Jahkda
Récompenses de Jahkda
  1. Je n’arrive pas à éditer mon précédent post sur mobile… J’ai réinstallé un firmware stock sur l’imprimante et c’est reparti comme en 40. Dommage que je n’ai pas pu aller au bout ! Je suis le topic quand même !
  2. Petite question : si je veux revenir en arrière ? Un downgrade en passant par la même procédure que l’upgrade, y aura pas de problème ?!?
  3. Oui c’est ce que j’avais conclu : j’ai un écran GD 32 en 3.0.4 et j’avais donc pris les fichiers qui vont bien en première page… Merci pour ton temps !
  4. Bon j'ai testé le firmware pour STM et là il ne se passe rien quand je démarre avec la carte SD, à savoir que la machine redémarre en boucle en affichant 3.0.4 et c'est tout... C'est quoi mes options ? Refaire un flash du firmware de l'imprimante et retenter la maj de l'ecran ? Je peux pas reset l'écran ? J'avoue avoir tenté le fichier reset.txt vide mais ça n'a rien fait... Un retour en arrière du firmware de l'imprimante est possible ? J'y connais pas grand chose dans ce domaine mais c'est normal que dans les fichier pour la GD32 en 3.0.4, les fichiers mks_config et mksftf28.bin soient vides ?
  5. Ok je teste ce soir alors ! Inespéré que ce n’est que ça même si j’aurais un peu honte…
  6. En version stock c’est forcément du GD32 nan ? J ai donc pris le fichier pour le GD32 3.0.4… j’ai pas testé avec l’autre à vrai dire. J’ai essayé d’imprimer hier mais il ne se passe rien. Je vois bien que le formware est à jour parce que j’ai l’auto leveling en 49 points.
  7. Alors quand je boot avec la SD ça bip en boucle en affichant 3.0.4 et c’est tout…quand je l’enlève et que je boot j’ai ce que je montre dans l’image jointe. Et là j’ai bien les infos et commandes opérationnelles. Je fait ça brancher au 220 et je mets la SD avant d’allumer l’imprimante. j’ai testé avec le fichier config modifié mais ça ne change rien. La carte est bien formatée en fat 32 avec allocation 4096, aussi bien en formatage classique que rapide. C’est dommage, l’opération la plus compliquée s’est super bien passée et le foutu flashage de l’écran tft me rend dingue ! Sans parler des gamins qui mettent la pression pour imprimer les baguettes Harry Potter pour le carnaval de l’école
  8. Bonjour à tous ! Merci pour le tuto et les fichiers qui vont bien ! J'ai mis à jour ma X2 facilement via USB et une fois fait je voulais mettre à jour l'écran. J'ai pris les fichiers pour un ecran 3.0.4 mais quand je mets tout à la racine de la µSD, l'imprimante boot en boucle en affichant simplement 3.0.4, si je l'enlève l'imprimante boot mais je vois des soucis d'affichage. Est-ce que je fais les choses correctement : - Je décompresse le zip pour le TFT à la racine de la SD formatée en FAT32 avec allocation 4096, mais je mets à jour imprimante branchée au secteur ou alors je reste en USB ? EDIT : bon j'ai regardé les fichiers récupérés dans le premier post, pour les TFT 3.0.4 le fichier mksconfig est vide...je ne sais pas si c'est normal. Dans la version 3.0.5 il ne l'est pas. Quand mon imprimante boot normalement,avant j'avais du texte en noir comme rajouté sur les icones (les anciennes, pas celles que j'attendais), maintenant ce n'est plus le cas mais plus rien ne fonctionne, plus de données de températures, plus de mouvement possibles...
