louloudu22
À propos de louloudu22
  • Date de naissance 13/03/1961
    dinan 22
    electronique (maintenance) informatique (ex metier) et tout ce qui touche la possibilite de contrer l obsolescence !!
    anet et5x firm marlin
Récompenses de louloudu22
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. salut merci papa c est exactement ce que je voulais ca va me permettre de mettre le disque qui prend la poussiere en place !!! a l occase tu me donne comment tu as fait que je puisse apprendre j admire ceux qui peuvent faire ca les doigts dans le nez... a chaque fois moi je galere.. faut dire j en fait tellement peu qu a chaque fois j ai oublie entre temps j espere juste que le garc qui a fait la cage est bien parti sur une ancienne taille de disque 3.5 !!! dim re bon tout faux c est un boitier 2.5..... si les gens quand ils postent leurs fichiers etaient clairs .... plus qu a en chercher un autre je crois que je vais aller plus vite a en modeliser un... merci encore
  2. salut merci comme sur le dessin on enleve l integralite des 4 pattes et la totalité du dessous en gardant toute la hauteur des cotes soit la partie encadree noir et les pattes tout le reste est a garder.. bien qu etant pas vraimment utiles, le dessus et le fond permettent d avoir un ensemble plus rigide ca permet de visser la cage sur le disque existant par les vis de coté et ainsi de permettre le rajout d un disque dim
  3. bonjour il s avere qu en fait j ai pas le temps de chercher comment faire (plein de trucs plus urgent a gerer) donc si kkun peut me le faire je suis prenneur merci dim
  4. salut merci je vais deja essayer meme si le but final c est le besoin de la piece !! dim
  5. bonjour merci a vous 2 je viens de voir le fichier Xd ca ouvre une forme fil de fer comment arriver a modifier ca ? il existe pas de programme permettant de passer d un stp a un projet freecad ? bon j ai suivi ton topo j ai un solide mais ton booleen c est du chinois amities dimitri
  6. bonjour j aurais voulu passer d un stl a un fichier de conception sous freecad afin de modifier certains aspects le 1er disque etant fixe sur le boitier pas besoin du dessous ni des pattes de coté.. merci d avance 2x_HDD_caddy.STL
  7. merci en tout cas sympa de m aider... j ai deja galere a imprimer la plaque.. cotes pas respectees a l impression j avais fait un cube et regle sur celui ci mais la piece est largement plus grande donc des cotes imparfaites.... y a t il un moyen d avoir des cotes parfaites quelle que soit la taille de l impression ?
  8. merci rfn soucis pour ma piece aucune idee de la norme appliquee la seule chose que je sache c est qu en mesurant le diametre il fasse 16.4mm et sur le tuto il explique fonction d un trou pas d une piece filetee... avec la cote ca serait un filetage de cb ?
  9. merci j ai jammais utilisé ce truc ya un tuto quelque part ?
  10. bonjour rfn j utilise freecad j ai aussi solidworks mais je l ai jammais utilisé pour la plaque j ai trouvé le modèle... cdlt
  11. bonjour je dois realiser 2 pièces 1 plaque de dessus qui va a l avant et sur l axe du broyeur a viande 1 vis de bouchage de cet axe quand non utilisé mon soucis: je ne sais pas comment réaliser le filetage de cette seconde pièce elle a une epaisseur de 4.5mm pour 16.4mm de diametre sur la plaque ce sont les 2 tétons qui se sont cassés... merci de l aide
  12. salut oui c est vraimment pas top comme machine bon c etait la premiere afin de me faire la main je l avais achetee neuve a une personne qui s en servais pas a 120e... maintenant c est vrai que j arrive a imprimer correctement des pieces en mono mais des que je veux faire plusieurs pieces c est la cata.. de toute maniere des l occase se presentera je compte changer de machine je pense a une century carbon... ou une a1 mini mais le plateau est vraimment mini...ils auraient pu mettre 22x22x22
  13. merci de la reponse je vais regarder ca.... pour le moment je suis en train d essayer de trouver les parametres de stringing je suis repassé a la température que j utilisai avant a savoir 215 degrés au lieu de 225.... ce evite deja beaucoup de coulure reste juste des filaments tres fins... faut que je joue plutot sur la distance ou la vitesse de retraction ? de plus j ai toujours le stringing que sur le sens +x... par contre un truc bien j ai ete oblige de demonter le dessous a cause de l inter qui est mort du coup j en ai proffite pour asperger la carte de bombe kontact... j ai l impression que ca a solutionné mes soucis de perte de parametres.. comme il faudra au moment de changer l inter redemonter j en proffiterai pour dessouder la supercapa afin de verifier sa capacité... la j ai mis 10mm et 55mm/s.... vais voir si ca change... pas vraimment j ai essaye 12 et 60mm c est pareil.... pige pas
  14. re bon j ai testé en mettant passant ma rétraction de 3.7mm a 7mm et de 30mm/s a 40mm/s ca change pas gd chose.... il existe certainement un test permettant de definir les meilleurs parametres temperature retraction...
  15. re oui pas chere en ce moment 199 livree gratos.. et on peut avoir un bon en acceptant la news letter !!!
