Compteur de contenus
45 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par 0ld-Up
Bonjour, Compte tenu du fait qu'il semble y avoir un bug dans la version 1.0.2 concernant les balayages additif et soustractif, j'ai installé la version Weekly v1.2 d'hier (ainsi que la v1.1 RC2). Lorsque j'utilise l'outil DatumPlane, sur la v1.0.2 j'ai un grand plan de travail qui se positionne à l'endroit où j'ai choisi de mettre un DatumPlan et c'est parfait ! Cf. Screenshot ci-dessous avec DatumPlan Jaune En revanche sur la v1.1 et la v1.2 le DatumPlane est non seulement ridiculement petit mais en plus il se positionne au centre de l'esquisse. Donc si on veut tatonner pour par exemple appliquer un angle à ce plan de référence en fonction de la pièce qu'on souhaite dessiner c'est juste impossible de se repérer Cf. Screenshot ci dessous avec DatumPlane Bleu Y a-t-il un moyen dans les v1.2 de demettre le DatumPlane tel qu'il était avant ? A savoir plus grand et surtout à l'endroit où on a sélectrionné une face/arrête pour positionner le DatumPlane ? Merci d'avance. EDIT : ok j'ai trouvé la réponse. Il faut lors de la création du DatumPlane choisir Inertie 2-3 pour que le plan s'accroche à la face sélectrionnée. En revanche, impossible de créer une esquisse qui soit sur ce DatumPlane. Que je le sélectionne ou non, avant la création du Sketch, l'app ne me propose que les 3 plan originaux x, y et z. Le DatumPlane ne figure pas dans la liste... Une idée ?
Bonjour, j'essaie de faire un béquet. Mon problème étant que la partie de côté doit être plus fine que la partie du fond. Et lorsque j'essaie de faire un balayage additif, l'appli m'envoie bouler... Je vous mets ci-après une image ainsi que le fichier si jamais vous sauriez comment me sortir de ce traquenard. Merci d'avance X-Maxx - ProLine - Bequet benne.rar
freecad [FreecAD 1.0.2] "Conception" d'un cockpit F1 ?
0ld-Up en réponse au topic de 0ld-Up dans Dessiner / modéliser en 3D
@Forthman et @willy2406 Merci pour votre retour, je vais tester çà dès que j'ai un peu de temps. -
Personne ne sait ou ce que je demande n'est pas possible ? -
0ld-Up a posté un sujet dans Dessiner / modéliser en 3D
Bonjour, [Le titre est un peu pompeux, mais rien de mieux ne m'est venu ] J'utilise FreeCAD depuis quelques temps déjà mais pour des trucs "basiques" (v1.02 aujourd'hui), j'arrive à peu près à m'en sortir. Mais là je me heurte à un problème. Je pensais (bêtement ?) utiliser le "Balayage Additif" mais je me rends compte que cela n'a pas l'effet escompté ! Mon problème est le suivant : J'ai dessiné sur un 1er sketch une forme de style "obus" avec le nez vers haut. Sur un second sketch que j'ai placé environ 4 cm au dessus du premier, j'ai dessiné un second "obus" de taille plus petite. Le bas des 2 obus sont parfaitement alignés en vue de Haut. Ce que je souhaiterais faire à présent (et donc je pensais utiliser le Balayage Additif), c'est faire rejoindre ces 2 sketches d'obus par une courbe mais que la courbe qui relie les côtés soit légèrement rebondi, la courbe qui rejoint la partie avant soit plus lisse et celle de l'arrière soit complètement droite. Comment dois-je procéder pour en quelques sortes définir plusieurs objet à suivre ? Merci d'avance. -
Filament TPU 30, où en trouver ?
0ld-Up en réponse au topic de 0ld-Up dans Consommables (filaments, résines...)
