frank09340
Tout ce qui a été posté par frank09340
  1. Merci beaucoup, au final le fait de faire copier/coller est la bonne manipulation ?
  2. Des bonnes nouvelles de mes soucies, malgré plusieurs essai en ajoutant le fichier printer_plus.cfg, rien ne changer. J'ai donc bêtement fait un copier coller des écriture dans ce .cfg et ensuite coller dans le fichier printer.cfg. Et la, grand miracle presque tout remarche, Axe y dans le bon sens " obliger de remettre dans le bon sens les branchements du moteur " le retour home marche nickel et ce fini au centre du plateau, je retrouve les 121 points de l' auto leveling, en début d'impression j'ai bien la buse qui va ce nettoyer au fond du plateau. Seul souci restant est le manuel leveling qui fonctionne mais les points sont totalement désaxé, tampis j'ai pris le pied a coulisse pour mettre un minimum le bed a niveau correctement. Ce dernier point n'étant pas des plus gênant, sa n’empêche pas de lancer une impression, a voir le résultat final si le pied a coulisse est aussi efficace. Je tiens a remerciè vraiment toutes les personnes qui ont su m'aider et conseiller.
  3. Super, merci beaucoup
  4. Si c'est possible, je suis preneur des printer.cfg. J'ai téléchargé celui du site artillery printer-x4plus.cfg mais je dois être vraiment manche car sa n'as strictement rien changer.
  5. Je me suis posé la question plusieurs fois car autant le firmware de la x4 plus que la X4 pro, le fichier a le même " nom "
  6. Bonne nouvelle sur l'avancement de mon problème. L'axe Y fonctionne correctement en inversant des fils. J'ai du refaire les réglages sur printer.cfg car j'avais 250 position max sur les axes X et Y, j'ai mis 300 sur X et Y J' ai aussi modifier le home_xy_position qui était a 130 et 105, j'ai mis 150 et 150 Après toutes ces bonnes nouvelles, j'ai un nouveau problème, la fonction manuel leveling ne fonction plus, j'y ai accès mais les différents point de réglage ne fonctionne pas quand j'appuie dessus ", l'auto leveling fonctionne mal aussi, il s’arrête avant la fin du plateau. Je viens de lancer l' impression d'un fichier sur la clef USB et j'ai un autre problème, la buse ne va pas au fond du plateau pour ce nettoyé sur la partie prévu, elle fait le mouvement a environ 6 cm avant sur le plateau. Est ce qu'il ne serait pas plus rapide que quelqu'un me passe directement le fichier printer.cfg de votre x4 plus ? Encore merci a tous pour votre aide.
  7. J'ai fait la manipulation d'inversé les branchements du moteur et la sa fonctionne correctement. Cependant je penses vraiment que le firmware installer n'est pas le bon car je ne peux pas dépassé les 230 depuis le point Zero de l'axe Y et X. De plus la fonction leveling manuel ne fonctionne pas, sa s'affiche mais impossible d'aller sur les 7 points de réglages. Je penses qu'au final mes soucies viennent de la maj qui n'as pas l'air de correspondre a la X4 plus. est ce vraiment cette maj pour la X4 plus: update_2670315.mksp
  8. Merci je vais essayer sa, en espérant solutionné le problème de cette façon.
  9. Bonjour a tous, J'ai un problème d'inversion d'axe Y. Depuis l'écran de l'imprimante Y- ce déplace en Y+ et inversement. Lors du retour Home de tous les Axe, seul le Y fonctionne a l'envers. J'ai fait un reset usine, aucun changement, j'ai mis a jour le firmware depuis le site, aucun changement. Grace a l'aide d'un membre, j'ai modifier le sens de Y depuis Fluidd mais sa n'as pas régler le problème du retour Home ni de l'inversion sur l'écran, cependant depuis fluidd l'axe Y fonctionne correctement. Est ce qu'il y aurait d'autre solution ? car le SAV est limite absent " 5 jours pour répondre a une vidéo pour me dit de faire la mise a jour du firmware alors que je stipule bien l'avoir déjà fait " Mercid'avance pour vôtres aides
  10. Avant toute chose merci pour l'aide apporté, je me suis donc connecté a l'imprimante avec fluidd " c'est génial comme système " J'ai donc fait une inversion de l' Axe Y depuis l'interface fluidd le mouvement est normal mais depuis l’écran de l'imprimante sa reste inversé. Petite précision, quand je fais un retour zéro de tous les axe depuis fluidd ou depuis l'écran de l'imprimante l'axe Y continue de partir vers l'avant et me décale totalement le point qui est censé être zéro sur le plateau. Dois je ouvrir un nouveau post plutôt que de pollué celui-ci avec mon problème ?
  11. Directement sur l'écran de l'imprimante ? Désoler pour mon ignorance.
  12. Merci pour les infos, je suis assez novice malgré mes années d'utilisation d'imprimante 3D, comment je peux faire pour vérifier la configuration du printer.cfg ? Le SAV laisse vraiment à désirer, j'ai pas forcément envie d'attendre une réponse certainement erroné de leur part.
  13. Bonjour a tous, Nouveau venu avec la marque Artillery, j'ai acheté il y a 1 semaine la X4 Plus, j’ai été ravis de cette machine. Sa c'était avant, je rencontre un soucis vraiment bizarre. Du jour au lendemain, mon Axe Y fonctionne a l'envers, lors des retour Axe Zero, le plateau pars vers l'avant, quand je fais Y- le plateau pars en avant et quand je fais Y+ il part en arrière. J'ai ce problème qui est apparu d'un seul coup, impression nickel le soir et le lendemain matin Axe Y inversé sans aucune manipulation. J'ai essayer de faire un Reset Usine du firmware, aucun changement, j'ai mis le dernier firmware, idem aucun changement. J'ai ouvert un ticket chez Artillery mais attendre 4 jours pour me dire de mettre le dernier firmware a jour, alors que sur la vidéo demandé par le SAV, j'ai bien dit que je l'avais déjà fait. Est ce que cela est déjà arriver a quelqu'un ? Je suis un peu déçu car le peu de temps de fonctionnement, elle est top cette imprimante. Merci d'avance pour votre attention a mon soucis
  14. Bonjour a tous, Petite présentation rapide me concernant, cela fait environ 10 ans que j'ai commencé dans l'imprimante 3D avec une copie de l' Anet A8 si on peut toujours l'appeler comme ça vue toutes les modification réalisé dessus, je suis ensuite passé sur une Alfawise U20 Plus " une assez bonne machine et surtout très utile pour des grande pièces " Ma dernière acquisition a était une Artillery sidewinder X4 Plus, il y a une semaine. Hyper satisfait au début et impressionner par la vitesse d'impression. Seulement ma joie fut de courte durée " imprimante inutilisable car Axe Y fonctionne a l'envers " Au plaisir de lire tous vos messages et conseils
