sheppard25
Tout ce qui a été posté par sheppard25
  1. En gros je n'arrive pas a faire fonctionner cette écran sur la carte MKS Tinybee en mode UART (rs232) hors qu'avant quand j'étais avec mon Arduino et ramps 1.4 ca fonctionnait très bien
  2. Bonjour a tous voila je me trouve dans une impasse et peut être que l'un de vous a une solution a me proposer. je viens d'investir sur une toute nouvelle carte Mks Tinybee pour changer mon arduino mega et ramps 1.4 j'ai réussi a faire fonctionner cet écran correctement mais je n'y arrive pas avec la carte Mks tinybee .Bien sur je ne parle pas de l'affichage marlin branché avec les 2 câbles normaux (cet affichage lui fonctionne) je parle du branchement (5v/gnd/tx/rx ) pour l'écran tactile et le logiciel de l'écran même .le logiciel m'indique (qu'aucune imprimante est connectée) *BTT TFT43 V3.0-BOT-SIZE.pdf et 13 pages de plus - Personnel – Microsoft Edge Beta (gyazo.com) MKS TinyBee V1.x.png - Paint (gyazo.com) Et voici les modifications apportées coté Marlin * Note: The first serial port (-1 or 0) will always be used by the Arduino bootloader. * * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT 0 /** * Serial Port Baud Rate * This is the default communication speed for all serial ports. * Set the baud rate defaults for additional serial ports below. * * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if * you commonly experience drop-outs during host printing. * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer. * * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] */ #define BAUDRATE 115200 //#define BAUD_RATE_GCODE // Enable G-code M575 to set the baud rate /** * Sélectionnez un port série secondaire sur la carte à utiliser pour la communication avec l'hôte. * Actuellement, Ethernet (-2) n'est pris en charge que sur les cartes Teensy 4.1. * :[-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT_2 -1 #define BAUDRATE_2 115200 // Enable to override BAUDRATE /** * Select a third serial port on the board to use for communication with the host. * Currently only supported for AVR, DUE, LPC1768/9 and STM32/STM32F1 * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ //#define SERIAL_PORT_3 1 //#define BAUDRATE_3 115000 // Enable to override BAUDRATE // Enable the Bluetooth serial interface on AT90USB devices
  3. Bonjour je suis un grand passionné d'impression 3D et de gravure laser je possède 2 imprimantes et 2 lasers montés par mes soins.je suis toujours a la recherche de nouveaux projets