Merci pour vos réponses. En fait je me heurte à 2 problèmes. Après test, le 95A pourrait effectivement faire l'affaire en terme de résistance, de souplesse et de déformation (je ne sais pas où j'ai lu qu'il fallait du 30 mais j'ai dû soit me tromper soit mal comprendre... Bref). En revanche, la fixation dudit "bumper" se fait par 2 vis en frontal et 2 autres en dessous. Mais lorsque je sers convenablement les vis, elles finissent pas se frayer un chemin dans le bumper et le traverse. La solution de rondelles n'est pas satisfaisante non plus. De plus, comme le souligne @silvertriple, le 1/8 est assez lourd et cette machine est en Brushless 6S donc autant dire que ça pousse pas mal. Tout çà pour dire qu'en cas de choc frontal (saut mal réceptionné, virage mal calculé, tonneaux...) le choc est assez violent. J'étais également parti sur un projet similaire, du moins sur le rapport dureté/souplesse en travaillant sur des protections de ressort d'amortisseurs. "Dureté" pour la partie sur laquelle le ressort vient se poser et "souplesse" pour la partie montante qui est censé protéger le ressort des caillasses et autres "trucs chelous" qu'on ramasse en TT. Mais là encore, en TPU le ressort n'est pas maintenu correctement et en PLA, la partie montante (protection du ressort) casse trop facilement en cas de choc. Bon, après, il n'y a rien de vitale ni d'indispensable. C'est juste une amélio que je souhaitais faire pour protéger ressorts et tiges d'amorto et ainsi augmenter leur longévité en limitant d'éventuelles déformations de la tige ; déformations qui auront pour conséquence une fuite d'huile. -
@divers et @hyoti merci pour vos réponses. Je vais enquêter -
Bonjour, Je souhaiterais imprimer un pare-choc sur un modèle réduit en 1/8ème. J'ai essayer du TPU standard, donc du 95A je crois, mais c'est beaucoup trop mou. Il me faudrait un TPU un peu plus rigide. En regardant sur les différents sites qui partagent des fichiers STL et notamment des "bumpers" pour modèles réduits, la plupart des personnes incitent à les imprimer en TPU 30 afin d'avoir une bonne résistance tout en ayant une déformation. Je n'arrive pas à trouver ce genre de filament. Le mieux que j'ai pu trouver c'est du 85A. Pour info, j'imprime sur une Neptune 4 Pro. Auriez-vous des liens de boutiques en ligne si possible en France qui proposent ce genre de filaments ? Et si vous avez des marques qui vous paraissent mieux que d'autres c'est encore mieux. Merci d'avance pour vos retour.
@HandEmpty Bonjour, merci pour ces explications. J'ai (re)jeté un oeil à OrcaSlicer mais il me semble beaucoup plus complexe et moins intuitif. Sûrement une question d'habitude. Et pour Elegoo Cura je n'utilise pas la 4.8 mais la 5.60 qui, je trouve, fonctionen plutôt pas mal. J'essaie d'ailleurs de reproduire les paramètres de Elegoo Cura 5.60 à Orca Slicer 2.0 : quel enfer ! Pour l'input shaper j'avais vu le tuto de PrinterNBeer qui me semblait beaucoup plus accessible, en tout cas davantage à ma portée.
Bonjour, en quoi Cura ne fonctionne pas bien en général avec Klipper ? Pourrais-tu être un peu plus précis ? J'ai testé un peu. Au premier abord j'ai pas trop aimé. Mais je n'exclus pas le fait d'y retester prochainement Je l'utilise déjà Pour ma part, il n'y a pas photo. Entre faire un paramétrage sans autre repère que le "grattement" du papier ; ça gratte un peu, un peu trop, un peu beaucoup, pas assez, pas assez du tout... et une information claire de la hauteur de la buse par rapport au plateau... Mais bon, comme quoi chacun à sa propre expérience.
