Watchoum
Récompenses de Watchoum
  1. Ben franchement je n'ai touché à rien sauf changer le matériel.... peut être un réglage par défaut trop limite....
  2. Hello Pommeverte, Oui le CR touch sort de sa cachette avant la descente et la pression au doigt fait bien stopper la descente. Des que j'appuie la tête remonte de quelques millimètres puis redescend une seconde fois avant de remonter et... le autohome se termine, je ne reste plus bloqué ! Du coup j'ai reinstallé sur mon bed mon plateau d'impression en verre qui fait pas loin de 4 mm... et en retestant le autohome je ne suis plus bloqué... le CR touch descend 2 fois pour palper la plaque et remonte de quelques mm avant de stopper et de sortir du mode autohome. Est-ce le fonctionnement normal ? Du coup je n'ai pas essayé ton firmware...je verrai demain... Si le problème était juste lié a l'absence de plateau (bed trop bas ?) ben je vais pouvoir m'attaquer au réglage de l'offset... Dans l'attente de vos retour... bonne nuit et à demain ! et merci à tous de votre aide.
  3. ben non justement, l'écran reste bloqué sur le auto home et je ne peux reprendre la main qu'en éteignant et rallumant l'imprimante... comme si le auto home ne se cloturait pas... le CR touch détecte bien le plateau car le déplacement en Z s'arrête dés qu'il touche le bed...
  4. Bonjour à tous et toutes, Je suis possesseur d'une Ender3 V1 qui jusqu'à présent fonctionnait très bien. Désireux de l'upgrader, j'ai installé une carte 4.2.7, un nouvel écran et un CR touch. J'ai installé le firmware de creality prenant en charge la 4.2.7 avec CR touch et détecteur de fin de filament. Je suis donc actuellement sur une version 1.1.2. Le contrôleur de fin de course Z est débranché. L'imprimante s'allume correctement et le CR touch tape 2 fois le plateau. et la commencent les ennuis... lorsque je lance un auto home, la tête d'impression vient bien en butée X puis Y avant de retourner au centre du plateau. Elle descend ensuite doucement jusqu'à ce que le CR Touch touche le plateau... et ensuite...plus rien.... l'écran reste figé sur le message "Auto homing... Please don't other operation" Cf copies d'écran en PJ Avez vous une idée du problème ? Merci par avance de votre aide.
