DavyBernhard
Tout ce qui a été posté par DavyBernhard
  1. @olivierxp13, non cela se passe seulement sur les grand objet. Sur des petit objet je n'ai pas le problème. Cela varie par rapport au couche. La courroie est, je pense, bien réglée par rapport aux videos/postes que j'ai regardé/lu. @n0dr4c, oui j'ai vérifié les débit en appliquant toutes les foncitonnalitées que propose Orca Slicer. Cela se passe vraiment que sur grandes vitesses. en réduisant les vitesses d'impression, alors je n'ai plus le problème. Je vais faire des recherches et tester. Il se peut vraiment que la buse touche pendant l'impression.
  2. Si le Warping, je connais merci. Mais ce que je n'ai jamais changé sont les valeurs pour les soucis de pontages. J'ai déjà échangé sur le sujet dans le Forum voir: Voici encore des photos:
  3. Non, la courroie ne passe pas en garantie - j'ai tenté lors de mon ticket concernant le déplacement des couches sur X - et en demandant si cela venait de l'usure de la courroie - et ils m'ont répondu que la courroie n'est pas compris dans la garantie. @n0dr4c J'ai a peu prés tout essayer: ici fait plusieurs tests - aucunes conclusions satisfaisantes Imprimante se trouve dans un bon caisson réseau Là je dois avouer - n'avoir jamais joué avec cela, ne sachant pas exactement ce que cela est. Je ferais une recherche sur google. Il se fait avant chaque impression, car j'ai remarqué que l'utilisation du Leveling Defaut ne fonctionait pas. Donc je vais poursuivre mes recherches. @n0dr4c: Je pourrais te le dire dans les jours qui suivent - j'ai reçu 4 courroies (au lieu de une seule, je ne sais pas pourquoi) en commandant chez Artillery - et je ferais l'échange très bientôt.
  4. @n0dr4c, j'ai le même soucis sur toutes les impressions de grandes pièces et en utilisant les vitesses du template de @MrMagounet Je ne trouve pas d'où cela peut venir. J'ai ouvert un ticket chez Artillery - mais sans solution de leur part. J'ai pensé que cela venait de l'usage des courroies, donc j'en ai commandé des nouvelles. As-tu trouvé d'où cela pourrait venir?
  5. Salut, donc pour info, j'ai commandé les plaques le 05 Mai et celles-ci sont arrivées hier. 10 jours - c'est correcte.
  6. Je vous tiendrais au courant, j'ai commandé hier - Ils disent livraison le 16 au 23 Mai.
  7. Salut, est-ce que quelqu'un aurait un lien direct sur les plateaux magnétiques de Enegertic3D? je trouve beaucoup de plateau mais cela n'a pas l'air d'être les bons. J'ai le même soucis de warping sur des grandes impressions. Alors que j'ai acheté une belle petit maison pour la X4 Pro. Au fait ma question est resté ouverte: est-ce-quelqu'un a réussi à brancher quelque choser sur la prise USB-C?
  8. @babz voici une petite vidéo comment exclure du support sur des surfaces: Exclure support
  9. J'ai fait avec celle-ci - mais je vais tester en augmentant peu à peu
  10. Un petit post positif pour cette imprimante 3D - parmis les problèmes que l'on rencontre - moi-même ayant eu (et que j'ai encore) aussi des problèmes, qui ne sont pas tous réglés, mais où on peut quand même faire de belle impression. J'ai fait des tests d'impression en TPU avec la X4Pro - et je trouve le résultat vraiment très bien -(Filament de Geeetech TPU Transparent) Impression en mode vase: Voici une petite vidéo du vase 3D : lien Video
  11. Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un à réussi à brancher quelque chose sur l'entrée USB-C? Je voulais mettre une bande LED sur dans le caisson de mon imprimante et allimenter celle-ci par la USB-C - malheureusement cela ne fonctionne pas.
  12. @LorenzoGex J'ai eu le même soucis au départ - depuis 1 semaine cela n'apparaît plus, sans avoir fait quelque chose Pour ma part je me demande si cela ne venait du fait que la machine tournée pendant une journée, et car je faisais beaucoup de stop d'impression pour annuler le travail en court - car la première couche n'était pas correcte.
  13. @MrMagounet - je vois une petite différence Tu as mis une bordure à ton Dragon Je ne voulais pas lui en mettre une, car sinon je ne pense pas que celle-ci se décolle correctement entre les éléments qui bougent. Je peux te demander ton réglage pour que la bordure se décolle correctement?
