chrisdedu25700
À propos de chrisdedu25700
  • Date de naissance 19 Janvier
    Ender 3 v1 modifié avec carte mère creality v2 4.2.7 stm32f103 ainsi que écran tactile de la v2, cr touch , plateau magnétique et extrudeur v2 a mettre prochainement des que j'aurai reçus la bonne courroie
Récompenses de chrisdedu25700
  • Reacting Well Rare
  1. Ok merci ben je vé prendre un ce touche comme j'avais car c'est mieux par apport au Ailette magnétique en métal que celle du bl touch en plastique car vue que ya même pas de led rouge ou bleu ou violet qui s'allume je pense qu'il a du rendre l'âme c'est dommage en espérant que si C'est le cas il a pas abîmé ma carte mère Hyoti stp une petite question car avec ce nouveau firmware je trouve pas la manipulation pour que ma buse ce mettent en position d'impression afin de désactiver les moteur et pouvoir balader mon plateau afin de le régler ya t'il un décalage de programmer a remettre a zéro afin que la buse soit au niveau du plateau je te remercie d'avance J'ai fait une mauvaise manipulation et je ne peux pas enlevé révélations quand j'écris un message car j'aurai aussi voulu savoir si quelqu'un peut regarder ma photo du CR touch car même si les couleur ne sont pas les même je trouve le montage d'origine du câbles très bizarre car dans la position où il ce branche sur la carte mère c est l'inverse alors que c'est un câble que j'ai acheté sur Amazon pour cr touch ender 3
  2. Merci je vé essayer de suite non hélas je l'avais acheté sur Leboncoin déjà le vendeur me l'avais vendu sans le cablage du coup j'ai du en commander un sur Amazon mais quand je regarde dans des schéma ca correspond pas il me semble que a un moment il y avais une lumière bleu ou rouge a l'intérieur mais je me rappelle plus a savoir la référence C'est alt1 Merci beaucoup ca refonctionne la le auto home descend c'est parfait je te remercie énormément en attendant que je recherche un CR touch ou bl touch je vé utilisée ce firmware qui a l'air parfait en tous cas merci énormément pour ta réactivité la je vé faire un essaie et je reposterai un peu plus tard pour te donner les résultats mais ca a l'air de fonctionner merci énormément
  3. Ben j'ai regardée mais non le câble a l'air bon pourtant le CR touch ne s'allume pas donc je sait pas quoi penser il a sûrement rendu pas grave vue que j'ai un double axe z donc si elle et bien régler ca devrai pas poser de soucis faudrai juste que je trouve pourquoi mon axe z montre mais ne descend pas peux être vue que le CR et obsolète faudrait peu être avoir le même firmware mais en désactivant le CR touch et peux être la que ca refonctionne je l'espère
  4. Ok merci je n'était pas pu courant oui j'ai vue que ya des personnes qui suive le fils ca sera plus pratique et simple merci beaucoup C'est le temps que je m'y fasse j'ai pas l'habitude des forums en tous cas c'est gentil de m'aider et me donner les techniques pour que ca soit plus pratique et simple
  5. Rfn 31 ... Non tkt justement le faite de poser de question qui peuvent paraître enfantin pour des personnes qui s'y connaissent bien me fait peur qui ce dise ca va être trop compliqué de m'aider vue que je connais pas le jargon technique car pour être honnête jusqu'à que vienne ce problème j imprimante avec le slicer de creality mes stl ca fesai des impressions normal du coup j'ai jamais trop essayer de changer des paramètres etc par peur de faire une bêtise car c'est un peu complexe quand on s'y connait pas une erreur peu votre arrivé Hyoti j'ai démonté le cache pour voir mais je ne trouve pas Sur l'alimentation j'ai trouvé 24v j'ai mis la photo Voici également la photo du CR touch et t'il possible si a un endroit le câble a été plié que ya un mauvais Contact
