Bonjour a tous voila je me trouve dans une impasse et peut être que l'un de vous a une solution a me proposer.
je viens d'investir sur une toute nouvelle carte Mks Tinybee pour changer mon arduino mega et ramps 1.4 j'ai réussi a faire fonctionner cet écran correctement mais je n'y arrive pas avec la carte Mks tinybee .Bien sur je ne parle pas de l'affichage marlin branché avec les 2 câbles normaux (cet affichage lui fonctionne)
je parle du branchement (5v/gnd/tx/rx ) pour l'écran tactile et le logiciel de l'écran même .le logiciel m'indique (qu'aucune imprimante est connectée)
*BTT TFT43 V3.0-BOT-SIZE.pdf et 13 pages de plus - Personnel – Microsoft Edge Beta (gyazo.com)
MKS TinyBee V1.x.png - Paint (gyazo.com)
Et voici les modifications apportées coté Marlin
* Note: The first serial port (-1 or 0) will always be used by the Arduino bootloader.
* :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
*/ #define SERIAL_PORT 0
* Serial Port Baud Rate
* This is the default communication speed for all serial ports.
* Set the baud rate defaults for additional serial ports below.
* 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if
* you commonly experience drop-outs during host printing.
* You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer.
* :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000]
#define BAUDRATE 115200
//#define BAUD_RATE_GCODE // Enable G-code M575 to set the baud rate
* Sélectionnez un port série secondaire sur la carte à utiliser pour la communication avec l'hôte.
* Actuellement, Ethernet (-2) n'est pris en charge que sur les cartes Teensy 4.1.
* :[-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
*/ #define SERIAL_PORT_2 -1
#define BAUDRATE_2 115200 // Enable to override BAUDRATE
* Select a third serial port on the board to use for communication with the host.
* Currently only supported for AVR, DUE, LPC1768/9 and STM32/STM32F1
//#define SERIAL_PORT_3 1
//#define BAUDRATE_3 115000 // Enable to override BAUDRATE
// Enable the Bluetooth serial interface on AT90USB devices