  14. Je suis currieux du résultat. Je vais refaire un test, en baissant les vitesses (même que le PETG). @MrMagounet, sais-tu si il existe une bonne vidéo qui pourrait m'éclairsir sur tous les réglages des vitesses? Car il y a beaucoup de paramètres où je ne sais pas à quoi cela correspond exactement comme - Accélération - Jerk
  15. Je pense que le déplacement c'est effectué sur l'axe X Voici comment il était placé sur le Bed. En rouge, j'ai marqué où on voit le déplacement. Voici les vitesses utilisées: Le réglage des courroies est vraiment difficile, ne sachant pas quand la courroie est trop ou peu tendu. Même en ayant suivi les vidéos sur Youtube. Je ne sais pas comment faire mieux pour régler les courroies. Je ne suis pas fan de vitesse, donc je n'utilise pas toutes la vitesse que propose l'imprimante. Je ne peux mettre le GCODE en pièce jointe, il fait 23MB en comprimé. Mais voici un lien pour le télécharger. Je ne sais pas si cela peut aider. https://we.tl/t-oTD2nijHMy
  16. Petit test avec un dragon flexible. Celui-ci en PLA SILK en 0,10 en couches. D'où peut venir le faite que à partir d'une certaine couche (11ème), tout à bouger? On dirait à partir de 1,25mm (première couche 0,25 - autres 0,1) Alors que j'ai bien regardé que les courroies soient bien tendues que le plateau ne bouge pas. Est-ce que cela peu venir de la vitesse d'impression? Ou alors car ma table support de l'imprimante bouge un peu, cause de la vitesse de la machine?
  17. Voici les valeurs que j'ai pris et cela fonctionne bien. Si par contre tu as mieux, je suis aussi preneur
  18. Ah Okay - Merci @pascal_lb - Je vais donc essayer comme cela ce soir - en espérant que ce n'est pas déjà le cas de ma configuration actuelle.
  19. Donc changer le Z-Offset dans le trancheur (Orca) pour chaque configuration de couche?
  20. je crois partout, je n'ai pas fais le test d'impression des carrés sur chaque coins et milieu. Mais quand il démarre, juste aprés nettoyage de la buse, en position arriès droit, et se place au centre pour commencer l'impression alors la buse commence à frotter, et la première couche, on voit que la buse est vraiment trop basse. Alors que la première couche en 0,2 - c'est du parfait. Peut-être faut-il que je monte le Z-Offset de peu... Mais j'ai peur que cela me foire les impressions en 0,2 par la suite.
  21. Faut-il changer le Z-Offset pour chaque hauteur de couche que l'on configure? Car j'ai imprimer en 0,2 - cela fonctionne Ensuite je passe en 0,15 - cela frotte un peu et la première n'est vraiment pas belle Je repasse en 0,2 - est c'est Okay
  22. Bonsoir, voilà les résultats après ma première fois avec Orca et ces possibilitées de calibration. Je dois dire vraiment intéressant et facile. Test de calibration pour du filament de SUNLU PETG Gris. Voici les résultats que je trouve en tant que débutant très satisfaisant. Sachant que je n'ai pas apporter le macro pour les Tuning PID. par contre une petite question, je voulais faire un test avec un layer de 0,15 Après le netoyage de la buse et en se placant pour commencer le print, on dirait que la buse rappe le Bed, enfin il ne fait pas un bruit standard. Avez-vous aussi ce problème?
  23. @Isanic, aujourd'hui il met arriver aussi cela. Chez moi un peu autrement, je lance la pièce à imprimer, affiche le commencement de l'impression et l'écran freeze. Et plus rien ne bouge. Sous Fluidd, tout fonctionne correctement. Il m'a fait cela 4 fois, à chaque fois j'ai redémarrer l'imprimante et cela refonctionne.
  24. Merci @MrMagounet, je vais partir avec ces valeurs et je vais faire toutes les calibrations que propose Orca Slicer. On verra le résultat
  25. Désolé @MrMagounet, mais Orca - Pruser and Co sont nouveau pour moi. Donc veuillez me pardonner si ma question est stupide. Dans Orca, on a "Filament" et "Traitement", donc j'ai créé un Filament PETG en baissant les Temperatures et Refroidissements. Mais faut-il que je crée un "Traitement" spécifique pour PETG en copiant ton Standard "0.20mm Standard @SW X4 Pro" et descendre de 50% toutes les "Vitesses"? Vitesse de couche initiale Autres couches Vitesse de surplomb Vitesse de déplacement Accélération Jerk (x-y)
