n0dr4c
Tout ce qui a été posté par n0dr4c
  1. Merci pour toutes ces pistes ! Je vous tiens informé si je trouve l'origine du problème.
  2. J'avais déjà réglé le serrage des roues v-slot il y a quelque temps, elles n'ont pas trop bougé depuis. Dans le doute j'ai graissé les vis de l'axe Z, je ne l'ai pas fais depuis que j'ai l'imprimante, je vais voir si ça se reproduit lors de mes prochaines impressions.
  3. Bonjour à tous, J'ai un nouveau souci, je ne sais pas pourquoi mais 1 print sur 3 j'ai mon Z trop bas genre la tête est tellement proche du plateau que le filament n'est même pas extrudé. Quand je calibre mon zoffset parfois je suis à 0.10 parfois à 0.40. Quand je fais un probe_accurate mon range est tout a fait correct. Donc je ne pense pas que le souci soit un problème de sonde, du moins pas sur une courte période. C'est comme si un élément de l'extrudeur bougeais, si mon axe z se décalait ou que le homing en début de print était buggé. Par contre une fois que ma première couche se passe proprement je n'ai jamais de soucis sur le reste de l'impression. Auriez-vous une idée ?
  4. camera_usb_options="-d /dev/v4l/by-id/usb-UnionImage_Co._Ltd_CCX2F3298_1234567890-video-index0 -r 1920x1080 -f 20"
  5. Normalement c'est censé être du 1080P (1920x1080)
  6. Si tu parles de la Nebula, tu devrais pouvoir, toutes les webcams que j'ai pu tester ont un filtage identique donc si ça marche pour une ça marche pour les autres surtout avec un modèle 3D simple comme celui que tu montres.
  7. Quelle réactivité ! Merci ! n'hésite pas à le publier sur Printables je pense que ça fera des heureux Edit : je vois qu'un certain "Vainvain" à déjà frappé sur Printables j'ai reconnu le HSW à l'arrière.
  8. L'effet sera différent mais je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Voici ce que ça donne chez moi. D'ailleurs on constate bien mon problème de "vague" sur mes parois droites.
  9. J'ai imprimé ton support en PETG et il est vraiment super bien ajusté et la position la plus éloignée est idéale pour moi. J'ai juste ajouté deux bandes de scratch sur le bras pour que le câble longe le support par en dessous jusqu'à la structure de l'axe Z. S'il fallait encore améliorer le modèle un petit passage de câble par le dessous du support serait parfait :-). Merci en tout cas !
  10. Top ton modèle je vais le tester
  11. Hello a tous, Je suis à la recherche de paramètres optimaux pour le PETG et j'ai un petit doute sur les vitesses/accélérations/jerk/rétractation. Pour ma part j'ai beaucoup de mal à me débarrasser du stringing et je constate quelques ondulations/waving sur les paroies rectilignes. Voici les miens pour la X4 pro (pas forcément à prendre en référence). N'hésitez pas à partager vos paramètres, surtout si vous en êtes satisfait !
  12. Je crois que c'est ce que j'ai configuré à peu de choses près. Après, ce que j'aimerais configurer c'est la sensibilité du mode nuit, mais pas sûr que ça soit possible...
  13. Oui bien vu Le modèle que j'ai pris est ici : https://cults3d.com/en/3d-model/fashion/11th-doctor-s-sonic-screwdriver A la verticale avec supports de type "snug" ça s'imprime bien avec la pro. J'ai réduit un peu sa taille pour qu'il atteigne 200mm de haut mais j'imagine qu'on peut faire un peu plus.
  14. C'est bon je maîtrise enfin le changement de couche! Pour éviter qu'il me lache un pâté sur la première couche du nouveau filament je fais une rétractation de 10mm juste après le changement de filament.
  15. Merci pour les conseils. Je vais essayer d'imprimer la fixation sur le côté droit de l'axe, je vois que ce modèle est plus bas et il est possible de la mettre au dessus aussi si je change d'avis :-). Je vais peut être laisser ma deuxième webcam histoire d'avoir deux points de vue Quelqu'un a déjà essayé de mettre deux cam via un hub sur le port usb ?
  16. Camera reçue. Je trouve qu'avec le modèle que tu as transmis (version short) la caméra est trop haute on voit mal le print au niveau de la buse, je vais voir si je ne trouve pas un modèle où la caméra est plus basse par rapport à l'extrudeur. Sinon je me ferai un modèle perso Au fait y a t il un moyen de switcher entre les modes jour/nuit manuellement où c'est uniquement lié à la luminosité ambiante ?
  17. Bon je me suis laissé hypé par la camera... @MrMagounet la version short du modèle est-elle suffisante ou penses-tu que la long à un interet sur la X4?