  6. Slt mon amis j'etait impatient d'avoir un de tes retour ben écoute j'ai tester le CR touch mais il n'y aucun lumière bleu ou rouge pourtant ya juste le câble d'origine et il se branche sur la prise libre sur la photo je suppose qu'il doit y avoir un problème car avant il s'allumait mais la impossible je pense que ca Vien peu être du câble faudrai que je regarde si ya une astuce pour pouvoir le tester Pour le firware a la base j'avais une carte 8b la première 1.1.5 que j'ai changer pour mettre la nouvelle en 4.2.7 donc le problème ne peux pas venir de celle ci mais justement du faite que le CR touch 'e fonctionne pas et le firmware que ma trouver pomme verte et avec le CR touch et vue que celui ci ne s'allume plus peu être que C'est à cause de ca que l axe z monté a chaque auto home et ne descend pas que manuellement donc faut t'il pas que je demande a pomme verte si il peux m'envoyer le même logiciel pour ma carte mère 4.2.7 stm32f103ctr6 sans cr touch voir déjà si ca fonctionne comme ca car j'ai fait comme vous m'avez dit hier j'ai débranché le end stop en bas mais tjr pareil
  7. A oui car le faite que je demande au Mr qui m'a répondu dans quoi faud que j'aille pour faire monter ou descendre le l axe z manuellement ou dans quel fonction du logiciel faud que j'aille pour utiliser le cr désolé si les questions que je pose je préfère les poser en privé car je suit novice donc je préfère poser ces questions que plusieurs personnes en rigole en pv Je vous signale que c'est vous Pascal qui sur ma publication ou je demande à la communauté si quelqu'un qui habite dans en environ de Montbéliard pourrai m'aider sur place car dans les solutions que m'a proposé pomme vertes il ya des confirmations (impur shaping , linear advance , régulation par pipe,babysteep) sans compter la compilation du logiciel ggcode etc pour lesquels pour le moment c'est un peu complexe pour moi de tout comprendre et j'ai déjà fait des erreurs qui fond que pour le moment mon imprimante ne fonctionne plus car mon axe z pour le moment monte mais ne descend plus du coup si il y aurai quelqu'un qui habiterait pas loin en peu de temps il pourrai sûrement régler mes problème car les personnes sur le forum son très sympathique mais j'ai pas envie de les ennuyer avec mes questions
  8. Oui justement mais mais étant débutant si le sujet fait 20 page car a chaque réponse que l'on me donne je reposé des questions, fait des essaie et à distance c'est pas très pratique pour les gens qui m'aide qui eux vulgarise car c'est leur domaine et il son expert et hélas moi c'est le contraire je tatone du coup j'ai répondu a la personne en message car sinon ca fait un roman et je pense que ca risque de gêner des personnes C'est pas sympas de garder la phare qui vous intéresse dans ma réponse et pas mettre le reste franchement a votre âge faire ca utilisé une partie d une conversation alors que j'ai bien précisé que étant donné que c'est des essai qui ne sont pas positive c'est des hypothèses on discute en privé pour essayer de trouver des solutions car le logiciel que pomme verte ma partagé et parfait mais hélas a chaque auto home l axe z monte mais ne descend pas eu coup a chaque auto home il monte plus a chaque fois du coup on m'a dit de débrancher le endstop ce que j'ai fait après j'ai débranché aussi mon cr touch car pour le moment l'important c'est quel refonctionne après le cr touch C'est pas le plus important et une fois la solution trouvée je ferai un condensé de tout les essais mais je ne ve pas polluer le forum en fesans 10 page
  9. Oui je t'ai envoyé les photo en pv ainsi que j'ai répondu a tes questions mais vue que je ne l'ai pas fait en public on m'a un peu agressé verbalement Après si tu as un Snapchat ou quelque chose du genre ou on je pourrai éventuellement faire une vidéo où un live j'ai Tik tok par exemple afin que vous puissiez voir en direct l'imprimante et que je puisse vous montrer le symptôme et que vous puissiez me donner la procédure et je peux faire en live comme ca c'est peu être plus pratique pour vous et ca prendrai moins de temps pour vous donc si jamais quelqu'un veux bien m'aider en live je vous donne mon tik tok téléphone ou autres et on fait ca selon vos disponibilités en tous cas merci a ceux qui essaye de me donner des solutions hélas c'est vraie que a distance c'est un peu compliqué donc peux être que avec cette solution ca sera plus pratique en tous cas merci a pommes verte et hyoti pour votre aide j'espère que ca portera ces fruits en tous cas merci de me donner un peu de votre temps je vous souhaite une bonne soirée et si jamais a demain n'hésitez pas si possible a m'envoyer un message si vous avez un créneau et je serai disponible
