jannickz
Récompenses de jannickz
  1. Merci d'avoir partagé un tutoriel aussi détaillé et utile. Il est vraiment utile sur la façon de remplacer et d'entretenir les roulements. Merci d'avoir partagé un tutoriel aussi détaillé et utile. Il est vraiment utile sur la façon de remplacer et d'entretenir les roulements. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur les roulements, vous pouvez visiter https://fr.tradebearings.com ou https:// en.tradebearings.com /clist_177.html
  2. Bonjour, Pour graisser les roulements linéaires sous l'extrudeur, il y a plusieurs méthodes possibles : Méthode 1 : Accès par le bas Dévissez les vis qui fixent l'extrudeur au chariot X. Retirez délicatement l'extrudeur du chariot X. Vous devriez maintenant avoir accès aux roulements linéaires sous l'extrudeur. Appliquez une fine couche de graisse sur les roulements linéaires. Remettez l'extrudeur en place et fixez-le avec les vis.
  3. Chauffer la chaussette en silicone la rendra plus souple et plus facile à retirer. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la chaussette.