Bonjour @chrislemire Comme toi j'ai acheté une Neptune 4 Pro il y a seulement un petit mois. Comme toi, j'étais perdu. Comme toi, je ne comprenais pas le 1/10ème des mots sur Cura ni leur influence réelle sur l'impression.... En revanche, après avoir fouillé un peu partout, demandé conseils, suivi des tutos, fait des tests, je peux aujourd'hui partagé ma maigre expérience qui me donne des résultats souvent plus que satisfaisants (c'est un euphémisme). Je te fais donc un retour de (maigre) expérience dans le désordre : - D'abord il faut bien régler l'imprimante. Je pense au Bed Leveling (la chose que tu as dû faire avec la feuille de papier). Personnellement, si j'ai dans un premier temps opté pour cette solution, j'ai ensuite bifurqué sur le tuto de PrinterNBeer en utilisant son fichier "printer.cfg". Le principe étant de laisser faire la machine via une macro incluse dans ce fameux fichier printer.cfg. A mon sens l'ajustement des 4 vis du plateau lorsqu'on a une info précise est beaucoup mieux que la simple appréciation de savoir si la feuille accroche trop, pas assez, plus, moins... Son tuto est très bien fait et complètement adapté à des n00bs comme nous. Voici les liens : 1. D'abord installer le fichier printer.cfg. https://www.youtube.com/watch?v=icxOLilJOw8 2. Faire le Bed Leveling grâce au fichier printer.cfg https://www.youtube.com/watch?v=tKLLveLwOtk - Ensuite, j'utliise la version de Cura modifiée par Elegoo : "Elegoo Cura v5.60" (trouvable sur leur site ou sur la clé USB fournie avec l'imprimante) - J'ai par la suite tester le filament PLA de chez Elegoo qui donnait d'excellents résultats au début. Puis après quelques impressions, le filament a commencé à manquer d'accroche sur le plateau et je devais impérativement enduire le plateau de colle avant chaque impression (colle fournie également avec l'imprimante sous forme de stick). Et puis j'ai fini par acheter du PLA+ de chez Elegoo.. et là, ô miracle, plus besoin de colle ; accroche parfaite. Juste un petit nettoyage du plateau avec du produit vaisselle, un bon rinçage et un bon essuyage avec du Sopalin. Bref que des choses faciles à faire. - Pour terminer, je te partage mon profil Elegoo Cura 5.60 que tu pourras importer sur Cura en allant dans "Paramètres/Imprimantes/Gérer les imprimantes". Puis sur la gauche de la fenêtre qui s'ouvre, tu cliques sur "Profils", puis en haut à droite sur le bouton "Importer". Là tu choisis le profil à importer. Puis dans la liste des profils, tu cliques sur le profil que tu viens d'importer pour le sélectionner et enfin sur le bouton en haut à droite représentant 3 traits horizontaux et parallèles, et tu sélectionnes "Activer". Je t'invite à faire une sauvegarde du tien si jamais mon profil ne te plait pas. Profil_Elegoo_Cura_5.60_PLA_N4P.curaprofile Concernant ta question sur le paramétrage des LEDS, etc... depuis l'interface Web de l'imprimante, paramétrage qui ne demeure pas après un redémarrage, désolé je n'ai pas testé. Et donc je ne saurais te renseigner. As-tu fait la mise à jour de l'imprimante vers la v1.1.2.53 ? En espérant que tout cela te fasse avancer un peu. Bonne journée.
Toutes les pièces principales sont déjà câblées pour le LAN. Mais il m'arrive en effet d'utiliser un boitier CPL pour des appareils "nomades" comme un petit routeur que je sors lorsque des amis viennent à la maison et veulent du Wifi dans leur chambre (car je suis anti-wifi donc tous les autres wifi sont éteints). Mais le CPL c'est effectivement très bien dans la plupart des cas, à l'exception de certaines maisons en triphasé où le réseau électrique ne se rejoint qu'au compteur extérieur.
J'avais juste fait de la m***e Ca aurait dû fonctionner du premier coup si j'avais un peu plus de mémoire. Comme je le disais j'ai beaucoup d'appareils en LAN chez moi : PCs, lecteurs multimédia, NAS, imprimantes, Popcorn... bref un paquet de trucs. Et du coup en fonction des endroits où ils se trouvent et de s'ils sont seuls ou non dans la pièce il y a un switch en plus (afin d'éviter que trop de câbles ne courent partout). Et jusqu'ici c'étaient des switchs non adressables... mais récemment, j'en ai eu un qui a rendu l'âme et du coup je l'ai remplacé par un switch adressable.... et intelligemment, j'avais affecté la même IP au switch adressable et à la N4P (ayant oublié qu'un switch avait aussi une IP statique). J'ai juste donné une IP LIBRE à l'Elegoo... puis je l'ai redémarrée... et tout est rentré dans l'ordre. Voilà cela m'étonnait que ça ne fonctionne pas normalement sans bidouiller.