  10. Hélas vous m'attaquer alors que j'ai répondu en message a cette personne je ne ve pas partagée les conversations des solutions que on essaye de trouver en pv dans le forum alors que pour le moment ce ne sont que des essaie qui son pas encore positif
  11. Bonjour je me présente Christopher 36 ans de Valentigney dans le Doubs je recherche une personne dans le secteur qui pourrait m'aider à faire la compilation et le paramétrage de mon ender 3 v1 avec plusieurs modifications l'écran de la v2 la carte mère creality 4.2.7 , un double axe z avec moteur et poulie synchronisation un plateau pei l'extrudeur de la v2 qu'il faud que j'installe après avoir reçu l'autre courroie car apparemment l'ancienne et trop courte donc si jamais quelqu'un dans le secteur et disponible je peux me déplacer et venir chez la personne avec mon imprimante si il a déjà les logiciels installés pour pouvoir compilé mon logiciel bien sûr je suis prêt a donné un dédommagement j'attends de vos nouvelles cordialement
  12. Re non j'ai pas pensée a le débrancher donc il faud que je débranche le détecteur de fin de course de l axe z qui et en bas comment ce fait t'il que dans les paramètres je trouve pas la possibilité de monter ou descendre l axe z et pour le CR touch c'est quoi l'option car l'ancien logiciel ca me mettait CR touch et il y avais nombre de point contrôle mais le je ne trouve pas Et non quand j'allume l imprimante la pointe du CR touch ne bouge pas Au pire C'est pas grave pour le moment je l'enlève le CR touch si ca pose problème juste j'aimerai pouvoir de nouveau pouvoir utiliser l'imprimante Car franchement j'aurai su a la place d achetée la carte mère 4.2.7 l écran et extrudeur de la v2 que j'ai pas encore monter plus le double axe z avec moteur et poulie synchronisation que j'ai rajouté j'aurai du vendre ma ender 3 v1 et acheter une v2 origine je serai moins été ennuyé car moi et la programmation et configuration ca fait 2 et depuis je ne peux plus l'utiliser snifffff
  13. Non désolé c'est pas un tactile c'est l écran couleur de la v2 mais effectivement c'est rotatif je vé de suite essayé le logiciel et je vous redis de suite merci beaucoup Par contre vue que c'est un cr touch que j'ai pas le bl touch ca va fonctionner vous pensez la je télécharge et j essaye de suite et je vous tiens au courant merci et oui pour le pseudo je garde celui ci merci Beaucoup Donc je viens d'installer le logiciel celui là et déjà plus complet que le précédent par contre je sait pas ce qu'il faud faire car a chaque auto home l axe z monte mais ne descend jamais j'arrive pas a trouver solution pour qui descend Le CR touch et branché au bonne endroit il n'y a que la que je peux le mettre
  14. Slt décidément pomme verte tu est toujours là pour aider ben écoute je te donne toutes les info donc la carte mère creality v2 4.2.7 stm32f103 donc dessus j'ai rajouté l écran tactile de la v2 un double axe z avec les poulie de synchronisation et le CR touch de creality original et avec le logiciel que j'ai actuellement d'ailleurs c'était déjà vous que me l'avais donnée ben l'écran fonctionne bien bon c'est que anglais ou chinois c'est pas dérangeant mais quand j'essaie de qualibrer sa bloqué et le CR touch ne fonctionne pas et mon capteur de fin de course avec z ne s'arrête et ca continue de tourner donc c'est pour cela que je chercher quelqu'un qui pourrait bien me compilée le logiciel afin que les dimensions d impression de la ender 3 normal soit paramétrer et le CR touch compatible et l'écran je te remercie d'avance
