chris94300
Tout ce qui a été posté par chris94300
  1. +1 pour le Miroir à la place du 3DFix , je rajoute une couche de colle bâton célébre pour une accroche plus ferme.
  2. chris94300
    Ecran LCD
    Bonjour Sigiel La FAT original ? , je pense que tu parles de l'ancienne FAT16 dans ton cas cela se passe assez bien car tu possèdes une carte inférieur de 4G(clusters max de 64 Ko) . Dans mon cas , je possède une carte 8Gb donc faut oublier la Fat16. Au pire la partitionner en 2 .. mais pas très judicieux à mon sens . Bon il me reste à acheter une carte SD de petite taille . Merci Sigiel pour ton aide.
  3. chris94300
    Ecran LCD
    Après plusieurs essai sur différents système de fichier NTFS marche pas , exFAT marche pas , pour la FAT32 Smoothie est capricieux mais fonctionne de temps à autre. Je me pose la question , si il ne faut pas enlever la carte MicroSD pour ne pas avoir de conflit .. idée à suivre.
  4. chris94300
    Ecran LCD
    Bon j'insère la carte SD rien de marche , j'enlève et ré-insere cela fonctionne . J'éteins et rallume tout est bloqué . J'enlève et ré-insere rien , je recommence rien .. je recommence et hop cela fonctionne ... là y a un truc ... pas stable la lecture de ma carte ou souci avec ma carte ? le formatage ? le type de partition ? le type de carte ? Ma carte est une Lexar Photo 8GB 45MB/s donc pas chinoise , formaté FAT32 en Primaire
  5. chris94300
    Ecran LCD
    Quand je branche la carte SD sur la panneau cela bloque l'afficheur , la carte MicroSd est toujours sur la carte Smoothie . Y a t'il un formatage particulier pour la carte SD (pas Micro)
  6. Problème Résolu Merci à tous et à toutes
  7. chris94300
    Ecran LCD
    Bonjour Comment fonctionne l'acces d'une carte SD par l'intermédiaire de l'écran LCD sur la MicroDelta Rework . En effet , j'ai monté l'écran et j'ai voulu essayer l'impression direct via l'écran.J'ai formater la carte SD en Fat32 et ajouté un fichier à la racine mais je constate en insérant la carte dans le lecteur cela bloque tout ? Y a-t il une arborescence à respecter ? faut-il faire une mise à jour ? Merci pour vos info
  8. Merci à toi pour ton aide
  9. Ok merci Sigiel pour cette information tu penses que l'on peut utiliser la function Skirt avec celle des Brim ?
  10. A mon souvenir la gestion des ports USB et de l'économie d'énergie de Windows peuvent éteindre les ports USB ... peux être une piste ?
  11. Bonjour Avez vous une solution pour contourner le flux de filament au démarrage de l'impression qui se fait entre la tête et le début de l'impression ? cela m'occasion souvent des soucis d'impression sur la première couche. Est il possible de lui demander de prendre une position autre que le centre pour démarrer et de vider le surplus de matière sur 1 cm avant de commencer l'impression avec une tête sans surplus ? Merci pour votre aide.
  12. faut-il recalibrer à chaque fois l'imprimante quand on la déplace ?
  13. chris94300
    Calibrage en Z
    Bon après une bonne après midi passé à retendre les courroie , graisser les axes .. la résolution du problème est enfin trouvé . En me baladant sur le site de la carte électronique (smoothie) , il indique comment recharger le firmware , alors j'ai reformater la carte MicroSD en FAT et copier le dernier firmware de la Reprap et reboot la delta avec la carte . Recalibrage et hop tout est enfin OK . voilà si cela peux aider d'autre membre .
  14. chris94300
    Calibrage en Z
    Bonjour Oui bien sur mais il est aussi intéressant d'avoir le retour d'autre membre sur le souci et si le sujet est clos et résolu il pourra servir à d'autre
  15. Bonjour Je viens de monter la toute nouvelle MicroDelta Rework sans grand souci , je fais le calibrage comme indiqué avec le programme automatique de RepRap + feuille et me voilà prêt à imprimer . Mais voilà le hic la tête descend mais ne descend jamais sur la bonne position de Z ? impossible d'imprimer une pièce ? pouvez vous me donner un conseil pour résoudre le souci ? Merci à vous
