PhilR54
    Imprimante ENDER 3 PRO avec carte 4.2.7.
Récompenses de PhilR54
  1. Bonjour gerardm, suite à ta remarque, j'ai vérifier l'enroulement et par rapport à mes autres bobines l'enroulement n'est pas aussi net, pas vraiment de chevauchement mais si je déroule un ou deux mètres le fil ondule. Ce serait peut-être un mauvais enroulement alors. Je vais envoyer un mail chez e-SUN en leur demandant le remplacement. Grand merci pour tes conseils. Philippe
  2. Bonjour pjtlivjy, si comprends bien ta question, je possède une creality Ender 3 avec une carte mère 4.2.7 et un Bltouch et la bobine est sur le support de déroulage de l'Ender 3, quant à la conservation des bobines elles sont toutes dans un sac en PVC noir avec des sachets contre l'humidité et l'ensemble est stocké dans une boîte hermétique. Or cette nouvelle bobine a été mise en service de suite après son déballage d'origine. Jusqu'à ce jour j'ai tjrs utilisé du PLA LW de chez e-SUN et ce sans aucun problème. ???? Merci à toi de t'intéresser à mon problème.
  3. Bonjour, J'utilise depuis plusieurs année le PLA LW de chez e-SUN avec entière satisfaction sauf que je viens de recevoir ce filament sur bobine encarton et il m'est impossible d'imprimer correctement. (voir photo en annexe) J'ai fait des essais avec le même fichier G-code et le résultat est parfait avec mon ancienne bobine et curieusement mauvais avec la nouvelle bobine. Quelqu'un aurait-il une idée à ce sujet. Merci d'avance pour votre réponse. Philippe
  4. Bonjour à tous, Je viens d'installer une carte 4.2.7 et un BLtouch sur ma Ender 3 pro. J'ai installé le nouveau firmware de chez Créality et les impressions sont très bonnes. Ceci dit, je suis perdu dans les menus relatifs au BLtouch, j'ai été voir plusieurs tutos concernant le Z offset, mais les menus ne correspondent pas au mien. Je pense avoir réussi à faire le Z offset puisque ça imprime bien mais je sais pas comment j'y suis arrivé car j'ai mélangé un peu les procédures des différents tutos. Si quelqu'un pourrait me donner la bonne procédure à adopter suivant les menus ci-dessous pour faire le Z offset. Concernant les menus : Par exemple, j'ai 2 Auto Home : 1 dans le menu Prépare et l'autre ici dans le menu bed leveling, ont-ils le même effet Le menu Cmd: Reset et les 4 autres quelle fonctionalité ? Merci d'avance pour votre aide.
  5. Merci RFN_31, je vais vérifier .
  6. Bonjour, Ce matin je décide de changer de buse, je mets la buse en chauffe pour la dévisser puis je refroidi l'extrudeur et vérifie si conduits son bien propres. Quand j'ai voulu relancer l'imprimante pour remettre en chauffe et revisser la nouvelle buse, l'écran est resté bloqué sur l'accueil "ENDER" et un bip de plusieurs secondes puis se coupe une ou deux secondes et recommence. j'ai débranché le câble d'alim pendant une minute et j'ai rebranché, le problème est toujours présent. Auriez-vous une idée du problème ? Merci d'avance
  7. Tout à fait. Encore merci.
  8. Après de nouvelles investigations j'ai constaté qu'il y a une microcoupure dans le câble du E quand je mets le testeur c'est bon et quand il remis en place les courbes que le câble accuse active la microcoupure<; <<par sécurité je ne le répare pas je vais en commander un nouveau. Je vous tiens au courant de l'évolution. Merci encore pour votre sollicitude.
  9. Bonjour , Je possède depuis plusieurs années une Ender 3 pro, dernièrement mon extrudeur à cessé de tourner, après avoir vérifié le câble, le moteur j'en ai déduit qu'il s'agissait de la carte mère. J'ai donc commandé une carte 4.2.7 et malgré ce changement le problème persiste toujours. J'ai revérifié le câble, j'ai interverti les X avec le E de ce fait le l'X ne tourne pas alors que le moteur de E cette fois tourne. Donc on peut en déduire qu'il s'agit de la carte alors qu'elle est nouvelle ou alors serait possible que ça vienne du Firmware préinstallé sur la carte. Je suis allé sur le site CREALITY et j'ai chargé le firmware pour Ender 3 pro avec carte 4.2.7 et le problème persiste toujours. Avez-vous une idée du problème ? Merci d'avance pour votre retour.
  10. PhilR54
    Présentation
    Bonjour à tous et à toutes, Je m'appelle Philippe j'ai 70 ans et j'habite en Belgique à Nismes. J'utilise une imprimante Ender 3 pro depuis cinq ans pour principalement des impression pour l'aéromodélisme. Je viens d'avoir un problème : Le moteur de l'extrudeur ne tourne plus, quand je demande d'extruder il fait des petites impulsions en va et vient - c'est pour cela que j'ai remplacé la carte mère en une 4.2.7 mais le problème persiste ? Merci pour m'avoir accepté dans votre forum et merci d'avance pour vos conseils.
