A1-2024
Tout ce qui a été posté par A1-2024
  1. Hello, voici mon impression, j'ai tout mis à 0.2 et cela a passé sans problème avec buse de 0.4, j'ai appris une bonne chose, j'ai souvent l'impression d'être dans des cas particuliers ou de vouloir faire des choses compliquées, encore merci à vous !
  2. Merci pour vos éclaircissements, en effet j'ai été un peu gourmant en épaisseur, j'ai mis 0.3 pour que l'air passe bien, je corrige cela. Et bravo pour cette impression, ce serai l'occasion d'essayer ma buse de 0.2 ! Encore merci et bon WE.
  3. Bonjour, j'ai dessiné une grille avec freecad, j'ai exporté ce ficher en step (j'ai aussi fais un essai en STL même résultat), je le vois bien sur le plateau mais quand je veux le trancher, j'ai une erreur 1ère couche vide... ci-joint une capture écran du message, je vous joint aussi le fichier step de base, est-ce un problème BambuStudio, de freeCad, de la conversion Step ? Merci pour vos éclaircissements, là je sèche !! Grille45-5.step GrilleD45-5--all.step
  4. Merci @medmed pour cette réponse rapide, je teste cela !!
  5. Bonjour, Je voudrais savoir s'il existe un paramètres à modifier sur BambuStudio 1.9.1.66 pour arriver à tenir des cotes sur une pièce, après plusieurs impression en PLA Bambu (baques de centrages ajustées entres elles par un épaulement) je m'aperçois une différence de 0.3 mm en diamètre extérieur du au retrait de la matière je pense. Pour tenir mes dimensions, je rajoute donc 0.3mm aux diamètres pour maintenir ma précision, peut on corriger cela dans une variable, comme en usinage CN ou le correcteur outil permet de modifier un rayon de fraise pour pouvoir garantir une precision au 1/100 de mm ? Mes dessins avec FreeCad seront plus faciles à réaliser et moins "prise de tête", je ne cherche pas a atteindre la haute précision mais un +- 0.1mm me semble possible, bien sûr il y aura des modifs différentes suivant les matières. Merci pour votre aide.
  6. Bonjour, Je voudrais savoir s'il existe un paramètres à modifier pour arriver à tenir des cotes sur une pièce, après plusieurs impression en PLA Bambu (baques de centrages ajustées entres elles par un épaulement) je m'aperçois une différence de 0.3 mm en diamètre extérieur du au retrait de la matière je pense. Pour tenir mes dimensions, je rajoute donc 0.3mm aux diamètres pour maintenir ma précision, peut on corriger cela dans une variable, comme en usinage CN ou le correcteur outil permet de modifier un rayon de fraise pour pouvoir garantir une precision au 1/100 de mm. Merci pour votre aide.
  7. Je suis un "jeune " printer depuis Janvier 2024, je ne sais pas pourquoi je me met si tard à l'impression 3D, je suis programmeur régleur sur un centre d'usinage (YCM 102 avec une TNC-560) dans la mécanique de précision ou nous usinons de petites séries et de la pièce unitaire. On retrouve des similitudes avec mon job, dessin cfao, postprocessing, choix des outils, usinage. Je compte sur vous pour m'aider dans ma formation. A bientôt.
