ElSanta
Récompenses de ElSanta
  1. Je vais tenter de rechanger le tout en espérant ne pas mettre le feu
  2. Pour le coup les valeurs sont celle de la machine au démarrage après un repos de plusieurs heures . effectivement j’ai jamais fait attention au fait que la température soit positive à l’allumage mais si vous me dite que c’est normal parfait alors. le problème étant que à chaque lancement avec une température à max 200 j’ai l’erreur MAXTEMP qui apparaît alors que j’ai même pas encore atteint la température souhaité ou alors l’erreur n’apparaît pas ,je lui demande par exemple 200 elle va aller plus haut de 20 à 40 degré voir plus je stop par peur de tout brûler
  3. Bonjour en gros petit problème j’ai casser ma thermorésistance j’ai acheté toute la tête directement pour pas m’embêter défaut de fabrication ils ont trop serré la bise donc même problème bref j’ai deux valeurs de temps fausse sur le tapis 19 et sur la buse 22 sauf que c’est totalement froid voici plusieurs screen lun avec température négative car thermo débranchée et l’autre avec thermo branché mais défectueuse j’aimerais savoir si le problème vient juste de mes fils de thermo ou si la carte a pris un coup aussi merci d’avance pour votre aide
