brad.pitt
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par brad.pitt
C'est le temps de purge, de chauffe, de check des butée, de tests vibratoire etc Dans l'exemple ci-joint : 7m16s
Bonjour, j'ai une P1S dont je suis très content. J'aimerais néanmoins réduire le temps de préparation avant impression qui est long par rapport aux petites pièces que j'imprime souvent. Certains ont ils des idées sur le GCODE à modifier pour raccourcir ce temps ? Merci.
merci pour vos réponses. Pour mon pied à coulisse je suis d'accord avec toi en général mais le mien a été étalonné par un industriel agrée Cofrac. Si on revient à mon premier post, je trouve 0.74mm pour une cote à 0.44mm, et ce, avec le PLA Basic fourni avec la Bambu. Ca me parait significativement éloigné des paramètres de base utilisé dans Studio. Pas vous ?
désolé je pensais que c'était un forum d'entraide.
Bonne idée. J'ai imprimé ceci. Résultat le trou fait 9.74 pour 10mm au plan et la paroi fait 0.64 contre 0.44 au plan. Comme je n'imprime que des pièces techniques, ça m'embête un peu.
j'ai fait les calib Kfactor et debit pour le PETG Anycubic, pas pour le PLA Bambu. Pour les 2 filaments, le fameux cube me parait bien épais, non (0.74 au lieu de 0.42) ?
ok pour la différences entre 0.44 et 0.42 mais je mesure 0.74mm au pied à coulisse ;-( K factor = 0.028, débit = 0.95 (diamètre du filament 1.79mm au pied à coulisse)
Bonjour à tous, je prends en main ma bambu P1S. Pour vérifier comment elle fonctionne et tacher de maitriser les paramètres, j'ai dessiné un cube avec une poche intérieur pour obtenir une paroi de 0.44mm. Ensuite je tranche sous Bambu Studio qui fait apparaitre un petit écart, soit 0.42mm (à priori ?). Une fois imprimé, je mesure l'épaisseur de paroi et je tombe sur 0.74mm au lieu de 0.44mm. Du coup je ne comprends pas. Qqn sait ? Merci. NB: j'ai préalablement fait la calibration du filament qui est un Anycubic PETG (K factor et débit)
Merci pour vos réponses. Du coup, les vitesses sont de quels ordres ? 30, 60, 90 mm/s ? Pour la tempe, t as mis plus chaud ou plus froid ?
Salut, sur Creality Ender 3 S1, j'imprimais à la vitesse d'escargot du nylon fibré carbone sinon ça bourrait dans la buse, et ce, même avec des rectractations massives. A t on le même problème avec la Bambu P1S, sachant que y'a le capteur de pression qui est censé améliorer/résoudre ce problème (si j'ai bien compris ...) ? Merci.
Hello, je viens d'acquerir une P1S. Il me semblait qu'on pouvait controler la température de chambre mais je vois pas ou s'afficher cette tempé et comment la controler. Si qqn peut me renseigner svp. Merci
Concernant les vibrations, je vois que Bambu propose des pieds anti-vibrations. Quelqu'un aurait il essayer ?
Ah oui en effet, c'est dispo en EU alors que ca l'est en Global (ou UK, etc). Dommage ! Du coup, j'ai regardé sur Aliexpress. On trouve des Hotend à 12€ au lieu de 36€ ... Les buses seules coutent 2.26€ les 2 ! Je crois que j'ai fait mon choix ;-).
Merci pour ta réponse mais sur le site Bambu, les buses X1 et P1 sont toutes les deux indiquées sur les photos comme étant en inox (stainless steel). Je ne vois pas de mention d'acier trempé, ni pour l'une ni pour l'autre. Elles sont au même prix par ailleurs. Du coup, je suis toujours perplexe.
Bonjour, je suis à deux doigts de cliquer pour acheter une P1S. J'imprime beaucoup de pièces mécaniques pour le modélisme et notamment du Nylon enrichi en fibre de carbone. Du coup, sur ma Créality actuelle, je change régulièrement les buses. Soit parce qu'elles sont usées, soit parce que j'ai du mal à purger la buse en repassant au TPU ou PETG. Je découvre que sur les Bambu, il faut changer le hotend complet. J'ai bon ? Autres question, si j'en veux en rechange ou pour avoir plusieurs tailles de buses, ceux du X1 sont ils de meilleures factures (qualité d'acier par ex) ? Merci. Autres question, la P1S est indiqué comme "PA et PC compatible" et la X1 comme "PA et PC idéale". J'ai beau chercher, je ne vois en quoi. Un avis ?
