vincentdu36
Récompenses de vincentdu36
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous, La machine est arrivée et les premiers essais viennent d'être fait sur du PLA et là les premiers problèmes. Le cube de test est passé nickel, mais quand j'ai voulu passer sur une pièce plus grande, j'ai eu un souci d'adhérence sur une zone (pas de colle ou produit sur le plateau): Après vérification, le nivellement du plateau lors de la mise en route ne c'est faite que sur l'arrière du plateau, j'ai refait le nivellement à partir du menu qui le fait sur tout le plateau et là plus de problème. J'ai ensuite testé l'impression de l'ASA : quelques réglages à faire pour améliorer la qualité, mais impressionné par la facilité d'utilisation de la machine.
  2. Bonjour à tous, Je viens de faire des essais d'impression avec le filament ASA de chez Flashforge natural, j'ai de bons résultats avec quelques réglages de finition à trouver. Du coup je voudrais passer sur d'autres couleurs, est-ce que vous avez une marque pas mal avec un peu de choix ? Chez Flashforge seulement du blanc ou noir
  3. Si j'ai bien compris c'est les dimensions sans le support de bobine.
  4. À priori les dimensions sont 380x400x453 mm
  5. @MrMagounet hâte d'avoir ton retour sur les essais.
  6. Bonjour, Je viens de commander la machine, je ne pourrais donc pas prendre les mesures pour le moment, mais attention de prendre en compte le potentiel nouveau support de bobine si tu imprimes celui qui est en lien dans l'essai ou un autre modèle imprimable sur les différentes bases disponibles.
  7. Merci pour tes retours. La Flashforge Aventurer 5M Pro est commandée avec une bobine d'hyper ABS Creality et une bobine ASA Flashforge.
  8. Merci pour ton retour, la Flashforge était une machine qui m'intéressait beaucoup, mais ce qui me freinait était le support mais si Orca Slicer 2 est une bonne évolution avec plus de possibilités c'est que du plus. Les 2 points négatifs relevés ne sont pas des freins surtout pour le support avec le print existant. Pour la buse, oui c'est pas donné mais il faut voir la durée de vie et comme tu l'indiques, ce n'est pas une simple buse comme sur ma ender 3. Est-ce que tu as essayé du fil technique?
  9. Bonsoir, Je suis en pleine hésitation pour passer sur une machine à enceinte fermée pour imprimer de l'ASA, fil carbone, pla, .. Je suis en hésitation entre 3 machines : - Creality K1C - Flashforge Aventurer 5M Pro - Qidi Tech Q1 Pro Au vu des descriptions je pencherais pour la Creality K1C.
  10. Bonjour à tous, Vincent, je suis du 36 et dans l'impression 3D depuis 5 ans avec une ender 3 modifiée.
