hades72380
À propos de hades72380
  • Date de naissance 23/09/1980
    Sarthe
    Informatique, impression 3D, voiture, nature, les animaux.
    2 Creality Ender3V2 sous klipper, 2Voxelab AquilaX2 sous klipper, une Dagoma Sigma, 4 Anycubic MonoX, 2 Creality cr10 smart, Une K1 max
Récompenses de hades72380
  1. J'ai déjà interchanger les cartes sd sur la première tout fonctionne sur la second toujours le même problème. En démontent les cartes je me suis aperçu que sur la second le processeur avais une cloque comme si il avais pris un court jus j'aurais tendance a penser que cela viens de la. Je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui d'interchanger les cartes mère pour voir si je ne me trompe pas.
  2. Bonjour je rencontre un problème avec ma seconde cr10 smart. Je viens dans acheter une seconde d'occasion comme la première et lorsque je lance une impression le bed chauffe correctement puis la tête d'impression se met a la bonne température mais après rien pas de plateau qui bouge ni la tète d'impression. J'ai tout vérifier et tout fonctionne correctement le nivellement le déplacement des 3 axe ainsi que l'extrudeur. J'ai réinstaller les firmware que se sois le 1.0.10 le 1.0.13 et le 1.0.14 rien n'y fais toujours la même chose. J'ai juste u plusieurs fois l'imprimante qui se coupe toute seule, une 2 fois en lancent une impression et une autre fois en vérifiant la monter de température de la tète d'impression. Es que quelqu'un aurais déjà u le problème et si oui qu'elle en serais la cause (problème de carte mère?) Ajout de 2 photos des carte mère de mes 2 cr10 smart la première photo est celle qui fonctionne la second celle qui refuse d'imprimer voyez vous une différence moi oui.
  3. Coucou désolé de cette interruption de message mais beaucoup de taf en se moment. Apres plusieurs essais, et lu pratiquement tous les forum sur se sujet en anglais j'ai peux être trouver la solution. Et bien c'est qu'il n'y en a pas lol. Non plus sérieusement a priori Créality verrouillerais le bootloader de la carte-mère se qui rendrais impossible de modifier la carte. Donc j'ai trouver une solution j'ai changer la carte pour une skr mini e3 v3 et tout fonctionne sous klipper sans problème. Je vais continué a cherchez si il y a une solution mais j'ai un gros doute.
  4. Petite news hier je n'ai pas u le temps de cherché mon multimètre, mais j'ai soudé les pins. Et la miracle et bien non sniff. Toujours le même message d'erreur quand je branche le ST-LINK V2. Bon je n'ai pas forcement u le temps hier de recherche une solution mais je dois être forcement très con pour ne pas réussir. Aller après le taf je mi remet.
  5. Ok je vais aller cherché mon multimètre pour voir sa. Je ferais les teste cette après-midi après le taf.
  6. Merci pommeverte j'avais peur que tu me confirme l'emplacement je m'en doutais un peux. Evidemment pourquoi installer des pins c'est tellement plus simple sans. Bon en regardent je vois qu'ils ont boucher les trous avec de l'étain. Je pense que je vais l'enlever et soudé 2 pins pour pouvoir faire pouvoir mettre la reset a la massa facilement. Pour la 4.2.7 j'avoue pas savoir. Je pense que la seule chose que j'ai a faire c'est un teste sur une des 2 carte et voir si sa marche. De toute façon je dois aussi souder des pins pour brancher le ST-LINK V2.
  7. Ok alors sois je suis très con sois je suis très con. Peux tu me montrer avec une photo car la suis a 15mille.
  8. Alors je vais peux être poser une question bête mais comment fais tu pour mettre le reset a la masse.
  9. Effectivement j'ai une 4.2.2 installé sur l'Ender3 V2. J'ai installé ensuite une 4.2.7 (j'en ai u 2 neuve pour 40€) comme je l'ai expliqué car je pensais que le problème de firmware venait de la carte. Ensuite en lisant divers sujets sur les forums je me suis aperçu que l'on pouvait flasher le firmware de l'imprimante avec un TP-LINK et en regardant bien je me suis aperçu qu'il était plus simple de flasher la 4 2.2 que la 4.2.7(question de soudure des pins que tu m'as confirmer), donc j'ai réinstaller la carte d'origine. Effectivement je pourrais utiliser l'autre 4.2.2 mais pour être honnête elle arrive chez moi dans la semaine je viens juste de l'acheter à une connaissance.
