Touda
À propos de Touda
  • Date de naissance 23/01/1991
    Clermont-Ferrand
    Neptune 3 Pro
Récompenses de Touda
  1. Touda
    Des gouttelettes apparaissent
    Hello, Alors en regardant l'aperçu après découpage rien n'apparait sur cura (a voir sur pj). Après effectivement, j'ai la carte SD basique livré avec la machine, je vais essayer une autre carte SD plus performante que j'utilise pour mes drones. Ce qui me parait bizarre, c'est que je viens de print pendant 13h, même carte SD/même filament, même paramétrages. Le fichier actuel est un fichier acheté sur cults, est-ce un problème fichier en lui même ? Bizarre, c'est un print ou y'a pas mal de retours dessus. (https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/stylish-rope-wine-holder-bottle-holder) je me permet un lien cults.
  2. Bonjour, Je viens de m'apercevoir sur ce print que des gouttelettes apparaissent, un problème avec la rétraction ? Je vous laisse mes "maigres" paramètres en PJ. Bizarrement, je sors d'un print de 13h et aucun problème. Je comprends pas ... Merci
  3. Bonjour à tous, Thomas, 33 ans, j'habite près de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Comme beaucoup d'entre nous, totalement novice dans l'impression 3D. Je possède une neptune 3 pro de chez elegoo et j'essaye de me faire la main tout doucement dessus. Au plaisir sur le forum !
  4. Hello, Pour le PLA qui se décolle du plateau en début d'impression, j'ai "réglé" ce problème en faisant 3 ou 4 manips : - Diminuer la vitesse de la première couche à 30/35mm/s - Je chauffe plus pour la première couche (j'ajoute facile 10 degrés) - J'augmente de 0.1 l'épaisseur de la première couche pour facilité mon accroche - Je colle constamment, même si pas besoin je fais quand même - Pas de ventilo pour le début A tester ... et température du plateau à 50/55.
  5. Bonjour, très bien. Merci à vous 2.
  6. Bonjour à tous, Complétement nouveau dans ce domaine, je possède une neptune 3 pro et en bidouillant un peu et avant de faire mes vrais premiers tests, j'ai quelques questions. Question toute bête, dont je ne trouve pas forcément de réponse. Est-ce qu'en paramétrant mes vitesses d'impression via cura, je retrouve exactement ces paramètres lors de mon impression ? Lors de mon impression via la neptune, je retrouve ma vitesse d'impression et de débit (sur mon écran) à 100%. À quoi correspond un débit à 100% et à quoi correspond une impression à 100% ? Est-ce que je retrouve ça sur Cura, ou est-ce que je dois adapter à chaque fois que je lance l'impression ? La vitesse d'impression en mm/s sur Cura, correspond à quelque chose sur mon écran de paramètre ? En gros, est-ce que ma valeur de par exemple 50mm/s sur cura est prise en compte lors de mon impression sur ma neptune, en ayant les valeurs de 100% en débit/impression. J'espère être le plus clair possible. En vous remerciant