Merci pour ta réponse. J'ai regardé la 5M Pro et entre le petit plateau et 280°C max, c'est un peu juste. Pour la Bambu, il manque un tableau comparatif entre les P1 et X1.
Bonjour à tous, je sollicite la communauté pour le choix d'une nouvelle imprimante3D. J'ai dejà une Creality Ender 3 S1 montée dans un caisson ventilable de 55x55x75cm et que j'utilise avec Cura. Elle commence à avoir du kilomètre et perd vite les pédales dès qu'on monte la vitesse. Et comme c'est pour des pièces techniques, c'est parfois un peu raté. En plus je change perpétuellement de filament (TPU, PETG et NylonCF). J'aimerai bien une imprimante une 2e imprimante qui va vite et bien. La Bambu (avec Lidar) me fait de l'oeil, faute à une petite propagande d'un collègue. L'aspect caissonné n'est pas obligatoire puisque j'ai un caisson mais quand c'est prévu d'origine c'est mieux. Qu'en pensez vous ? Merci !
Bonjour à tous, mon cousin est en train de se décider à me vendre sa S3. Il n'a pas le background pour l'utiliser correctement et ne s'en ai jamais vraiment servi. Il va me donner son prix demain ou après demain. Mon utilisation est à 80% pour des pièces techniques (modélisme buggy rc) en PA-CF et TPU, généralement de taille modeste sur une Creality Ender 3 S1 aujourd'hui. Pensez-vous que le l'écart est important entre les deux ? Si oui, sur quels critères ? Autre point, pour les pièces détachées, ça pique un peu, non ? Et si je me décide, quoi regarder spécifiquement sur l'imprimante ? Merci pour vos retours.
Mon expérience est que le TPU et le PACF sature vite fait la buse et malgré de gros retract, ca filoche toujours. Et plus on vite, pire c'est. J'ai essayé de réduire le débit (flow dans cura) jusqu'à pouvoir aller plus vite mais au bout d'un moment l'extraction devient trop fine (lignes trop espacées entres elles et couche top avec des trous). Donc pour ces 2 matériaux, je ne serais pas surpris de ne pas aller bcp plus vite avec la Bambu, bien que, elle a un capteur de débit (?) qui pourrait palier ?
Merci pour vos réponses. Oui, j'ai vu que l'AMS n'était pas adapté. Et je me rends compte par ailleurs qu'une A1 ne rentrera pas dans mon joli caisson qui fait 55x55cm de base. J'ai vu quelque part qu'il fallait 17cm de marge en avant et 8 en arriere (ou l'inverse) à cause du bed slinger. Du coup, si Bambu il y a, ca sera P1S. Pour le CF, j'ai démonté le direct drive et j'ai constaté que les roues dentées de ma creality sont comme neuves ! Par ailleurs, je zieute l' ultimaker S3 de mon cousin qui ne s'en ai quasi jamais servi. Vous pensez que ca concurrencer encore une Bambu ? En tout cas, même si j'arrive à en tirer un bon prix, les pièces détachées semblent très très cher !
Bonjour à tous, j'ai une Creality Ender 3 S1 depuis 2 ans et relativement satisfait. Néanmoins j'imprime vraiment beaucoup (essentiellement pour des voitures rc) et souhaiterais passer sur un modèle plus rapide. Je regarde donc BambuLab. J'imprime principalement du TPU et du PA-CF. Après, je m'y perds entre A1, P1 et X1. En effet, j'ai deja construit un caisson avec ventilo et vitre plexi. Donc, y a t il vraiment intéret à prendre une P1 ou X1 ? Si ou, entre P1P et X1, je ne vois pas bcp d'écart, à part l'écran et le lidar que je ne souhaite pas forcément. Votre avis ? j'ai peut-être la possibilité d'acheter une ultimaker S3 d'occaz quasi pas servi. Vous avez une idée de la comparaison ?