  10. Tu sais vue ou j'en sui je peux essayer le bootloader pour le RCT6. Pour être honnête j'ai 2 carte en 4.2.2 et 2 en 4.2.7 oui je suis quelqu'un de prévoyant, c'est mon coté informatique ou je fais des triple sauvegardes pour évité des problèmes. J'ai branché uniquement les broches DIO/SCK/GND la simple flemme de tout démonter sur l'imprimante. J'ai utilisé 2 logiciel différents le ST-LINK Utylity et le STM32CubeProgrammer. Avec le premier je peux mettre a jour le firmware du ST-LINK, mais avec le second impossible. Ensuite toujours le même message d'erreur et même si j'applique se qui me disent rien ni fais. C'est pour sa que je me demande si certain clone posse pas problème. De toute façon pour le projet professionnel que j'ai dépenser quelque dizaine d'euro n'ai pas grave, mais j'espère qu'avec un officiel je pourrais réussir a flasher les cartes.
  11. Merci pour l'info si j'ai bien compris sa serais la même procédure pour le reset de la 4.2.2 et la 4.2.7? J'ai la chance entre guillemet d'avoir sur la carte 4.2.2 et la carte 4.2.7 la même processeur le STM32F103RET6. J'ai commandé un ST-LINK V2 officiel je le reçois mercredi j'espère que cela sera utile vue le prix. Je viens de réessayer et toujours le même message d'erreur. Je pense que c'est un problème dut au faite que se soit un clone, ou bien un drivers mais le quel.
  12. Bon premier problème avec le ST-LINK V2 acheté sur Amazone pour pas chère. J'ai mi a jour le micrologiciel du ST-LINK V2 avec ST-LINK Utility. J'ai fais les branchement des 3 broche normalement mais quand je veux me connecter a l'imprimante j'ai un message d'erreur. (Can not connect to target! If you're trying to connect to an STM32W1xx device, please select Normal or HotPlug mode from Target->Setting menu. If you're trying to connect to low frequency application, please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.) J'ai suivie la procédure mais toujours le même message. Es que je dois acheter un ST-LINK V2 original se que pourras toujours me service vue les projet que j'ai. Ou bien es que c'est juste un problème de driver entre guillemet car il indique le STM32W1xx es que cela fais référence au ST-link V2 ou au processeur de la carte-mère de l'imprimante car mon processeur est un STM32F103RET6.
  13. Arf la réponse que je redoutais le soudage. Bon je viens de commandé des pins. J'ai reçu le ST-LINK V2 je vais voir si je suis pas trop mauvais pour l'utilisé ou bien si je suis une vrais plais lol.
  14. Oui j'ai formaté a chaque fois en fat32 avec 4096 bits mais rien n'y fais. Je suis aussi passer par Raspberry imager car il formate exclusivement en fat32 en 4096 bits et toujours pareil. Merci pour la photo j'ai bien le port jtag qui est installer sur ma carte en 4.2.2 mais bizarrement pour la carte en 4.2.7 le port jtag na pas été soudé il y a bien l'emplacement avec les indications mais c'est tout. C'est pour sa que je me demande comment connecter le ST-link v2 sans port physique sur la 4.2.7. Et pour être bien sur je peux flash mon firmware directement avec le ST-link si j'ai bien compris ?
  15. Je viens de refaire un flash avec 8 carte sd différentes de 2GO a 32GO formater par Windows et après par Raspberry imager avec le firmware Ender-3 V2-Marlin-2.0.1 - V1.0.1-2020.6.2.bin télécharger chez Créality. Je l'ai nommer firmware et bien sur rajouter un chiffre diffèrent a chaque et rien ni fais toujours pas de flash effectuer. Donc j'ai reflasher 16 fois la carte et toujours nada. Es que j'ai réussis a briquer la carte? J'avoue que je me demande si en achetant 5 litre d'essence et en foutent le feu a l'imprimante sa ne résoudrais pas mon problème. Petite parentaise j'en avais besoin bref es que le ST-link peux me permettrai d'installer le firmware ou encorne un dépense de plus pour rien.
