket) que je viens de commandé le 25/08/2024 j'ai pris le model à 157 dollars , j'espère que cela en faudra la peine , et que le prix sera justifié
  8. Matrix62
    Hello pour d'aider voici un lien https://github.com/Molodos/ElegooNeptuneThumbnails-Prusa
  9. Hello personne a essayé les FlowTech™ Hotend for ELEGOO Neptune 4 Plus / 4 Max ? https://store.micro-swiss.com/collections/all-metal-hotend-kits/products/flowtech-hotend-for-elegoo-neptune-4-plus-4-max-1
  10. Hrllo bon j'ai pris le taureau par les cornes @fran6p, le tube je l'avais remplacé par un capricorne . démontage de toute le tête, remplacement d'origine Heat Break par un CR6 SE All Metal Heat Break Copper Titanium TC4 Mon capteur bltouch , avais bougé , il étais de travers , remis droit nouvelle buse 0.4mm , une amélioration, mais toujours le même souci. Démontage , du plateau chauffant, et malgré sa surface ok , je l'ai retravaillé . Plateau verre , ok , après contrôle avec un réglé alu J'ai constaté un léger décalage sur l'axe Z cote droit , âpres correction la fleche rouge refait la tension de mes courroies, et des mes roues le résultat avec un test bed
  11. Re, le diamètre du filament de marque Ender CR-ABS mesure pied a coulisse en photo ( désole j'ai pas de quoi mesure avec un micromètre ) La buse est une 0.4 d'origine de ender lors de son achat. pour les température , j'ai fait des essai de 220 a 260 °C , et toujours pareil. pour les slicer , pareil même souci avec cura, slicer creality, et prusa slicer aujourd'hui j'ai un CR6 SE All Metal Heat Break Copper Titanium TC4 Gorge et des nouvelle buse de 0.4mm de chez ender qui doit arrivé aussi. qui doit arrivé
  12. Hello @PPAC,je viens de vérifié mon extrudeur je trace a 120mm , demande 100mm , il me reste bien 20mm j'ai essayé avec 150mm, demande 100mm, il me reste bien 50mm
  13. @Lorenzo78 @PPAC Merci de votre aide. Bon alors j'ai testé un truc , que j'ai trouvé sur le forum j'ai modifié le flow sur l'ecran de l'ender , le resultat est super !! par contre j'ai du le mettre a 65%
  14. Hello j' essai d'imprimé ceci https://www.thingiverse.com/thing:4545374 Sauf que cela fais au moins 30 fois que j'ai des résultat merdique. c'est les seul pièces ou je rencontre ses soucis, j'imprime tout et n'importe quoi sans souci. J'ai changé mon extrudeur , par un direct , change mon tube pat un capricorne, changé ma buse 0.4 , changermes ressort plateau par des jaune et aussi teste avec les caoutchouc orange. Changer mon plateau chauffant , changer ma plaque verre creality en croyant que cela pouvais venir d'un de ses souci mes non . Mes réglage plateau au papier , au cale épaisseur ( cale bougie ) pareil Changer toutes mes roues, refait les excentriques, refait le tendu de mes courroies. Impression fait avec du PLA , du PLA+ et du ABS ( toujours de la marque Creality ) La je sèche complètement
  15. Hello bon j'ai installe un direct tout simplement
