Fi3D
Tout ce qui a été posté par Fi3D
  1. Bonjour, J'ai essayé de refaire la procédure de démarrage de la webcam sur le mks et j'ai eu des messages d'erreurs avec notamment l'erreur suivante en rouge dans le fichier journalctl -xe : "Jan 17 00:06:09 mkspi brltty[548]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed". Je vous joins la copie de l'ensemble du fichier. Pour moi c'est du chinois mais ceci explique que la webcam ne fonctionne plus. Par contre, existe-t-il une solution au problème. Merci de votre réponse Test webcam.pdf
  2. Bonjour à tous, Tous mes voeux pour cette nouvelle année. J'ai un problème avec la webcam branchée sur ma X4 pro. J'avais fait la procédure proposée par @Philippe Lagane et tout à fonctionné à merveille. Depuis quelques temps, je n'ai plus d'image de webcam. J'ai refait la procédure, essayer de supprimer le"-f 15" , changer de webcam mais rien à faire plus d'image. Je suis avec la version 1.5 du firmware d'artillery. Je ne sais pas si quelqu'un a eu le même problème, je n'ai pas trouvé. Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur quel changement faire? Merci d'avance
  3. A priori, je pense que le moteur reçoit du courant car il fait un très léger déplacement, la tête "frémit" . Je vais faire les tests de continuité pour voir. Merci encore pour ta réponse. Je reviens pour donner les résultats. Bonjour, J'ai changé la carte fille sous le portique de Z et la nappe qui avait un pin tordu. Et j'ai retrouvé la mobilité du X. Merci de ton aide @MrMagounet , toujours précieuse. Il ne me reste plus qu' a imprimer pour voir le résultat. Quel le meilleur moyen pour régler le zéro du z, la position de end-stop?
  4. Bonjour, J'ai fait le changement des drivers, les cartes de tête de nappe la nappe de l'extrudeur. Résultat, la buse chauffe, les axes Y et Z fonctionnent. Il me reste un problème sur l'axe X qui ne veut pas se déplacer comme je le montre dans la vidéo jointe. Avec la commande de déplacement, on entend la tentative de déplacement mais le moteur ne fait qu'un mouvement faible et on entend un cliquetis. J'ai interverti les drivers de x et y pour voir mais c'est pareil. LA commande par pronterface donne les mêmes résultats. Je ne sais plus quoi faire . Merci de votre aide video axe x.mp4.zip
  5. Bonjour, Merci pour les réponses. J'ai regardé les drivers qui semblent noircis. Je vais regarder du côté des les cartes de têtes de nappes, j'ai déjà commander les drivers . Je donne des nouvelles après changement.
  6. Bonjour à tous, J'ouvre un nouveau sujet n'ayant pas trouvé de solution à mon problème. Ma X1 est de stock et sans aucune modification matériel depuis le début (modèle 3.09 ) qui a fonctionné sans problème depuis février 2021. La buse de ma X1 est montée en chauffe et à pris feu en cours d'impression. Il y a eu un grésillement côté carte mère. J'ai remplacé la le corps de chauffe en entier, l'alimentation qui a rendu l'âme et la carte mère. Au démarrage, j'ai maintenant: sur la carte mère allumage diode rouge, le bip du booting, l'écran avec l'indication des températures du bed et de la buse. Je peux déclencher la chauffe du lit et c'est tout pas les mouvements X,Y,Z; pas la chauffe de la buse. Avec ordinateur branché sur Pronterface idem uniquement la chauffe du plateau. Je ne vois pas ce qui pose problème (peut-être les drivers qui auraient cramés ? ). Si les drivers sont la cause, quels drivers achetés en remplacement. Si quelqu'un pouvait m’éclairer sur le sujet..