Cela ne répond pas vraiment à ma question. Un device est connecté sur un LAN, il est en recherche DHCP donc le routeur/box ou quoi qu'il y ait en face lui attribue une adresse IP selon une plage de valeurs. Et si on ne veut pas que l'adresse soit "aléatoire" on lui force son adresse via une autre plage n'appartenant pas à celle du DHCP.Y a pas trop à tortiller ni à installer tout un tas d'applis. C'est la base même du LAN. EDIT : ok... c'est bon. Enfin !
Oui je sais qu'il y a plein de solutions. Au pire j'irai éditer le fichier "dhcpcd.conf" mais bon, je préférerai comprendre pourquoi en le faisant depuis le router cela ne fonctionne pas...
Bonjour et merci pour ta réponse. Non, l'imprimante est en LAN. Normalement, je devrais pouvoir forcer une IP statique. Mais je ne comprends pas pourquoi elle n'en veut pas. J'ai refait des modif sur mon routeur mais bon, elle est en cours d'impression donc je vais attendre avant de la redémarrer.
Bonjour, J'ai cette imprimante depuis 3 semaines maintenant et l'adresse IP a été attribuée en DHCP (par mon routeur semble-t-il) et n'a jamais changée. Aujourd'hui... pouf... un petit changement. Rien de grave, il me suffit de changer cette IP dans Cura et dans mon raccourci vers l'interface Web mais bon... je sens que ça va rapidement m'ennuyer. Ayant pas mal "d'appareils" sur mon réseau, j'ai pour habitude de rendre statique les adresses IP des Devices qui sont partagés dans la maison (imprimantes, NAS, Serveurs... etc). Et je fais cela depuis mon routeur. Là sur le routeur, peu importe que j'attribue via l'adresse MAC de l'imprimante une adresse IP fixe, l'imprimante ne veut rien savoir et "force" le mode DHCP. Si bien que le routeur lui attribue une adresse "volatile". Y a-t-il une astuce [peut-être via les fichiers de l'imprimante (?)] pour lui fixer une IP ? Merci d'avance
ok merci. Il était à 100% je l'ai mis à 80%. Je verrai lors de ma prochaine impression
elegoo cura, stl, gcode : quelles sont les étapes ?
0ld-Up en réponse au topic de chrislemire dans Elegoo
Salut, Avant tout sache que comme toi je découvre l'impression 3D puisque cela fait seulement 15 jours que j'ai une Neptune 4 Pro. Cela dit, pour moi, tout fonctionne bien ou presque. D'abord, en terme de filament, j'ai commencé par du "Elegoo PLA" qui fonctionnait bien au départ puis, après quelques jours, manquait clairement d'accroche si bien que je devais user de la colle livrée avec l'imprimante pour enduire le plateau. Puis j'ai testé le "Elegoo PLA+" et là, oooh miracle, tout est parfait. Plus besoin d'enduire le plateau de colle ; l'accroche est parfaite. En terme de logiciel, j'ai installé le Cura 5.60 d'Elegoo. Je te mets en pièce jointe le profil que j'utilise que j'ai corrigé au fil des jours et qui jusqu'ici a fait ses preuves. Il te faudra toute fois, en fonction de ce que tu imprimes, corriger certains paramètres par rapport à mon profil : - positionnement des supports : "En contact avec le support" ou "partout" - densité du remplissage : "pourcentage selon tes besoins" - et éventuellement "motif du remplissage" : "Grille" ou autre (pour ma part il est sur Grille sauf quand j'imprime en TPU) Dans Elegoo Cura 5.60 il faut également que tu actives le type de filament qu'il y a dans l'imprimante. Pour cela, tu vas dans Paramètres/Imprimantes/Gérer les imprimantes puis dans la fenêtre qui s'ouvre, tu sélectionnes sur la gauche "Matériaux". Là tu verras la liste des matériaux pour lesquels Elegoo a fait une pré-configuration des paramètres pour la Neptune 4 Pro. Tu sélectionnes "Generic PLA" puis en haut à droite sur les 3 traits horizontaux, tu fais "Activer". Normalement le "Generic PLA" doit passer en italique Pour terminer, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas accès au réseau avec cette imprimante, ca facilite la vie et ouvre d'autres portes très accessible, même à des n00bs comme nous Personnellement, l'imprimante étant installée dans une des rares pièces que je n'avais pas câblée en LAN, j'ai installé un petit boitier CPL sur la prise électrique murale où est branchée l'imprimante et un autre sur la BOX Internet (ou le routeur). Cela suffit amplement vu les faibles débits dont tu as besoin. Pour le calibrage, le fameux Bed Levelling, j'ai au début fait avec la feuille de papier. Il y a un tuto sur le net fait par Elegoo et le même avec des sous-titres en Français. Et puis peu après, j'ai trouvé les vidéos de "PrinterNBeer" et j'ai suivi sont tuto pour faire le Bed Leveling plus précisément qu'une feuille de papier. JE peux te mettre le lien mais vu qu'il faut modifier le fichier "Printer.cfg" de l'imprimante il faut une connexion LAN entre le PC et l'imprimante (et il n'y a aucun risque à remplacer ce fichier - tout est très bien expliqué) Voilà, j'espère que mes maigres connaissances te permettront de démarrer sans encombre. (Ci-après le profil) ProfilCura5.60_PLA.curaprofile -
Ce pourrait être ces options ? Sinon il y a tout çà... mais je ne suis pas sûr de savoir le ou lesquels il faut "corriger".
