grishnakkk
Récompenses de grishnakkk
  • Reacting Well
  1. Oui, je suis entrain de les uploader
  2. Alors que revoilà la sous préfète ... encore moi pour une question débutant. Quel paramètre ajuster pour compenser cet effet de strie sur ma couche, que je ne retrouve pas partout (c'est plutôt très propre sur le haut de la couche) ... paramètre du profil de slicer, réglage du plateau a affiner ? (je suis descendu à une variance de bed mesh de 0,27) C'est aussi dégueu dans les angles en haut et en bas, mais ça c'est un autre problème j'ai l'impression. Merci de vos lumières. Promis, bientôt je serais un pro et je ne vous embêterez plus !
  3. Merci @MrMagounet, j'ai passé 5h ce weekend à lire chaque page du forum. J'ai appris énormément de choses très intéressantes mais c'est vrai qu'en tant que débutant complet, dur de tout assimiler d'un coup ... bizarrement, je suis hyper à l'aise avec les parties codes / macros, et klipper mais je trouve le réglage physique de la machine un poil déconcertant, alors qu'il n'y a rien de sorcier. Mais c'est comme ces c*nneries de Nord et de Sud, suivant comment on est tourné, ça change tout Je n'avais pas capté que le plateau était fixé sur les entretoises, j'avais compris qu'il repose simplement dessus, je comprends mieux maintenant mon profil bed mesh. Pour l'ABL via le tft, justement, une fois que j'ai finis le réglage du Z_offset via le menu auto calib et que je fais un save, et là ça retourne sur la page du z offset calib et aucun ABL ne se lance. Pour quitter la page, c'est à moi de cliquer sur la fleche back en haut sinon ca reste figé sur la page. C'est ça que je ne comprends pas. Après aucune incidence, je le lance via Fluidd et tout va bien mais cela m'intrigue. J'avais fait la mise à jour du firmware AVANT de flasher l'emmc. Le problème vient peut etre de la. Je testerai un reset factory depuis la clé usb voir si cela corrige le problème. Edit : Un factory reset a bien réglé le problème de l'ABL via le tft. Merci pour ton retour sur les bruits que j'entends.
  4. Merci ludodu83, effectivement, je n'avais pas fait attention à l'emplacement physique de la sonde, à l'extrémité gauche. cela fait sens maintenant ce décalage. Pour les vis du mlilieu, c'est noté, je vais regarder ça en détail en même temps que le changement des ressorts de vis par des silicones . Je testerai aussi le remplacement éventuel des entretoise par des silicones. Merci pour le tuyaux sur la valeur max de bed mesh à 0.25 J'ajouterai, pour tous, que concernant les bruits suspects dont je parle en fin de post, je ne parle bien évidemment pas des sons 'classique" de moteurs, mais des légers bruissement sonores aiguës qui varient en tonalité (facon "robotique" si je puis dire) que l'on peut entendre à plusieurs reprises, dont en fin de vidéo. Je voulais éditer mon précèdent message pour le clarifier mais ce n'est plus possible, alors j'écris ma clarification ici: dernière question et pas des moindres, est ce normal d'avoir ces bruits bizarre à certains endroits du plateau pendant l'ABL ? C'est comme des frottements mécaniques ou/plus des vibrations mais je ne sais pas d’où, et surtout ça ne le fait qu'à certains points d'axes ! On peut entendre les bruits dont je parle à 3/4 reprises dans la vidéo suivante. On peut l'entendre entre 0:04 secondes et 0:08 secondes, puis à 36 secondes et à 55 secondes de première vidéo. Comme une modularité d’aiguës qui monte et se répète et un autre sifflement pendant le manual calibration que l'on entend lorsque la tête se positionne en point 5, et disparait dés qu'elle commence son déplacement vers le point 4 du plateau MERCI A VOUS !
