ludodu83
Récompenses de ludodu83
  1. salut à toi le lien ne fonctionne plus serait il possible de le reposter ?? merci grishnakkk
  2. tu as tout à fait raison pour ma part je les ai imprimé ( le modèle final bien sur en ASA) par contre pour tout les tests en PLA car j'ai du imprimé une dizaine de carter et 6 fan duct qui sont parti à la poubelle pour vraiment arriver a une bonne version et oui comme tu dis c'est beaucoup de temps passé malheureusement pour de "simple" pièce mais on a pas le choix et au vu de ton niveau en impression 3d tu connais bien tout cela pour se qui est du reste je vais bien prendre le temps de télécharger les photos et de bien mettre les explications qui j'espère aideront les membres. quand tu parles de artillery et de leur reseau social c'est bien de FB que tu parles.? ps si tu souhaite tester mon fichier mp au moins j'aurai l'avis d'un pro
  3. salut, effectivement j'ai fais le test avec le récipient d'eau juste j'ai pas mis la vidéo apres pour le fichier mis a dispo par artillery ils te l'ont envoyé ou ils ont un lien autre que leur site ?? car j'aimerais bien leur proposer mon modèle si peut aider, car en plus tu vera juste pour imprimer leur fichier ils ont pas choisi une accroche idéale plateau et je pense que beaucoup vont avoir des problèmes surtout si ils laissent des vitesses de 300... par contre jen profite puis je continuer a publier sur se post la ou d'en faire un autre car j'ai fais pas mal de modifs et de petites améliorations comme par exemple fraisage du hotends pour bien guider le filament et autre qui pourrait aider certains membres. bonne journee LuDo
  4. @MrMagounet salut, as tu vu mon post dans lequel j'ai créé un carter pour la tête d'impression ainsi que le fanduct ? car la se qu'ils proposent car par exemple diminuer le bruit de lextrudeur c'est tout simplement en le cloisonant plus et le faisant donc plus chauffer et surtout le fanduct si l'on peux appeler sa comme sa n'est pas du tout éfficace
  5. salut à vous, aprés plusieurs modélisations, tests et de nombreux prints voici enfin une modification de la tête d'impression qui permet très largement de gagner en efficacité , refroidissement que se soit au niveau du radiateur, en sortie de buse avec le fan duct et même un accès à l'extrudeur. et aussi d'autres petites modifications comme par exemple un support de cable de la tête d'impression qui d'origine à tendance à aller sur le plateau ou toucher les pièces déjà imprimées, mais aussi le porte bobine amélioré pour un meilleur déroulement. je vous laisse le lien si cela vous intéresse. bon print à tous !!! je vous mets quelques photos ainsi que le lien Tous les modèles 3D de 3dprinter83・Cults (cults3d.com) Tous les modèles 3D de 3dprinter83・Cults (cults3d.com)
  6. salut a toi donc pour ton probléme de plateau j'ai eu le meme soucis que toi. ce que je te conseille enlève les deux vis du milieu par le dessus garde les entretoises et ensuite resserre légèrement les molettes de ton plateau et lance l'auto calibration. tu vois le résultat que sa donne. personnellement la feuille de papier c'est bien pour une approche de réglage, ensuite ajuste avec le bed mesh (certe sa prends un peu de temps en général si tu y va molo sur les molettes 4/5 test et c'est bon) . tu regarde la valeur de la variance (à gauche dans fluid) perso j'ai démarré avec une valeur de 0.38 pour finir a 0.167. l'accroche est parfaite et la premiére couche aussi. si je ne dis pas de bétise le max c'est 0.25 car apres klipper a du mal à corriger. pour se qui est de la prise de mesure sur la plateau c'est normal car c'est par rapport à la position du capteur donc si il va jusqu'au bord c'est logique que la buse soit en dehors sinon il ne va pas mesurer le bord du plateau voila j'éspère que cela pourra t'aider.
  7. au top merci pour ton travail , mais du coup il n'y a pas un moyen de voir la vidéo de cette procédure au cas ou on doit faire la manipulation ??
