Papaz79
    Artillery sidewinder x2
    Artillery sidewinder X4 plus
    Bambu Lab P1P
Récompenses de Papaz79
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, Bon aprés avoir changé la courroie, régler tout ça. J'ai retrouvé mon imprimante d'avant, tout fonctionne au top. J'en conclus que soit la courroie de la X2 est pas assez bien pour la X4 plus, ou que comme les température ont baissé mes moteurs soufffrent moins... Merci de votre aide, à bientôt
  2. Bon b le print est parti en sucette à la fin, il restait 30 minutes sur les 10H de print.... Je viens de recevoir la courroie turmberg3d gt2 Je me relance dans le changement de courroie, réglage z offset, tension de courroie et test. Sinon je refais appel au SAV qui ont été rapide suite à un problème d'alimentation.
  3. J'ai mis une courroie de x2 en attendant de recevoir ma commande Je vais lancer un print de 400gr avec remplissage rectiligne pour voir ...cross finger
  4. J'ai des Time lapse de mes impressions, mais avec un Time lapse on voit juste que ça part en couille Elle a imprimé que une 15 de kilos.
  5. Bon b je comprends de moins en moins Je lance un print de taille équivalente en mode vase, pas de problème Ensuite avec une épaisseur de 15mm remplissage rectiligne 15%, impression pas tres propre, mais pas de décalage Du coup je lance le même mais en remplissage nid abeille 15% et là..... Oeuvre d'art Comment un type de remplissage peut avoir cette incidence Seul truc que j'ai remarqué c'est que à la couture la tête se lève à chaque ligne, est ce que cela peut avoir une incidence? J'utilise le même profil depuis le début
  6. C'est du PLA, oui je sais pas besoin de caisson mais normalement c'est pas contraignant. Slicer avec orca remplissage nid d'abeille 15% J'ai pas l'impression que la buse frotte mon remplissage je peux monter mon z offset de 0.1 pour tester Je lancerai un print en mode vase de la même taille pour voir si c'est le remplissage et mon z offset
  7. Bonjour, J'ai imprimé des cubes pas de problème J'ai imprimé un tube diamètre 22mm et 150mm de haut, pas de problème J'ai imprimé un "impossible benchmark" trouver sur printable pas de problème. Du coup je reprend mon fichier ou j'avais eu le gros bourrage, je le reslice au cas ou, et ja re décalage et une création artiste de l'imprimante A peu de chose près ça bug à la même hauteur!!! Je comprends plus. On m'avait parlé de température, l'imprimante est dans un caisson la température intérieure est 35° environ
  8. Bonjour, Je pense et j'espère surtout un problème de tension de courroie. Comment mesurer ou savoir si elle est bien tendu, pas trop, pas pas passé. Il faut faire prints et des prints et y aller à tâtons? Si c'est ça c'est quoi le symptômes trop tendu et le symptômes pas assez tendu? Merci d'avance
  9. Bonjour, Il y a quelque lors d'un print, à cause du wrapping, une impression est partie en sucette complet, belle montage de filament pendant la nuit ,des morceaux sont passé sous le plateau, beau bourrage et la courroie sous le plateau a cassé, je crois que c'est le X (je confond toujours x et y). Bref pas de panique, je change la courroie pour une autre de 6mm pas renforcé en attendant de recevoir les neuves. Mais depuis impossible de faire un print un peu haut sans avoir un décalage. j'en suis à plus de 3kg à la poubelle et ca commence à me .... Sur un petit type tour de température, benchy, cube pas de problème dès que je monte un dans mes impressions catastrophe. Ca pourrait venir de ou? courroie de merde?, mais ça le fait souvent à la même hauteur. Mon moteur qui aurait morflé en forçant lors de la première casse? Une courroie trop ou pas assez tendue? Bref j'ai besoin de vos lumière. Bonne journée à vous
  10. Bonjour, la "machine" sortie d'usine est déjà bien non? Pourquoi vouloir flasher le MCU Pourquoi vouloir calibrer les moteurs d'extrusion alors que souvent c'est du à un mauvais réglage et pas à la calibration. Je comprends l'envie d'optimiser, mais avec les modifications que vous citez vous me donner l'impression de dire que artillery est pas aller au bout des choses et que c'est aux utilisateurs de peaufiner! Honnêtement la "machine" marche très bien d'origine si on prend le temps de la régler comme il faut non?
  11. En première page, le profil de Mr Magounet
  12. Si je descends 170€ les 2?
  13. Aucune différence, je me suis assis (littéralement) sur celui d'origine ..... no comment Je l'ai trouvé sur makerworld j'ai plus le lien
  14. Voici le modèle acheté https://fr.aliexpress.com/item/1005006728052910.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.31.52915e5bLseq8D&gatewayAdapt=glo2fra Pour les questions plus technique je laisse les pro répondre Sinon perso un peu de laque si j'ai vraiment des problèmes d'accroche
  15. Je me suis laisser tenter J'ai acheté celui ci dessous et la qualité, c'est de la folie, une accroche de fou. Une première couche lisse comme du marbre. Juste besoin de rajouter 5° par rapport au plateau de base sinon j'ai du décollage.
