Tamerofdragons
Tout ce qui a été posté par Tamerofdragons
  1. OK je vais tester tout ça en croisant les doigts, merci beaucoup pour vos aides à tous les deux!
  2. OK mais du coup si j'achète du PETG, ASA ou ABS ce sera quand même plus cher que du filament de nettoyage ? Car j'ai que du PLA Et je n'ai pas trop compris (désolée ), je dois démonter comme dans la vidéo ou bien faire comme dans la deuxième vidéo du message d'après ?
  3. OK mais pourquoi à la place du filament de nettoyage ?
  4. Je me suis demandé la même chose car des fois on dirait que le débit est moins abondant qu'avant.... j'ai essayé avec l'aiguille fournie et je sentais pas grand chose mais aujourd'hui j'ai retenté et l'aiguille ne passe quasi plus... donc même le filament ne passe plus un moyen avant de changer de buse ? Car ça me fait peur cette étape
  5. Mais moi je n'ai rien modifié, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain... du coup je ne sais pas quoi faire, surtout que moi j'y connais rien dans le démontage
  6. Bonjour. J'ai un gros soucis,.je n'arrive plus à imprimer quoique que ce soit... ça a l'air de bien démarrer à chaque fois et au bout d'un moment il y a comme un décalage en Z : L'impression est donc complètement coupée en deux (voir plus si je laisse continuer), les deux parties n'ont quasiment aucune adhérence entre elles... J'ai fait énormément d'impression avec ces filaments sans soucis et c'est pareil avec n'importe quel filament à présent et àchaque impression... J'ai fait un nivellage manuel, automatique et un Z offset sans succès... De quoi ça pourrait venir ? J'imprime sur une artillery sidewinder x3 pro. Merci de votre aide
  7. Après 4 impressions réussies pas de message d'erreur ni pause impression!
  8. Je t'ai envoyé un des modèles que j'avais téléchargé, celui que je préfère. Il y a 4 fichiers et c'était écrit dans la description qu'il y avait un fichier avec corne creuse pour impression resine et un fichier avec corne pleine pour PLA. Je t'ai envoyé juste la corne gauche creuse soit disant car c'est trop volumineux pour envoyer les autres fichiers.
  9. Je ne pense pas avoir le droit car c'est un fichier payant sur cult ? Qu'en dis tu ? Ah oui c'est une bonne idée aussi loin d'être idiote! Il faut que j'essaye! Merci beaucoup pour toutes ces idées, ça m'est pas venu à l'esprit du tout
  10. Je viens d'essayer la partie négative sphere mais je n'arrive pas à faire un truc propre... C'est un idée oui, je n'avais pas pensé mais j'ai un peu peur que ce soit très fragile non ?
  11. Je vais essayer en passant en 1.29 et je verrais mais effectivement la solution du TMC2209 est trop compliquée pour moi
  12. Merci beaucoup pour ton aide très précieuse! Oui je peux attendre pas de soucis, ça imprime encore malgré ça (je touche du bois ). Donc je peux acheter sans problème en chine. Par contre je compte sur toi pour m'aider à installer tout ça car c'est du chinois pour moi
  13. Bonjour, J'ai téléchargé un modèle de cornes pour cosplay et j'ai imprimé un test en petit pour voir. Et mon problème c'est que je voudrais des cornes avec une base non plate mais légèrement arrondie pour que ça s'adapte bien au front... donc est-ce possible de modifier le fichier ? Si oui comment ? Et sinon est-ce possible de creuser ensuite et comment ? Merci beaucoup pour votre aide précieuse
  14. Oui c'est pour ça que j'avais encore rien dit depuis hier , j'ai touché du bois en le disant je vais voir et je croise les doigts!!
  15. J'ai débranché le capteur et j'ai lancé l'impression comme ça et depuis plus de message d'erreur... donc ça doit bien être un problème de capteur non ?
  16. Oui c'est aléatoire et ça se produit avant une impression quand je redémarre l'imprimante. Ça me coupe tout et ça redémarre jusqu'à ce que ça veuille bien fonctionner normalement... une fois que c'est bon l'impression se déroule sans ce problème. Il y a de la colle partout sur les connecteurs, je peux arriver à débrancher sans problème ? Donc je ne peux pas juste changer le moteur ? Je dois changer même la carte mère ? A ce stade là autant changer d'imprimante... surtout que j'ai que des problèmes avec
  17. Bonjour. Je reviens sur mon problème de origine Y echec. J'avais pas eu le courage d'ouvrir l'imprimante de peur de mal faire quelque chose et de tout péter.... Mais là le problème est vraiment trop présent... j'ai donc ouvert l'imprimante mais la vidéo n'explique pas grand chose : jai l'impression qu'il y a beaucoup de colle sur les branchements... je ne vois rien d'anormal malheureusement et que dois je faire ? Quels sont les branchements concernés ? Merci de votre aide
  18. Voici la version de mon imprimante : je n'avais pas essayé de débrancher, complètement zappé et donc je vais tester avec le capteur débranché. Ça me le fait pas direct au démarrage de l'impression, c'est très aléatoire, des fois au bout de quelques minutes ou bien au bout de plusieurs heures...
  19. Oui je pense aussi que c'est collé je l'ai remis du coup, j'ai soufflé dedans, quelques saletés sont tombés mais toujours pareil j'avais besoin d'imprimer une grosse pièce pour le 17 mai alors du coup c'est foutu
  20. J'essaye de démonter le capteur mais je n'arrive pas à l'ouvrir... auriez vous une idée ?
  21. Bon et bien fausse joie... j'ai mal dû faire quelque chose car toujours le message mais cette fois après 7h30 d'impression...
  22. Un grand merci @pommeverte on dirait que la désactivation fonctionne car j'ai lancé une nouvelle impression et ça fait 5h et pas de message "matériaux épuisés" Bon biensur il faut que je répare le capteur ou que je le remplace car du coup c'est bien ça le problème! Merci
  23. Merci @pommeverte! Je vais tester le gcode. Je viens de renseigner mes imprimantes dans mon profil @pommeverte je mets le gcode où exactement :