  5. Salut, me voici avec des questions. Surtout concernant l'ABL et un bruit étrange des moteurs (?) Alors concernant, l'ABL, je ne peux le lancer que via Fluidd. Lorsque je clique sur auto calibration sur l'écran tactile de l'imprimante, je pars sur le réglage du Z Offset. En soit ce n'est pas un problème, mais lorsque je lance l'ABL via Fluidd, le 1er point de référence de l'axe X le plus a gauche du plateau se trouve a 4m a vu d'oeil du bord gauche, alors que le dernier pour de référence X se trouve à moins d'un centimètre de la droite du plateau. (je suis clair ?) . Voir les 2 photos suivantes pour l'exemple 1er point ABL de l'axe X Dernier point de l'axe X Quand même une sacré différence ! J'ai modifié dans le printer.cfg le stepper X, position_min et position_endstop pour compenser le problème, mais lorsque je fais un home axis, bah le centre X n'est plus au milieu du plateau du coup... Ensuite, question de débutant mais je galère pour le nivelage du plateau. Je fais un réglage Z-offset. Je fais un Z=0 , il se réinitialise et revient en position défaut. Ok. Du coup je l'ajuste pour que la buse frotte a peine la feuille sur le centre du plateau Ok. ensuite je fais mon réglage manuel en mettant mon Z à 0 au centre plateau, puis je coupe l'imprimante et je règle le plateau. Mais après ça, quand je fais un ABL (via fluidd car pas accès via l'écran tactile) voilà la tronche du profil que j'obtiens. Enfin, dernière question et pas des moindres et qui explique peut etre mes précédents problèmes, est ce normal d'avoir ces bruits bizarre à certains endroits pendant l'ABL ? C'est comme des vibrations mais je ne sais pas si ca vient des moteurs, d'une pièce mal serrée, et surtout ça ne le fait qu'à certains points d'axe !!! et le même bruit, pendant le manual calibration, avec emplacement sur les points 4 et 5 https://youtu.be/qRZKjTgXNao MERCI A VOUS !
  6. Vidéo de nouveau disponible je l'ai téléchargé au cas ou elle redevient privée
  7. Bonjour à tous. Voici l'ISO officiel pour X4plus pour un flash de l'emmc. Je l'ai récupéré sur une vidéo officielle artillery expliquant la procédure pour flasher la carte. La vidéo est en mode privé depuis ... Pour les néophytes (comme moi), j'ai utilisé le logiciel balenaEtcher (sous windows) pour le faire. https://drive.google.com/file/d/1sThe-KjX4HivmmS6RY-A5wbFvtfE6zkB/view?usp=sharing A très bientôt pour d'autres questions. Merci à tous pour vos infos, tuyaux et conseils !
  8. Mon problème de flash firmware est résolu. Je peux au besoin pour les autres partager l'ISO du firmware de la X4 PLUS (je ne crois pas qu'il soit dispo en 1ere page) pour les membres futurs dans le même cas de figure que moi, si besoin. Merci encore.
  9. Merci MrMagounet pour les informations. je tente cela de suite.
  10. Bonjour à tous, J'ai besoin d'informations concernant le modèle X4 PLUS Suite à une manipulation malencontreuse sur Fluidd, j'ai fait les mises à jour de Klipper et Moonraker via les repository. (Oui je sais, il ne faut surtout pas le faire, et cela a été expliqué plusieurs fois ici même, mais je n'avais pas connaissance de ce forum avant de procéder aux manipulations ...) Je suis donc contraint de flasher la eMMC pour remettre le firmware d'origine. (J'ai pu récupérer un ISO du firmware datant du 24/01/2024 ainsi que le logiciel de copie Balena via une vidéo officiel d'artillery sur youtube qui est depuis passée en mode privé). Quelqu'un a t'il déjà procédé à l'ouverture de la machine ? Pour savoir ou se trouve physiquement la carte mère dans la machine et si j'ai besoin de démonter l'intégralité des composants pour y accéder. Je suis également en contact avec le SAV d'artillery 3d expert, site sur lequel j'ai acheté l'imprimante, pour savoir s'ils peuvent la reprendre en SAV pour effectuer l'opération et ainsi j'éviterai de faire sauter la garantie constructeur en l'ouvrant moi même. Mais j'ai ouvert un ticket samedi et depuis on tourne à un message par jour et j'ai peur que la demande de SAV ne prenne des semaines... Merci pour vos réponses et informations. Cordialement, Baptiste