Bonjour, J'ai remarqué que lors d'une impression bête et méchante, les bords verticaux donc sont parfaitement lisses, en revanche les parties horizontales sont plus rugueuses ; avec même encore une différence en fonction de si la partie horizontale est en contact direct ou non avec le plateau. D'où cela provient-il et y a-t-il un moyen d'y remédier via peut-être des réglages dans Cura ? Si oui, sur quels réglages je dois jouer et dans quel sens les faire varier (+/-) ? Je précise quand même que l'imprimante est parfaitement calibrée ; en tout cas je ne peux pas faire mieux. Merci d'avance
Oui c'est ce que je faisais justement. Nettoyage au liquide vaisselle après chaque impression, essuyage avec du Sopalin.... bref tout comme il faut Mais malgré ça, manque d'accroche avec le PLA Elegoo. Et là j'ai enchainé 5 ou 6 print sans colle avec le PLA+ d'Elegoo sans même nettoyer. Sachant qu'en plus, une fois refroidi il se décolle à merveille. Par contre ce matin, j'ai lancé une impression de 2h... et là je reviens de petites courses (tranche de vie) et zou machine bloquée à 94%... depuis un moment semble-t-il vu que la buse est même restée collée sur l'objet... J'ai essayé de redémarrer depuis le Web mais rien n'y faisait... obligé d'éteindre et de rallumer. Je viens de relancer l'impression du coup, depuis le début... et je verrai si c'était juste un bug ou si c'est plus embêtant.
Bonjour, je fais un petit retour concernant le PLA et le PLA+. Lors de l'achat de la Neptune 4 Pro, j'avais pris en même temps du PLA de chez Elegoo (j'avais choisi de rester sur la même marque en cas de souci avec l'imprimante afin qu'Elegoo ne me pose pas de "problème" ; qu'ils ne me disent pas que cela venait du filament... Bref.) Après une grosse 10zaine d'impression, le plateau a commencé à montrer des signes de fatigue en terme d'adhérence et j'étais obligé d'enduire systématiquement de colle les zones d'impression. Après avoir terminé mon rouleau de PLA, j'ai commandé du PLA+, toujours chez Elegoo, et je dois dire qu'il est bien mieux que le PLA. J'enchaine les impressions sans colle et tout est parfait pour le moment. J'ai également suivi tes conseils @pascal_lb en matière de TPU en prenant du 95A. En revanche je n'en ai pas trouvé chez Elegoo. Je verrai comment je m'en sors sachant que je veux faire des joints pour des oyats. La température de chauffe est moindre je crois non ? Et il faudra que je choisisse un "remplissage" sur Cura différent du PLA ; la "grille" n'est pas adapté il me semble pour le remplissage d'objets souples (?) car j'ai vraiment besoin que les joints soient ultra souples pour épouser parfaitement les aspérités.
@pascal_lb Merci d'avoir pris le temps de me faire des réponses claires et précises. Et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'avais pas vu mes notifs.