  18. Merci pour le détail ! Je comprends mieux l'utilité du rename_existing du coup.
  19. EDIT : Problème partiellement résolu ! J'avais un conflit avec les macros pause et resume. Dans mon fichier printer.cfg j'avais l'entrée [pause_resume] en plus des macros PAUSE et RESUME. J'ai supprimé les explicites et depuis le comportement est celui attendu. Il me reste plus qu'a comprendre pourquoi il me lache un gros paté au moment ou la buse repart pour l'impression.
  20. Top merci pour l'astuce! Bon rien a faire je n'arrive pas à faire fonctionner la macro M600 correctement. Il y a quelque chose que je ne comprend pas bien. Normalement dans l'ordre je voudrais avoir ça : Emplacement buse du dernier point en couleur 1 (dernière action de la couche) -> M600 -> Changement de filament -> Je lance la macro resume -> (wipe ou wipe+ligne) -> Déplacement de la buse sur le premier point de la couche supérieur en couleur 2 (et non dernier point en couleur 1) -> reprise de l'impression. Au lieu de ça j'ai plutot : Emplacement buse du dernier point en couleur 1 -> M600 -> Changement de filament -> Je lance la macro resume -> déplacement buse sur dernier point en couleur 1 -> (wipe ou wipe+ligne) -> Déplacement de la buse sur le premier point de la couche supérieur en couleur 2 -> reprise de l'impression avec une sur-extrusion me faisant un énorme paté et la suite fonctionne correctement.
  21. Ok je vais tenter comme ça, par contre tu me confirmes que de ton côté lorsque tu fais le resume la tête ne retourne pas sur sa dernière position connue avant de faire le nozzle wipe ? Pour moi c'est le cas et ça me gâche ma couche précédente à chaque fois... Voici ma macro resume : [gcode_macro RESUME] rename_existing: BASE_RESUME variable_zhop: 0 variable_etemp: 0 gcode: #G28 X Y {% set e = params.E|default(2.5)|int %} SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT={printer.configfile.settings.idle_timeout.timeout} G91 M83 # G1 E-{e} F900 RESTORE_GCODE_STATE NAME=PAUSEPARK MOVE=1 MOVE_SPEED=100 {% if printer[printer.toolhead.extruder].temperature >= printer.configfile.settings.extruder.min_extrude_temp %} G1 Z{zhop * -1} G1 E{e+0.5} F900 {% else %} G1 Z{zhop * -1} F900 {% endif %} RESTORE_GCODE_STATE NAME=PAUSE MOVE=1 MOVE_SPEED=60 M24 Une autre question à ce sujet, est-ce que tu fais une "prime tower" au changement de filament dans Orca Slicer ?
  22. Hello, J'ai décidé de me remettre sur le changement de filament. J'ai encore un souci. Comme énoncé quelque pages avant, j'ai mis en place la macro M600 que je déclenche danc orca en initiant le changement de filament à une certaine couche sur le slicer. J'ai bien mis la macro M600 dans le Gcode de changement de filament et coché la case de changement manuel dans les paramètre. Mon idée est de faire une ligne de wipe et un nettoyage avant de reprendre l'impression avec le nouveau filament, c'est pourquoi j'ai ajouté un draw line dans le start Gcode de mon filament. La macro M600 s'enclenche bien au bon moment par contre quand je fais un resume sur klipper, la buse retourne au dernier emplacement avant le lancement de la macro M600 donc sur l'impression avec la nouvelle couleur avant de faire le draw line, est-ce normal ?
  23. Je pense que j'ai compris d'où venait le souci pour moi : - La température de mon filament était trop basse en première couche (195°) ce qui avait pour effet de rendre le filament élastique et de générer une mauvaise application de filament je suis revenu sur du 220° en première couche puis 210°, pour info j'utilise du PLA Artillery standard. - La buse était recouverte d'une couche transparente, difficilement perceptible à l'oeil nu qui j'imagine est un résidu du PLA qui a du avoir un impact sur le calibrage du Z et perturbé l'application du filament.
  24. ça me parait peu probable j'avais déjà changé le block de chauffe (buse comprise) à partir du moment où j'ai commencé à avoir ces soucis. Je vais essayer de bien gratter ma buse à la brosse metal sait on jamais.
  25. Alors ton bed me parait vraiment pas plat, à titre indicatif j'ai une variance (range) de 0.110. Après c'est peut être lié à ta sonde ou quelque chose qui interfère à l'avant du plateau. De mon côté le séchage de filament n'a rien donné... Mon thermomètre IR me donne une température de surface environ 10° en dessous de celle indiquée pour le plateau avec une variance de 1-2° si je prends les valeurs à différents endroits du plateau, après j'ai un doute sur la précision de mon thermomètre... Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça n'adhère pas...
