Deflee
Tout ce qui a été posté par Deflee
  1. SENDING:M122 axis:pwm_scale/curr_scale|flags|warncount X Y Z E Enabled false false false false Set current 580 580 580 650 RMS current 994 994 994 1160 MAX current 1402 1402 1402 1636 Run current 17/31 17/31 17/31 20/31 Hold current 8/31 8/31 8/31 10/31 CS actual 0/31 0/31 0/31 0/31 PWM scale vsense 0=.325 0=.325 0=.325 0=.325 stealthChop false false false false msteps 256 256 256 256 interp false false false false tstep 0 0 0 0 PWM thresh. 1581 1581 10541 4302 [mm/s] 100 100 3 30 OT prewarn false false false false triggered OTP false false false false pwm scale sum 0 0 0 0 pwm scale auto 0 0 0 0 pwm offset auto 0 0 0 0 pwm grad auto 0 0 0 0 off time 0 0 0 0 blank time 16 16 16 16 hysteresis -end -3 -3 -3 -3 -start 1 1 1 1 Stallguard thrs uStep count 0 0 0 0 DRVSTATUS X Y Z E sg_result stst * * * * olb ola s2gb s2ga otpw ot 157C 150C 143C 120C s2vsa s2vsb Driver registers: X 0x00:00:00:00 Bad response! Y 0x00:00:00:00 Bad response! Z 0x00:00:00:00 Bad response! E 0x00:00:00:00 Bad response! Testing X connection... Error: All LOW Testing Y connection... Error: All LOW Testing Z connection... Error: All LOW Testing E connection... Error: All LOW
  2. Lorenzo78 merci pour ta réponse, voila j'ai tout recommencé depuis le début j'ai régler mon soucis même niveau leveling manuel sa fonctionne nickel par contre nouveau soucis maintenant quand je met la carte SD dans le lecteur je précise de la carte mère et bien sa plante et me met comme message "Printer halted. Kill() called! Saurais tu toi ou quelqu'un d'autre d'ou pourrais éventuellement venir le soucis, enfin sa peux peut être décrire plusieurs problème mais je ne sais pas comment faire pour l'identifier si on peux aller lire un journal d'erreurs quelque part dans la carte mère ou dans l’écran, je ne sais pas du tout je cherche sur internet mais sans succès. Merci J'ai eu une idée de me connecter avec Pronterface voir si il y a des messages d'erreurs et effectivement je trouve comme erreur: Connecting... DIGIPOTS Loading DIGIPOTS Loaded DIGIPOTS Loading DIGIPOTS Loaded echo:V83 stored settings retrieved (683 bytes; crc 57272) Testing X connection... Error: All LOW Testing Y connection... Error: All LOW Testing Z connection... Error: All LOW Testing E connection... Error: All LOW echo:No SD card Printer is now online.
  3. C'est une Alfawise u30pro avec carte mère SKR V1.4 et un TFT35 E3 V3. C'est un firmware marlin que j'ai compiler oui je peux bouger les axes avec l'écran je peux faire le home aussi. J'ai reussi a trouver c'est parce que j'utilisais la fente sd de l'ecran mais avec la micro sd de la carte mère sa passe sauf que maintenant l'imprimante dépasse les limites que j'ai fixé c'est a dire 220x220 pour le plateau elle va plus loin et me fais sauter la courroie. Merci d'avoir pris le temps de me répondre c'est gentil
  4. Bonjour, J'ai installé une SKR v1.4 avec un TFT35 E3 V3.0 et impossible d'imprimer quand je lance l'impression le plateau et la buse chauffe bien et ensuite elle fais son homing impeccable aussi mais ensuite l'imprimante plante plus moyen de faire aller la tactile n'y rien je suis obligé de la redémarrer mais elle me fais sa a chaque fois du coup impossible a imprimer. Pourriez vous m'aider svp je suis désespérer
  5. Bonjour, j'ai une Alfawise u30 pro modifié avec une SKR 1.4 et un btt tft35 e3 mais j'ai des soucis au niveau de Marlin première compilation que j'ai fais le 3dtouch ne déploi pas l'aiguille sauf a l'allumage de l'imprimante ou elle tchek le 3dtouch. De ce fait j'ai recompiler avec la version endstop sans le 3d touch le home ce fais nickel par contre quand je lance mon impression elle fais bien son home des 3 axes et chauffe bien le plateau et la buse mais arrivé a température elle ne fais plus rien elle plante complètement plus possible d'utiliser le tactile de l'écran n'y rien il faut que j’éteins l’alimentation et ré-allume pour qu'elle ne soit plus en plantage mais impossible de lancer une impression. Pourriez me donner un petit coup de main pour la faire fonctionner sa fais 1 mois que je suis dessus sans succès. Merci a qui voudra bien m'aider. Cordialement
  6. Deflee
    Présentation
    Bonjour, je m'apelle Jérôme et je vis en belgique. Je possède un Alfawise U30 PRO et un Phrozen Sonic Mighty 8K. Enchanté de faire partie de ce forum
  7. Bonjour, j'ai une Alfawise u30 pro modifié avec une SKR 1.4 et un btt tft35 e3 mais j'ai des soucis au niveau de Marlin première compilation que j'ai fais le 3dtouch ne déploi pas l'aiguille sauf a l'allumage de l'imprimante ou elle tchek le 3dtouch. De ce fait j'ai recompiler avec la version endstop sans le 3d touch le home ce fais nickel par contre quand je lance mon impression elle fais bien son home des 3 axes et chauffe bien le plateau et la buse mais arrivé a température elle ne fais plus rien elle plante complètement plus possible d'utiliser le tactile de l'écran n'y rien il faut que j’éteins l’alimentation et ré-allume pour qu'elle ne soit plus en plantage mais impossible de lancer une impression. Comme vous avez l'air de vous y connaitre en la matière je vous demande si vous pourriez me donner un petit coup de main pour la faire fonctionner sa fais 1 mois que je suis dessus sans succès. Merci a qui voudra bien m'aider. Cordialement
