nguhma
Récompenses de nguhma
  1. Merci pour ta réponse. MAIS Problème résolu. Au cas où, pour ceux qui ont un problème similaire : En flashant, et en mettant l'option de vérification de programme, je n'arrivais jamais à avoir une vérification réussie. Il a fallu formatter la puce avec l'option "full chip erase". (ça retourne que des FFFFFF après, quand on check la mémoire) Puis reflasher normal, et tout va mieux. Bon, bon, tout marchait bien, j'allais faire mon premier print et en jouant avec l'offset abl-h=0, paff, l'écran se "marlin mode". C'est dur la vie.
  2. Arg, j'ai tout fait tout, tout bien, sans message d'erreur, et ça ne marche pas, j'ai "aucun imprimante connectée" sur l'écran. Ca doit être une histoire de bps, je vais lire le thread un peu plus en profondeur, mais les 76 pages m'ont fait un peu soupirer. For the record, j'ai l'écran version chiante, post février 2022,avec un loader en 3.0.4 Ceci étant dit, toutes les procédures sont passées crème, plusieurs fois... j'ai du formatter ma carte sd en 8k et non 4K, je n'avais pas l'option dans windows, mais je pense que ça n'a pas posé de problèmes. Bref, je ne suis pas désespéré du tout. Sur Pronterface je n'arrive plus à avoir de communication avec la machine.. mais en mode DFU, que met en physique sur la machine, CubeProgrammer n'a pas l'air d'avoir de soucis. EDIT : QUand je compare le fichier bin et ce qui est sur l'imprimante, ça me retourne que ce n'est pas la même chose. J'ai beau faire ce que je veux, Cube programmer n'arrive pas à faire matcher le fichier à flasher avec ce qu'il y a sur l'imprimante. MMMmmhh
