Tamerofdragons
    Artillery sidewinder x3 pro
    Elegoo saturn 3 ultra
Récompenses de Tamerofdragons
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. OK je vais tester tout ça en croisant les doigts, merci beaucoup pour vos aides à tous les deux!
  2. OK mais du coup si j'achète du PETG, ASA ou ABS ce sera quand même plus cher que du filament de nettoyage ? Car j'ai que du PLA Et je n'ai pas trop compris (désolée ), je dois démonter comme dans la vidéo ou bien faire comme dans la deuxième vidéo du message d'après ?
  3. OK mais pourquoi à la place du filament de nettoyage ?
  4. Je me suis demandé la même chose car des fois on dirait que le débit est moins abondant qu'avant.... j'ai essayé avec l'aiguille fournie et je sentais pas grand chose mais aujourd'hui j'ai retenté et l'aiguille ne passe quasi plus... donc même le filament ne passe plus un moyen avant de changer de buse ? Car ça me fait peur cette étape
  5. Mais moi je n'ai rien modifié, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain... du coup je ne sais pas quoi faire, surtout que moi j'y connais rien dans le démontage
  6. Bonjour. J'ai un gros soucis,.je n'arrive plus à imprimer quoique que ce soit... ça a l'air de bien démarrer à chaque fois et au bout d'un moment il y a comme un décalage en Z : L'impression est donc complètement coupée en deux (voir plus si je laisse continuer), les deux parties n'ont quasiment aucune adhérence entre elles... J'ai fait énormément d'impression avec ces filaments sans soucis et c'est pareil avec n'importe quel filament à présent et àchaque impression... J'ai fait un nivellage manuel, automatique et un Z offset sans succès... De quoi ça pourrait venir ? J'imprime sur une artillery sidewinder x3 pro. Merci de votre aide
  7. Après 4 impressions réussies pas de message d'erreur ni pause impression!
  8. Je t'ai envoyé un des modèles que j'avais téléchargé, celui que je préfère. Il y a 4 fichiers et c'était écrit dans la description qu'il y avait un fichier avec corne creuse pour impression resine et un fichier avec corne pleine pour PLA. Je t'ai envoyé juste la corne gauche creuse soit disant car c'est trop volumineux pour envoyer les autres fichiers.
  9. Je ne pense pas avoir le droit car c'est un fichier payant sur cult ? Qu'en dis tu ? Ah oui c'est une bonne idée aussi loin d'être idiote! Il faut que j'essaye! Merci beaucoup pour toutes ces idées, ça m'est pas venu à l'esprit du tout
  10. Je viens d'essayer la partie négative sphere mais je n'arrive pas à faire un truc propre... C'est un idée oui, je n'avais pas pensé mais j'ai un peu peur que ce soit très fragile non ?
  11. Je vais essayer en passant en 1.29 et je verrais mais effectivement la solution du TMC2209 est trop compliquée pour moi
  12. Merci beaucoup pour ton aide très précieuse! Oui je peux attendre pas de soucis, ça imprime encore malgré ça (je touche du bois ). Donc je peux acheter sans problème en chine. Par contre je compte sur toi pour m'aider à installer tout ça car c'est du chinois pour moi
  13. Bonjour, J'ai téléchargé un modèle de cornes pour cosplay et j'ai imprimé un test en petit pour voir. Et mon problème c'est que je voudrais des cornes avec une base non plate mais légèrement arrondie pour que ça s'adapte bien au front... donc est-ce possible de modifier le fichier ? Si oui comment ? Et sinon est-ce possible de creuser ensuite et comment ? Merci beaucoup pour votre aide précieuse
