Je possède une imprimante 3D CTC Bizer II (qui a un plateau mobile) et j'utilise une carte SD pour transférer mes fichiers d'impression de mon ordinateur à mon imprimante 3D. Ces fichiers doivent être sous le format x3g. J'ai téléchargé le logiciel Ultimaker Cura 5.6 comme slicer et j'ai ajouté son extension x3gWriter disponible sur la Marketplace pour créer directement des fichiers x3g depuis Cura.
Je n'ai pas trouvé mon imprimante dans la liste déroulante proposée par Cura, j'ai donc créé une imprimante custom en rentrant manuellement les caractéristiques dimensionnelles de mon imprimante (photo "Settings custom FFF printer"). Je n'ai pas modifié les paramètres de la tête d'impression car je ne savais pas à quoi ils correspondaient.
Une fois le fichier créé, je lance l'impression depuis l'imprimante 3D, la buse et le plateau chauffant se mettent à température correctement, puis le plateau se déplace mais se positionne beaucoup trop bas par rapport à mon extrudeuse (de plusieurs centimètres), puis l'extrudeuse commence à imprimer dans le vide et dans le coin au fond à gauche de l'imprimante et non au milieu du plateau comme je le souhaiterai.
J'ai essayé de modifier le Gcode de démarrage (photo Gcode de démarrage) mais cela n'a pas réglé mon problème.
Avez vous une idée d'où vient le problème et de comment je pourrais le régler ?
Merci d'avance,
Maxime
