chrislemire
    Belgique
    neptune4pro
    bambulab A1 sans ams
Récompenses de chrislemire
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. avec la fonction revolution pourquoi faire compliqué quand c'est simple.... merci
  2. en fait il y a erreur sur la fonction lissage solide, il ne faut pas faire coque esquisse1 dans plan xy cercle diametre base + decalage epaisseur, fermer esquisse construire plan de decalage : distance= hauteur H du cone, sur ce plan créer esquisse2 cercle diametre haut puis decalage epaisseur, fermer mode solide : lissage 1 en reliant les 2 cercles externes, on obtient un cone "plein" puis lissage2 entre les cercles internes COUPER, et voilà
  3. lissage solide + coque puis extrusion "couper" de la face du fond avec un décalage égal à l'épaisseur choisie pour le lissage pour l'extrusion fine "angle de conicité" (alpha) : formule mathematique : on connait le diam de la base et du haut, on connait la hauteur alpha= arctan ( D-d/ 2L) , cone D=48 d=42 H=25 epaisseur= 1.6, 48 et 42 sont les diametres intérieurs, il faut tracer un cercle de base D+2x epaisseur, la conicité = arctan (48-42)/50 = 6.84 image merci à vous
  4. bonjour, j'ai toujours été nul en dessin technique et en dessin tout court : c'est comme les maths, les langues, la musique, etc.. on l'a ou pas, autre débat... creer un cone creux diametre base d1 diametre haut d2 hauteur H 1 esquisse en xy cercle diametre1, plan de decalage à hauteur H, esquisse2 sur le plan de decalage cercle diam d2, passer en mode surfacique : lissage d1 vers d2, epaissir P choix nouveau corps, pourquoi l'épaisseur ne se fait pas a plat sur le plan de l'esquisse ? merci
  5. pour 136 € , j'ai eu le meme genre de truc avec la neptune4pro payée 320 euros en mai 2024 dans la video il dit "utiliser un jauge d'épaisseur à la place du papier", toutes les imprimantes avec reglage par molettes/ressorts/boulons devraient etre fournies avec une jauge d'épaisseur, en suivant la video elle doit se mettre aux coins en appuyant sur les chiffres 1-4, apres le reglage AUXILIAIRE manuel il faut lancer l'automatique tout est dans la video courage, çà va aller
  6. chrislemire
    Un nouveau PC
    je suis passé au T5200...c'est bien écrit "plasma display mode" : color ? ? ? il y a une batterie : la cmos/bios ... morte comme on voit
  7. bonjour, cette histoire de vis qui frottent sur le ptfe ? désactiver l' IA ? multicouleurs avec secheur intégré ? ce n'est pas pour tout de suite, je m'informe Merci
  8. bonjour, @Eric.Depel : j'aimerais lire vos propres retours sur la Q2 Merci
  9. à se demander pourquoi eleggo fournit un tube colle à l'achat d'une neptune4, quelle matière ? PLA ? temperature plateau , buse ? version et parametres cura elegoo ? vitesse, depuis que je me contente d'une vitesse de 50mm/s pour la 1ere couche et 100mm pour les autres, plateau 65°, buse 215 çà imprime je mets toujours une "jupe" ou radeau : dépend de la configuration de l'objet à imprimer il doit avoir quelques pistes dans le sous forum elegoo/neptune4 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/54927-elegoo-neptune-4-pro-avis-tests-consommables-etc/ si vous voulez vous pouvez joindre un fichier fusion f3d ( pas 3mf ni stl), je testerais sur ma neptune4pro
  10. bonjour, entre "pause" et "reprise suite à panne secteur", il y a un truc qui ne va pas : si le plateau doit rester chaud, la publicité marketing" reprise suite à panne de secteur 240v" est mensongère ? ou limitée à 15/30 minutes, sans secteur pendant 1 heure(et meme 30 minutes) le plateau sera froid ? ? ? ?
  11. bonjour, oui il y a un bouton telechargement : on obtient 1 fichier 3mf et bstudio me dit qu'il n'es pas compatible avec ma machine ou un truc du genre, j'ai trouvé le meme en stl autre part. pour les maj, je prendrai quelques précautions, copie du dossier "C:\Users\elektrax\AppData\Roaming\BambuStudio\user" où sont stockés les fichiers info+json de mes filaments persos Merci
  12. bonjour, je vois un fichier 3mf sur printables, dans la rubrique telecharger je choisis le lien "ouvrir dans bambustudio", bambustudio s'ouvre et il n'y a pas de fichier, si rien ne se passe "mettez bambustudio à jour", d'après reddit les paramètres personnels disparaissent apres une MAJ, soit ils se restaurent par le cloud apres un redemarrage de bambustudio, soit il faut les avoir exportés avant la MAJ puis les réimporter, je suis quelqu'un de tres prudent et je n'aime pas prendre des risques, pas de maj d'actualité, ni maj firmware A1 qui m'est proposé à chaque démarrage de la A1, ni bambustudio... Merci
  13. bonjour, si on lit la description sur le site eu.elegoo.com, terrible machine capable asa abs avec l'option "tente en toile" à 40 euros. input shapping, pressure advance, c'est automatique ou çà s'ajuste quelque part ? le nivellement du lit à la feuille de papier et roulettes reste +/- un point obscur Merci
  14. non pas expérimenté, ce sera le w-e prochain, dans l'attente, bonne semaine à tous
