Hujimi
Tout ce qui a été posté par Hujimi
  1. j'en attends pas mal de la K2 plus également ! le côté silencieux c'est à réfléchir je peux concevoir un caisson acoustique autour de l'imprimante, pour l'avoir déjà eu fait précédemment c'est très efficace si le caisson est au sol. Merci pour la Qidi plus je ne connaissais pas je pense que je vais regarder aussi de ce côté !
  2. personnellement je ne peux que le comprendre, un an et demi que j'ai l'imprimante je n'ai pu imprimer que 50H et non pas par temps mais uniquement par défaut matériel. J'ai eu toutes les pannes inimaginables sur ce modèle en parti résolu grâce au forum, mais maintenant qu'elle n'est plus garantie (et encore en panne forcément!) je regrette de ne pas avoir pu la retournée au distributeur. concevant des grandes pièces et étant en appartement c'était la machine idéale pour mon usage,sauf qu'au final j'ai moins imprimer que sur mon Alfawise Je me pose également la question entre une P1S et une A1 ou partir sur une K1MAX pour le format d'impression (l'AMS n'étant pas une priorité pour moi)
  3. Après test c'est bien l'écran qui est H.S ou la carte de l'écran en tout cas la nappe est bien alimenté en 5V côté CM et côté écran, j'ai ouvert un ticket malgré le hors garantie pour voir si c'est possible de négocier un écran après toutes ces péripéties... Merci pour ton aide et pour ton avis je pense effectivement privilégié Octoprint dans un premier temps avant de me lancer sur Klipper j'ai constaté pour la fin de filament en lançant avec Pronter j'avais oublié de mettre suffisamment de filament Bonne soirée !
  4. Merci pour ton retour rapide ! j'ai effectué une impression via pronterface et ça s'est bien passé, demain je fais l'essai avec le multimètre pour confirmer le diagnostic Je pensais installer Klipper ou Octoprint plutôt que de changer l'écran vu que j'ai un raspberry 3B+ qu'en pense tu ?
  5. Je viens de rentrer à mon domicile,merci pour ton retour j'ai suivi ta procédure et tout semble OK (home xyz,chauffage bed et tête) ! à priori cela semble être bel et bien l'écran je vais tenter une impression par interface pour voir, Je veux bien le schéma pour vérifier les 5v stp merci pour l'aide ça me redonne espoir !
  6. Je reviens des mois après la guerre mais il faut dire que c'est un vrai périple cette imprimante... Suite aux conseils de MrMagounet c'était bien le endstop qui était H.S un grand merci au passage vu que j'ai complétement zappé de répondre et classer le sujet... ► remplacement de la pièce à mes frais c'était plus rapide que le SAV de G***B***G ► un autre problème survient 3 impressions plus tard,un des cables en défaut, ► un autre souci sur le corp de chauffe quelques impressions plus tard... Bref à ce jour nouveau problème l'écran ne s'allume plus l'imprimante ne démarre pas mais le BL touch à l'air de s'activer, l'imprimante n'est plus sous garantie de toute manière le revendeur n'a jamais voulu me la reprendre. Je pense que je suis à bout avec cette "imprimante" qui hormis quelques qualités n'a jamais pu fonctionner plus de 4H d'affiler... Si quelqu'un connait ce défaut je suis preneur afin de la réparée et m'en débarrasser sur le marché de l'occasion D'avance merci à ceux qui prendront le temps comme précédemment
  7. Je reviens vers toi suite à la commande, l'état ne change pas si je presse le Endstop X : >>> M119 - Endstop States SENDING:M119 - ENDSTOP STATES Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED Est-ce que cela veut dire que le endstop est en défaut ? Pour le 3D touch défaillant je pense que c'est possible que j'ai tenter de le remettre/manipuler imprimante allumée.... Encore merci
  8. Merci pour la piste et les informations, j'essaie ça dès demain et ferai un retour
  9. Bonjour, je me dirige vers vous car je fait face à un problème avec mon imprimante Sidewinder X2 que je n'arrive pas à résoudre. Mon imprimante à environ 6 mois et quelques heures de print, suite à une erreur qui est apparu sur l'écran celle-ci ne voulait plus imprimer (BL Touch en cause),le revendeur m'envoie un BL je relance l'imprimante et là nouvelle erreur qui fait monter en température immédiatement la buse et sans limite ( de la fumée s'échappe obligé de couper par la prise électrique, niveau sécurité on a vu mieux...) Cause de la panne selon le revendeur la carte mère... Pas très chaud au début pour bidouiller un produit qui est encore sous garantie mais ayant besoin de ma seule imprimante je change donc la carte mère Ruby envoyé par le revendeur, je précise que je n'ai aucune notion en électronique, mais je remplace et connecte à l'identique la nouvelle CM à l'aide de mes photos et petit à petit. Suite à la "réparation" je lance l'imprimante, tout à l'air OK sauf que je remarque que les moteurs font beaucoup plus de bruit (un peu embêtant sur un modèle qui se veut silencieux) j'essaie de faire un home et la buse reste sur le centre du plateau, en changeant le point de leveling la buse vas complétement en dehors du plateau et tape le endstop de force... Je fais quelques recherches, apparemment il faudrait flasher/mette à jour la CM, me revoilà parti dans une énième tentative avec Pronterface et un tutoriel tant qu'a faire autant changer pour Marlin. Au bout du compte la fonction M997 ne fonctionne pas et je ne peux pas continuer la procédure, nouvelles recherches et là j'apprend qu'il faudrait "jumper" la CM pour pouvoir la mettre en DFU et continuer la procédure, En terme de contrainte je n'ai pas la moindre envie de ré-ouvrir le boitier pour jump la CM et le câble COM fourni avec l'imprimante est trop petit pour aller sur mon PC... J'avoue que s'il existe une autre solution à mon problème je suis preneur hormis le fait de renvoyer l'imprimante au revendeur pour réparation, parce que oui petite précision maintenant que j'ai ouvert le boitier pour réparer moi même la CM (sous conseil du revendeur) la garantie ne fonctionnera probablement pas !!! Un peu dégouter de l'expérience sur cette machine surtout qu'elle à très peu d'heures d'utilisation, je m'en remet donc à vous
  10. Bonjour à tous ! Enchanté de rejoindre cette communauté passionnante dédiée à l'impression 3D ! À 32 ans, je suis un adepte de cette technologie fascinante, utilisant mon imprimante 3D (sidewinder X2 pour le moment) pour donner vie à des prototypes, créer des figurines et un peu de décoration. Je suis ravi de partager nos expériences, astuces et idées créatives avec vous tous. Au plaisir d'échanger avec vous, Jean-Nicolas
