Seido
    Périgueux
    Créality - Ender 3
    Anycubic - Kobra Neo
Récompenses de Seido
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Houra ! J'ai réussi a régler le problème !! En parallèle de ce topic, j'ai contacter le service client de Anycubic, et j'ai eu une réponse qui viens de régler le bug. Donc si jamais ça peut en aider certains, la solution était très simple finalement. En gros pour que mes print soit propre, j'avais lever manuellement le capteur a l'aide de la petite vis qu'il y a en son sommet. Du coup le nivellement automatique se faisait pile a bonne hauteur pour le print. Erreur, je ne savais pas que ce n'était pas la bonne méthode. Ca marche un temps mais j'ai bien vue qu'a la longue ça fini par bug sévère. Solution : J'ai suivis un simple tuto d'Anycubic sur son Youtube : J'ai donc fait comme sur la vidéo, remis le capteur a hauteur de sortie d'usine a l'aide de la petite marche en plastique fournie avec, ajuster avec la clé, et lancer un auto leveling. Une fois fait, pour ma part l'impression était trop haute par rapport au plateau, et plutôt que de bidouiller le capteur avec la vis, j'ai modifier le Z Offset. De ce fait, le nivellement se fait nickel sans risque d'écrasement car la buse est suffisamment haute, puis une fois fait, l'impression se lance en prenant en compte ma modification Z Offset.
  2. Donc là j'ai mis la tête au minimum de l'axe Z et au max gauche de Y. Le capteur s'est allumer donc il capte le plateau. En suite J'ai mis au max Y vers la droite sans bouger la hauteur de la buse, et le capteur s'est éteint.
  3. Ok, alors ... J'ai réussi a connecter ma machine jusque là, je crois que tout va bien. En suite j'ai test avec deux positions de tête d'impression, j'ai absolument pas compris ce que j'étais sensé regarder ... Mais tout est là, je crois ...
  4. Bon je viens d'installer Repetier Host sur mon PC, par contre je ne connais pas du tout ce logiciel, tu pourrais me détailler où aller et quoi faire pour trouver tes infos ?
  5. Alors là j'ai pas tout compris je t'avoue ! X) Repetier Host c'est quoi ? Un slicer ? Et c'est quoi M119 ? En gros l'idée ce serais de brancher la machine au PC, et de voir si les infos donné par le capteur sont bonnes ? Mais j'ai aucun comparatif, je fait comment ?
  6. Alors, Je viens de test, effectivement le raisonnement parait logique, je n'y avais pas pensé. J'ai donc fait comme tu l'a dit, j'ai mis la tête au max de X et Y, j'ai mis la clé, vérifié si le capteur s'allume, puis j'ai bouger les câbles pour voir. Malheureusement ce n'est pas concluent, on peut voir sur la photo que même au max de X et Y, il y a encore du mou sur le câble, même les autres petits câbles n'ont rien donner, le voyant reste bien allumé. J'ai aussi essayer sans le capot de la tête d'impression, vue qu'il était sorti pour mieux voir le voyant, j'me suis dit on sais jamais, peut être que ça gène, mais non, le dernier point n'est toujours pas détecté sur l'auto leveling. J'me suis demander si c'était pas le coin de mon plateau qui tout bêtement ne serais plus détecté, genre venant physiquement du plateau pour une raison obscure. Mais même ça, c'est tombé a l'eau, j'ai mis la tête a mi hauteur, j'ai pris le plateau a la main, et je l'ai passé doucement sous le capteur, et en faisant ça, l'intégralité du plateau est détecté. Il n'y a vraiment que sur l'auto leveling que le coin du plateau n'est pas détecté.
  7. Seido
    Présentation Seido
    Voici un exemple de projet que j'ai réalisé récemment. Un diorama sur lequel on peut imbriquer un amiibo. Ayant toute la collection des amiibo Zelda, je compte faire un diorama par amiibo ! J'ai pas mal de taf ^^
  8. Bonjour tout le monde ! C'est ma première fois ici, et après avoir fait pas mal de recherches sans avoir trouver de solutions, je me tourne vers vous. J'ai un problème avec ma Kobra Neo. Au début tout allais bien. Je sortais des pièces propre etc. Puis un jour j'ai voulu test d'imprimer en ABS pour une petite pièce mécanique. Là mon auto leveling s'est mis a bug méchamment. Les 24 premiers points sont bien capté, mais pas le dernier. La tête d'impression viens s'écraser de toute ses forces sur le plateau, puis ça affiche une erreur de nivellement, la tête d'impression fait un auto home, et si je ne la stop pas, elle part sur une impression dans le vide, sans extruder. On m'a expliquer que parfois les capteur de nivellement ont du mal avec les grosses chaleurs, donc j'ai réduit la température du plateau a 60° pour de l'ABS le temps du nivellement et ça marchais nickel. Bon. Apres ça je suis retourné sur du PLA classique. Mais ce problème d'auto leveling revenais de temps en temps sans raison apparente, et en relançant une ou deux fois l'impression, ça finissait par marcher. Mais aujourd'hui, le problème est constant. Impossible de lancer une impression, l'écrasement se fait a chaque tentative. Soit au alentours du 5ième point, soit le plus souvent au dernier. Alors j'suis perdu, pourquoi mon capteur ne fonctionne plus subitement ? Un réglage a modifier ? Le capteur a changer ?
  9. Salut tout le monde, moi c'est Seido ! Cosplayeur depuis 2016, et intéresser par tout type de créations artistique, je me suis retrouver avec une Ender 3 en 2019 pour m'aider sur des pièces cosplay avec plus de détailles. Aujourd'hui je modélise tout ce que j'imprime moi même avec Blender, que ce soit du cosplay mais pas que, je fait des figurines, des décos, des objets utiles, bref, je touche a tout. Mi 2023 j'ai acheter une Anycubic Kobra Neo pour pouvoir jongler sur deux projets en même temps, et début 2024 j'ai suivis une vrais formation en ligne sur l'impression 3D pour revoir les bases et les réglages un peut plus pousser sur Prusa Slicer.
