Jeff777
    Anycubic I3 Mega
Récompenses de Jeff777
Contributor
Contributor (5/14)
Sujets solutionnés !
  1. Pour caler la roue de secours ou le cric
  2. Pour caler la batterie ?
  3. Un entre-bailleur de porte ?
  4. Pour nettoyer une fenêtre
  5. Est-ce que le Schmilblick sert pour le bricolage ?
  6. -Une grosse pince à épiler -Un outil pour découper de la pâte à tarte ou à biscuit (il manque la roue crantée)
  7. Bravo @RFN_31 Il s'agit de la pièce qui relie la partie mobile du retroviseur à son bras de fixation. Il y a quelques années j'avais accroché le rétro de ma C4 en rentrant à reculons dans mon garage. Celui-ci pendait au fils électriques de la commande des moteurs d'inclinaison du miroir mais, mis à part la pièce interne de fixation, rien d'autre n'était endommagé. Je l'ai donc fixé à l'aide de scotch gris et cela faisait l'affaire. Malheureusement cela risquait d'être un problème pour le contrôle technique. En effet un rétroviseur rétractable doit fonctionner si celui-ci est d'origine sur le véhicule. A ce moment là mon frère me fait cadeau de son imprimante 3D Anycubic I3 Mega, je me suis dit que c'était l'occasion de l'utiliser pour refaire la pièce. Je me suis donc lancé dans la 3D. Je me suis inscrit sur ce forum et j'ai appris grâce au forum et à des tutos sur le web à utiliser Freecad et Cura. Après quelques (nombreux) essais infructueux, j'ai réalisé un premier prototype en PLA qui a tenu 3 mois puis un second en ABS qui a lâché après 6 mois. J'ai alors réalisé qu'il était possible d'épaissir la pièce sans changer ses dimensions extérieurs et sans altérer ses fonctions. C'est celle-ci qui a passé sa deuxième année sur le véhicule avec un contrôle technique à la clé. Je passe la main à @RFN_31
  8. Rien de tout cela. C'est un équipement obligatoire sur une voiture.
  9. non non plus Un petit effort vous y êtes presque.
  10. oui !!! tout simplement. Il ne reste plus qu'à trouver à quelle partie du véhicule appartient cette pièce; ça devrait être assez facile.
  11. ni l'un ni l'autre
  12. oui tu chauffes !
  13. Non sauf que pour utiliser le matériel qui contient le Smilblick je dois ouvrir mon portail. Là je vous aide beaucoup...
  14. et ce n'est pas à l'extérieur ....en principe Un autre indice car je ne vais pas rester derrière mon PC pendant toute la journée : Le tube reçoit un gros ressort. Les deux fentes de la couronne du bas servent à faire tourner l'ensemble pour verrouiller deux ensembles une fois le ressort comprimé par un outillage (vis, boulon, rondelles).
  15. Rien de tout cela. Indice : cela fait partie de quelque chose dont la plupart de vous se sert tous les jours.
