zadnezz
Récompenses de zadnezz
  • Reacting Well Rare
  1. Tu n'as plus du tout accès en SSH ? Car moonraker normalement n'oblige pas le reflash mais Klipper oui (enfin de souvenir)
  2. Salut Désolé je ne me suis pas connecté depuis un moment . Je sais pas si tu as toujours besoin mais j'ai en effet installer Mainsail. Par contre je n'ai pas fait la mise à jour de Klipper car cela demande de reflasher le MCU et je n'ai pas de bonnes expériences aves mes 2 autres MKSPI. si tu as besoin sur d'échanger sur ce que j'ai fais hésite pas. Pour info mon écran est fonctionnel sans aucun soucis j'ai juste des warnings dont 2 doivent pouvoir être corrigé facilement mais je n'ai pas pris le temps :
  3. Bonjour à tous, Après de multiple péripéties j'ai enfin réussi à faire reconnaitre ma webcam sur cette imprimante. il n'est disponible que sur Mainsail et j'ai dû mettre à jour moonraker pour pouvoir l'ajouter et donc mis à jour de tous les chemins d'accès du fait de la nouvelle arborescence. je vous mets en pièce jointe mon fichier de config de crowsnest si vous voulez tester en état en changeant juste l'id de la webcam. Concernant les Maj pour Moonraker il n'y a pas trop de soucis a part le fait de devoir mettre à jour l'arborescence Concernant Klipper il y a un décalage de version de MCU qui empêche de le faire fonctionner. J'ai généré un nouveau bin pour mettre à jour le MCU mais je n'ai pas la procédure pour tenter cette maj et je n'ai pas non plus de backup en cas de problème donc je cherche et vous tiendrais informé si j'avance là dessus. Enfin n'essayez pas crowsnest.txtde mettre à jour le système sinon l'imprimante de redémarre pas.
  4. Salut Je viens de te l'envoyer par MP. Et oui pour le moment je n'arrive pas à faire fonctionner la webcam. Pour vérifier que ça ne soit pas matériel j'ai monté un klipper sur raspberry Pi et la webcam est bien reconnu de suite donc j'essaye de voir d'où cela peut venir.
  5. Bonjour à tous De mon côté je n'ai pas pu résisté et j'ai ouvert la bête ce qui m'a permis de faire un dump de l'emmc donc si jamais vous avez besoin hésitez pas. Je suis entrain de voir pour mettre à jour la version de Klipper et Moonraker (sans succès pour le moment). je vous tiens au courant dès que j'arrive à avancer .
  6. Bonjour à tous, J'avance petit pas par petit pas sur la configuration de la webcam. Comme la version de klipper est ancienne vous serez certainement comme moi à ne pas retrouver le fichier Crowsnest.conf sous l'interface mainsail. J'ai résolu ce problème en suivant ce Tuto Pour faire simple l'arborescence à changé entre les versions. sur la x4 pro le répertoir de config est klipper_config alors que maintenant il s'agit de printer_1_data. De fait il faut copier le contenu de crowsnest.conf qui est créé dans printer_data dans un fichier de config via l'interface mainsail.(je vous ai mis mon fichier renommé en .txt) Puis il faut modifier le chemin d'accès en éditant le fichier /home/mks/printer_data/crowsnest.env et en indiquant : CROWSNEST_ARGS="-c /home/mks/klipper_config/crowsnest.conf" après redémarrage le fichier sera reconnu dans mainsail et à chaque modification vous pourrez faire un "sauvegarder et redémarrer". @MrMagounet puisque tu as ouvert ta X4 Pro est ce qu'il te serait possible de faire un dump de la EMMC présente (si tuas l'adaptateur) afin de pouvoir faire les mise à niveau en ayant une solution de secours en cas d'échec. J'ai aussi essayer OrcaSlicer mais j'ai un soucis de monté en température avant que l'impression se lance. Ne connaissant pas ce slicer pourrais tu me dire si tu sais d'où cela peut venir ? crowsnest.txt
  7. Voici ce que j'ai suivi afin de pouvoir installer Crowsnest V3 car l'os intégré n'est pas une version compatible avec la V4 : Use legacy branch on Buster Concernant la Bascule sur Mainsail J'ai utilisé l'utilitaire ./kiauh/kiauh.sh en me connectant via putty sur l'imprimante Le user est mks et le password par défaut est makerbase. une fois rentré dans l'utilitaire il faut bien pensé à faire un backup : option 6 Puis aller dans le menu 3) Remove Puis 5 Fluidd Enfin on revient dans le menu 1 Install puis 3 Mainsail Petite précision il semble que des fichier Moonraker et Klipper ont été modifier ce qui empêche leur monté de version je n'ai pas essayé de faire les commit pour monter la version. Concernant le système qui a aussi une mise à jour disponible, je n'ai pas tenté non plus ayant rencontré plusieurs soucis sur mes MKS SKIPR en faisant cette manip donc attention si vous voulez tenter.
  8. Bonjour à tous J'ai pour ma part aussi reçu ma X4 pro Mercredi. Après un petit démontage du plateau pour remettre la courroie pas de soucis d'impression a part quelques décollements. Le seul soucis que je rencontre c'est pour faire reconnaitre la webcam error 502. est ce que chez vous cela fonctionne bien ? elle est reconnu par le système en l-usb. elle est parfaitement reconnu sur ma deuxième qui tourne sous Marlin 2 et octoprint. ; J'ai tenté d'installer Crowsnest 4 mais la version du système est trop ancienne. du coup j'ai forcé la version 3 et je suis passé sous mainsail et cela me donne : "no signal" j'ai bien modifié le fichier de conf pour retirer la restriction des FPS sans effet. Si vous pensez à quelque chose n'hésitez pas .
  9. Bonjour à tous Je me présente Nicolas, propriétaire d'une lotmaxx shark v2 modifié, d'une creality halot One, en depuis peu artillery sidewinder 4 Pro. A bientôt sur les différents topic.
